 NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)
NTV 76
NTV 76
Prénom : Samuel
Moto(s) : 650 NTV
NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) Empty
MessageSujet: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyDim 25 Juin 2017 - 13:11
Bjr
Je viens d'acheter un NTV qui n'avais pas roulé depuis 3 ans.
Donc révision totale.
Jeux soupapes, tous les filtres et fluides et batterie neuve.
et nettoyage carbu mais a la main
Démarrage sans souci teste et essai sur route et je constate que ma carburation n'est pas top en dessous de 3000 t/min.
Au dessus tout va bien : prise de tours normal pas de "pétaradage" à la coupure des gaz et reprise franche.
Certainement des impuretés reste dans le circuit de ralenti.
bref je démonte et donne à un pote qui possède un bac a ultrasons pour faire un "vrai" nettoyage.
remontage et là le ralenti et top et le moteur tourne super.
casque et essai route.
Et là dommage le circuit de ralenti ou bas régime marche super nickel mais la moto monte dans les tours comme un mémère.
mais sans trou ni a coups
Ça donne l’impression que la dépression ne se fait pas.
Je re-démonte pensant avoir coincé une durite de mise a l'air ou autre.
je contrôle le bon état et bon montage de mes membranes : RAS tout baigne.
je check les cuves et niveau et état gicleur tout va bien
je remonte et idem ça marche pas normalement après 3000 tr/min.
La mot roule mais pour prendre 120 c'est mou.....et long !!!
je sèche ??
NB je précise qu'avant de faire le nettoyage ultrasons la moto marchait bien et prenait bien tout ses tours !!  seul le régime en dessous de 3000 tr n’était pas très bon
Dernière édition par DiBingo le Dim 25 Juin 2017 - 18:53, édité 2 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
dahon2v
dahon2v
Prénom : christophe
Moto(s) : revere ntv
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyDim 25 Juin 2017 - 14:08
hello
tu as surement du mal remonter une menbrane , du coup, un des boisseaux ne doit pas monter comme il faut
enleve le filtre a air, demarre la moto et controle de visu que les boisseaux se levent bien a accélération
Masculin Nombre de messages : 35521
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyDim 25 Juin 2017 - 14:13
Bravo pour ta première mise en ligne de ton premier sujet ! Bravo !
Cependant pense s'il te plait à l'avenir à organiser ton titre comme ceci :
Case réglement a écrit:
Merci d'utiliser un titre explicite et d'y indiquer le modèle de moto concerné.
Le format des titres du forum étant : "NTV 650 : fuite du cardan.
Merci beaucoup. Respect !
Concernant ton souci, on peut penser au premier abord que le nettoyage aux ultrasons
a déplacer de la "cochonnerie" dans le circuit principal.
Possible aussi qu'au remontage des carbus, les boisseaux n'aient pas retrouvé toute leur excursion.
Possible aussi que les flotteurs ne tournent pas bien sur leur axe.
A ce propos, voir aussi le téton des pointeaux des flotteurs qui doivent être suspendus et pas grippés.
Sinon un autre souci assez commun sur cette moto, c'est la pompe à essence d'origine qui
peut présenter des faiblesses à tous moments.
(et peut commencer à lâcher par intermittence)
Essayes aussi de la shunter.
NTV 76
NTV 76
Prénom : Samuel
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyDim 25 Juin 2017 - 16:49
Re.
D'abord merci pour vos remarques très pertinentes et bien ciblées.
Pardon d'avoir mal renseigner ma rechreche dans le titre je ferais plus attention la prochaine fois. Grand sourire
ca change de certains forum ou on réponds n'importe quoi. Vraiment nul !
Bon pour vous répondre donc et entre temps j'ai redémontrer.
Tout était en ordre sauf il semble une membrane un peu coincée.
Je ne vois que ça maintenant que la moto marche d'enfer : je reviens d'une bonne ballade et c'est tout bon Excellent !
Donc merci à Christophe pour le bon diagnostic que j'ai trouvé par hazard entre temps
et merci a Manu pour les pistes de recherches à vérifier
D'ailleurs j'ai bien contrôler tout le reste y compris les pointeaux.
bref un petit soucis de rien : il faut juste faire attention a ce que les membranes se repositionnent correctement au montage !!!
Je les ai fait tenir en place avec un peu de graisse épaisse pour qu'elles ne bougent pas de leur logement.
Merci a tous.
Ma moto est maintenant fiable et opérationnelle !!
Ce Forum a l'air bien sympa.
A bientôt.
Sam
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyDim 25 Juin 2017 - 18:52
Le coup des membranes mal remontées, c'est assez classique finalement ! Grand sourire
Samuel a écrit:
ca change de certains forum ou on réponds n'importe quoi Vraiment nul !
C'est clair qu'il n'y en a pas deux comme celui-là ! Satisfait
A bientôt.
faudra effectivement revenir pour bien s'en rendre compte et faire connaissance ! Trinquons !
Bonne route l'ami ! Plaisir de la moto
et merci pour tes bons mots !
dahon2v
dahon2v
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées)   NTV 650 : problème carbu (résolu : membranes mal replacées) EmptyLun 26 Juin 2017 - 0:16
bah, ce qui m'a mis la puce a l'oreille, ce que moi, au remontage des carbus apres ultrasons, ce sont les deux membranes que j'ai mal remontées A se pendre !
dans le genre kit de bridage, c'est efficace, il doit reste 15 ch Embarassé Malheureusement !
» retirer carbu[résolu]
» problème carbu pwk 28
» Problème valve résolu
» Evolve bambou inutilisable (problème partiellement résolu)
» problème carbu 650 xj
