 NTV: bouillonnement liquide de refroidissement
Nombre de messages : 35202
NTV: bouillonnement liquide de refroidissement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: NTV: bouillonnement liquide de refroidissement   NTV: bouillonnement liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 20 Juil 2017 - 0:08
Pas facile de faire tourner le radiateur... un tuto ?
AHAHAHA ! Mort de rire !
Sacré Denis ! Bravo !
Je te le fais tourner sur une table ronde sans problème !  Cochon !
Quand tu veux ! Je suis vert !
Et merci pour le lien Nissan, c'est bien ça ! Excellent !
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 427
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: NTV: bouillonnement liquide de refroidissement   NTV: bouillonnement liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 20 Juil 2017 - 11:41
salut,alors un truc en plus dont je constate qu'on en parle pas au sujet des surchauffes
l'extérieur du radiateur avec les ailettes!!!
eh oui ,en plus des obstructions de boues et graviers,il y a aussi le gras de la pollution sur plusieurs années ,qui vient se coller dans les ailettes et bloquer sévérement l'échange thermique;surtout les vieilles machines!
donc à nettoyer avec soit un pinceau à poils souples pour badigeonner
soit ,mieux ,un pulvérisateur de jardin ,à faible pression qui permet de projeter partout un mélange de mr propre ,dégraissant voiture ou liquide vaisselle,peu dilué,1/3 ;de arrière vers l'avant,puis laisser au moins 4h,
pour que ça décolle bien,puis rincer à l'eau faible pression d-un tuyau ou même le pulvérisateur
mettre un bac dessous ou des vieux journaux,ou carton,car ça va pisser noir,
moi,j'ai gagner 5mm de déplacement de l'aiguille de l'indicateur ,qui était au 2/3
maintenant au 1/3 sur ma vtc 500,avec un radiateur en plus partiellement obstrué
auquel j'ai installé en bas de la grille un petit déflecteur,à +
Masculin Nombre de messages : 35202
MessageSujet: Re: NTV: bouillonnement liquide de refroidissement   NTV: bouillonnement liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 20 Juil 2017 - 12:45
Tu as aussi le coup de la bavette en bas du garde boue. Clin d'oeil
Bon rajout Daniel ! merci Excellent !
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
