Partagez |
 Cx500 : Réfection des carburateurs, mais toujours défauts de fonctionnement
SELLIGSIOBUD
Prénom : GILLES
Moto(s) : 500 CX
MessageSujet: Cx500 : Réfection des carburateurs, mais toujours défauts de fonctionnement   Lun 10 Juil 2017 - 21:08
Bonjour a tous,
j'ais 56 ans et je remets en route mon 5eme 500cx.J'avais acheté ma 1ere en 1981 neuve.
Je connais assez bien la cx mais là je cale.Carbus propres,pochette réparation,membranes neuves mais aucun réglage d'air n'est complètement satisfaisant.Trou a l'accélération,pétarade un peu vers 4000 tr/mn puis part comme une fusée à 5000tr/mn.Avez vous une idée?
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: Cx500 : Réfection des carburateurs, mais toujours défauts de fonctionnement   Lun 10 Juil 2017 - 23:32
Tout d'abord La bienvenue ! Gilles !
Réglage d'air ? précise s'il te plait ? Doute
Si tu parles de réglages des vis de richesse, la méthode pour se faire peut t'aider :
(peu importe la moto, la méthode reste la même)
C'est malheureusement des symptômes qui peuvent venir de plusieurs causes.
Regarde bien l'alimentation en essence, du fond du réservoir, en passant par le robinet, les durites... etc...
Ensuite voir tes pots, si une chicane ne se balade pas et fait de l'obstruction.
Quitte à les sortir et les secouer pour voir.
Vois aussi la mise à l'air libre du réservoir (souvent planquée dans le bouchon).
Restera à suspecter l'allumage, le calage de celui-ci, les capteurs, les boitiers.
Regarde aussi ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça peut te donner des idées, un camarade avec une panne similaire.
Il faut malheureusement procéder par élimination Tanpis !
Renaud42
Masculin Nombre de messages : 636
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Cx500 : Réfection des carburateurs, mais toujours défauts de fonctionnement   Mar 11 Juil 2017 - 3:24
Et si c'était un problème électrique?
Tester des anti parasites + fils de bougie neufs ou connus comme fonctionnels?
» GREG repasse sur 2 roues , mais toujours avec une Kawasaki !!!
» Problème de saut de chaine...au secour
» trou dans le CDI...et charge batterie trop haute
» Connu, mais toujours aussi beau...le Fw 190 A
» Rien a voir avec les deux roues, mais toujours bon a voir pour vos soirée...
