Le Deal du moment : -92%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
1.59 €
 HONDA 600 XR qui refuse de demarrer
lapoare
lapoare
Prénom : david
Moto(s) : honda 750 xlv
1400 intruder
gpz
HONDA 600 XR qui refuse de demarrer Empty
MessageSujet: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 26 Juil 2017 - 20:28
bonjour a tous,
il y a longtemps que je n’étais pas venu sur votre forum et si je reviens vous voir c'est pour trouver de l'aide parmis vous en esperant que l'un d'entre vous connais les 600XR-R
alors voila l'histoire,
il y a environ 4 mois j'ai trouver sur LBC un 600 XR-R de 86 complète pour 350€, l'aubaine! j’achète et je remonte la bécane et elle démarre au 3e coup de kick, génial!
J'ai rouler 30 bornes et la papillon de starter s'est fait avaler tout entier dans le moteur...pas cool, je démonte et piston cylindre culasse, tout esquinté et rayé.
En voyant le prix des pièces a remplacer, j'ai préférer acheter un moteur complet que j'ai trouver a 300€, un modèle de 92, propre 25000km.
Une fois le nouveau moteur installer je tente de démarrer et tout ce que j'obtiens c'est popopof...
je regarde le carbu, le stator la bobines le CDI tout a l'air bon, dans le doute j’essaie avec un autre stator un autre CDI mais rien ni fais, a chaque tentative de démarrage toujours ce popopof...
Je refais toutes les connexions a l'étain, je remplace les fils douteux, j'ai tester plusieurs capteurs d'allumage et après des dizaines et des dizaines de coup de kick j'abandonne et la confis a un mecano qui me la gardera 3 mois pour trouver que la distri est décaler.
SUPER! il a trouver la panne! et ben non cte maudite bécane refuse toujours et encore de démarrer, popopof popopof popopof.
j'ai passer le carbu aux ultrason, j'ai tester avec un carbu de dominator, j'ai essayer 3 stators qui provienne de bécanes qui roulent, un CDI neuf, refais la distri,j'ai essayer en tractant avec une bagnole, ...et toujours rien .
je sais plus quoi faire, toutes vos idées sont les bienvenues.
merci a tous.
http://lapoare.unblog.fr/
Masculin Nombre de messages : 35658
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 26 Juil 2017 - 22:00
C'est gentil de penser à nous ! Je suis vert ! Mort de rire !
Il y a une différence de millésime entre les deux ?
Tu as fait quoi au juste ? passé le moteur de la seconde dans la partie cycle de la première ? Je n'ai pas compris
Peut y avoir tout simplement une différence dans le câblage de l'allumage,
des bobines ou des capteurs ?
Désolé, je manque d'idée sur un modèle dont je n'ais pas l'habitude. Tanpis !
Masculin Nombre de messages : 4643
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 26 Juil 2017 - 22:19
ben...tu transferes piston,cylindre,culasse du moteur d'occase sur le bas moteur d'origine et ...hop...popopoff...paf....VROOooammm. Clin d'oeil Trinquons !
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:40
et non Dibingo, j'ai deja explorer cette piste, il ni a aucune différence entre les 2 modèles.
Je pense faire ce que tu dis Tourist, je crois que c'est ma seul option.
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 30 Aoû 2017 - 11:56
salut,
j'ai remonter le haut moteur sur l’ancien et rien a changer.
la moto ne démarre toujours pas, elle pétouille mais rien de plus.
donc problèmes carbu ou allumage..?
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 30 Aoû 2017 - 12:21
Le calage de la distribution est ok ? Je n'ai pas compris
Si tu ouvres la vis de fond de cuve du carbu, ça pisse un peu d'essence ?
Ton filtre à air est en place ? la vis de richesse au bon tour ?
[hideedit]
Masculin Nombre de messages : 1957
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 30 Aoû 2017 - 12:22
Niveau échappement tu n'aurais pas un bouchon quelque part?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 30 Aoû 2017 - 17:11
Démarrage dans une pente?
C'est comme ça que j'avais démarré ma 600 XLR qui ne voulait rien savoir après n'avoir pas roulé quelques années chez son ancien propriétaire.
Il a fallu une belle pente et ça a pris dans les 80m pour qu'elle pète.
Ensuite elle a toujours démarré au premier coup de kick ou guère plus.
gregoire
Grand sorcier
Grand sorcier
gregoire
Masculin Nombre de messages : 158
Prénom : thierry
Moto(s) : 500 vte , 500 vtc , 2 750 xlv
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 30 Aoû 2017 - 18:31
une méthode de grand-mère consiste a retirer la bougie, de vider un dé a coudre d' essence directement dans le trous de la bougie, de remonter cette dernière et d' essayer de démarrer....
des fois ça marche et indiquerait un problème de carburation si le moteur s' éteint de suite...
c' est un peu "grossier" comme méthode mais c' est comme cela que je remet en route les tondeuses et motoculteurs du quartier quand arrive le printemps !! Doute
le 600 XLR c' est quand même qu' un gros motoculteur !! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 20:48
elle fait un "pouf" quant meme de temps a autre ou...rien de rien?
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 21:21
salut a tous,
alors oui la moto fait un pouf, meme plusieurs mais elle calle toujours apres 1 ou 2 secondes.
la tracter avec une bagnole ne change rien, elle fait des popopof popopof...
metre de l'essence ou du startpilot ne fait rien de plus, popopof popopof...
la distri est bien calé, j'ai tester deux allumage trois capteurs deux CDi deux bibines, 4 bougies neuves..etc. J'ai deux carbu nettoyer aux ultrason, l'un comme l'autre popopof...
on dirait qu'elle va demarrer, comme si elle avait dormit pendant des mois et qu'apres quelques coups de kick on s'attends a ce qu'elle demarre sauf que la il ne se passe rien de plus.
a chaque coup de kick elle pétouille "popopopopof" et cale subitement, et ce quoi que je fasse.
les seules choses que je n'ai pas changer c'est le stator et le carbu.
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyJeu 31 Aoû 2017 - 23:04
Je n'ai pas compris
c'est un décompresseur auto ou manuel?
il ne resterai pas un peu ouvert?
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyDim 8 Oct 2017 - 15:32
Bonne idée Johan ! Même avis / vote +1
Donne nous-en des nouvelles Christophe !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyDim 8 Oct 2017 - 22:59
@johanvdb a écrit:
Je n'ai pas compris
Je crois qu'il y a les deux comme sur le 600 XLR.
Ce qui ne dispense pas d'utiliser le lève soupape manuel.
L'un des deux peut être mal réglé et garder la soupape levée, bonne idée !
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptySam 1 Sep 2018 - 10:07
bonjour a tous,
je vous rapporte des nouvelles du 600 XR.
Depuis le dernier message, j'ai rencontrer un mécano moto a qui j'ai confier mon XR mais les emmerdes continuent et il se pète la cheville sur un retour de kick, résultat il gardera la moto 8 mois sans jamais avoir pu essayer de la demarrer.
J'ai recuperer le XR il y a 3 semaines, et d’après le mécano la panne venait de la distribution décalé d'une demi dent du a un mauvais remontage du tendeur automatique.Il en a profiter pour jeter un coup d'oeil sur le reste du moteur et a ma grande surprise, le moteur a été refait a neuf par l'ancien proprio, bonne nouvelle!
Mais les emmerdes continuent, la moto ne tourne que par intermittence seulement en pente, elle refuse de démarrer au kick. AU kick elle fais parfois qlq pofs, en pente elle pète bien mais qlq secondes puis cale qlq secondes et rebelote.
J'ai vérifier les connectiques et fils, bobines+stator+CDI+bougie sont neuf...je ne vois pas ce qui peux provoquer ces "coupures intermittentes"
enfin, j'ai dépensé plus de 1300€ en pièces, la moto est neuve et ne lui manque qu'une nouvelle peinture..je n'ai plus de pistes, le mécano pense que ça vient d'un problème électrique mais je vois pas ou....
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptySam 1 Sep 2018 - 23:48
je sais que ça a l'air tout con,mais...quelqu'un a pensé a verifier si les gicleur n'etaient pas partiellement bouchés par cette sorte de vernis incolore que génere la vieille essence qui stagnait dans les cuves ? (cas vécu)
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyDim 2 Sep 2018 - 10:23
oui, c'est le premier truc auquel j'ai penser quand j'ai recuperer la moto et effectivement les puits de gicleurs étaient encrassés mais ce nettoyage n'a eut que peut d'effets car la panne est ailleurs.
En mème temps, lorsque je l'ai testée dans une longue pente, elle tournait super bien entre deux coupures, elle tenait le ralenti et l'accélération mais pas plus de qlq secondes.
Thomas 600 xr
Thomas 600 xr
Prénom : Thomas
Moto(s) : 600 xr
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 18:49
Bonjour , je viens d’acheter un 600 xr et impossible de la démarrer j’ai un problème similaire au tien
As tu résolu ton problème ?
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 19:21
salut,
j'ai résolu le problème depuis, en fait j’étais passer devant sans le voir...
c’était un problème de distribution, le système anti retour et le décompresseur automatique déconnait.
Sur l'arbre a came, tu as coté chaine une came mobile, c'est le décompresseur automatique,
et collé contre tu as un truc cylindrique qui tourne que dans un sens, c'est l'anti-retour...(attention quand tu enlève l'AAC, ya un petit pion avec un ressort dans la culasse qui peut tomber dans le bas moteur)
j'ai tout virer, j'ai sortis le pignon de chaine avec un bon arrache a griffe, j'ai virer tout ce système de m**de et j'ai remonter le pignon, j'ai caler la distri, fait le jeu aux soupapes et elle a démarrer au quart de tour sans forcer.
J’espère que ta machine marchera et que tu t’éclatera autan que moi avec la mienne, elle vaut largement les supermot' moderne...en cabrette sur les 4 premier rapports, c'est ouf!
Thomas 600 xr
Thomas 600 xr
Prénom : Thomas
Moto(s) : 600 xr
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 19:50
Super réactivité merci à toi !
Je vais vérifier sa , cependant j’ai le décompresseur manuel au niveau du guidon et j’ai l’impression qu’il fonctionne, lorsque je suis sur le point de compression si jactionne le levier ça décompresse
Je vais t’expliquer mon problème en bref
J’ai acheter un 600 xr de 1994 en panne d’allumage le mois dernier (première moto le permis date aussi du mois dernier 👍🏻 ), j’ai fais reconditionner le stator ( j’ai enfin de l’etincelle mais ça ne démarre pas ) / j’ai mis de l’essence dans le cylindre mais rien n’y fais elle en veut pas
Au bout du 5-6 eme coup de kick le moteur fais un énorme bruit comme un coup de fusil avec une flamme qui sort du pot ( avec et sans essence mis dans le cylindre )
Je vais vérifier le jeu au soupape et le calage de la chaîne ce week end , je soupsconne un décalage de l’allumage qui justifierais ce bruit ? ( étincelle au mauvais moment dans le cylindre )
Si jamais vous avez une idée ou quelque conseil je suis preneur car je suis bloqué merci à vous
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 20:03
cherche pas de décalage a l'allumage c'est impossible, si tu as de l’étincelle c'est que tout est ok de ce coté la, c'est clairement un décalage de la distri, vérifie toutes la distri (calage et jeu 10 adm et 15 ech)
même avec une chaine de distri pourri, des soupapes qui ferme mal et un jeu terrible, sa finirai par démarrer quand même.
les coups de fusils dans le pot après plusieurs essaies de démarrage sont le signe d'un décalage,
c'est sur que ça vient du décompresseur, en temps normal il appui sur la soupape a l'arret et se rétracte avec la vitesse pour ne plus appuyer sur la soupape, quand il s'use il se bloque et ne se rétracte plus ou pas bien et empêche l'explosion du gaz...
Thomas 600 xr
Thomas 600 xr
Prénom : Thomas
Moto(s) : 600 xr
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 20:35
Ok je te remercie je fais sa ce week end je tiendrais au courant si ça pete et je mettre quelque photos ça me tarde de pouvoir essayer sa 😅
Masculin Nombre de messages : 1181
Moto(s) : Deauville 2002
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyMer 6 Mar 2019 - 22:18
C'est Johan qui avait raison sur la cause de la panne.
Que de bon conseils sur ce forum. Viens dans mes bras
Motoman
Motoman
Masculin Nombre de messages : 228
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyJeu 7 Mar 2019 - 10:57
et c'est meme pas une moto qu'on repertorie! mdr
Thomas 600 xr
Thomas 600 xr
Prénom : Thomas
Moto(s) : 600 xr
MessageSujet: Re: HONDA 600 XR qui refuse de demarrer   HONDA 600 XR qui refuse de demarrer EmptyDim 10 Mar 2019 - 12:10
Bonjour les xristes je reviens vers vous , alors j’ai vérifié le calage de la chaîne de distri tout est bon de ce côté là ( repère légèrement décalé mais c’est du à l’usure de la chaîne apparement , j’ai fais sa avec le mécano de chez Honda ) , j’ai vérifié les rondelles sur l’arbre à came pour le decompresseur elles ne sont pas grippée ça tourne niquel , j’ai fais le jeu au soupape qui était déréglé ,mais j’ai un problème sur la soupape échappement côté décompresseur
-le jeu est bon ( 0,15 ) mais j’ai du desserrer la vis ( bcp plus qu’à droite ) ce qui fais qu’a L’œil j’ai une vis qui ressort bien plus que l’autre vis de soupape d’echappement et lorsque je kick et que j’active le décompresseur ( Manuel au guidon ) je ne vois aucune différence
J’ai aussi repérer une potentielle panne sur mon carburateur mikuni tm40 ( carburateur qui n’est pas d’origine , des connaisseurs sur ce carburateur ? ) , il me manque un ressort et un pièce qui sert de butée dans la cuve afin d’envoyé l’essence dans le moteur et impossible de trouver des pièces détacher pour ce carburateur mise à part un kit réfection
Merci à tous pour vos réponse en tout cas c’est cool !!
» apex refuse de demarrer
» [RESOLU] Mon bb 650 ne veut plus demarrer
» Pool top net honda
» Mon étalon refuse une jument!?!
» a vendre Honda accord 1992
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit
