| [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) | |
Nombre de messages : 4 Age : 50 Localisation : auvergne Prénom : cachou Moto(s) : deauville NT 650 V2 de 2002 Date d'inscription : 14/04/2019
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Dim 14 Avr 2019 - 13:22 | |
| bonjour, je suis en procession d'une Deauville NT 650 V2 de 2002 depuis 4ans.
depuis 6 mois un petit sifflement apparaissait à partir de 80 km/h et disparaissait vers 30 km/h.
j'ai donc changer les pneus avant et arrière, huile de fourche et joint spy, vidange et filtre à huile, plaquette de freins avant et arrière. j'ai demandé si les roulement était défectueux, le mécanicien à dit non, mais léger voile de 50gr sur la roue avant.
mon problème est un bruit de sifflement lors d'une décélération , mais ne disparait que lorsque je descend vers 30km/h.
le bruit est toujours présent au point mort ou avec la poignée débrayé. est il possible d'avoir de l'aide.
cordialement.
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 18 Fév 2021 - 10:59, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
Nombre de messages : 264 Age : 58 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Dim 14 Avr 2019 - 20:31 | |
| salut sur ce forum , bienvenue
faudrait preter l'oreille sur le moteur ça peut etre un bruit d'alternateur ou de cloche d'embrayage peut etre ou de roulement de boite?
ça va vraiment avec la vitesse ou aussi avec le regime ou le rapport engager?
le bruit est constant ou evolue en tonalité avec le regime moteur? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mar 16 Avr 2019 - 19:39 | |
| bonjour motoman,
en roulant je t'entends pas le bruit en accélération du au bruit du moteur. mais en roue libre je l'entends . aujourd'hui, je viens de mettre ma moto sur béquille, et sans vitesse et jouant sur la manette des gaz, je n'entends aucun bruit. or si j'enclenche une vitesse, et j'accélère, j'entends un bruit métallique au niveau du moteur ou transmission. mais dur à cibler. avec cette essais je me dis que cela ne vient pas de la cloche mais plus d'en roulement, vous en pensez quoi ? |
Nombre de messages : 37 Age : 55 Localisation : vierzon Prénom : martial Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 19/02/2019
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mar 16 Avr 2019 - 21:11 | |
| voir peu etre kit chaine usure alignement ou roulement de roue |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mer 17 Avr 2019 - 7:10 | |
| Nanou la nt 650 est équipé d'un cardan, et j'ai fait changer les pneus et Dafy a dit pas de soucis au roulement.
Sinon sûrement une bonne nouvelle. Hier j'ai débranché, le capteur du compte tour, vu sur un autre forum. (Grincement du compte tour ou du câble. Miracle, plus de bruit hier câble débranché. Je vais graissé le câble, et je vous dis ça, si le sifflement a réellement disparu.
Merci a tous pour votre aide.
Dernière édition par Cyril74 le Mer 17 Avr 2019 - 8:05, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés à la suite) |
Nombre de messages : 1808 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mer 17 Avr 2019 - 7:55 | |
| J'ai eu un soucis avec le compteur de kilomètre commandé mécaniquement qui faisait du bruit, mais pour le compte tour qui est électrique, c'est très curieux comme cause. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mer 17 Avr 2019 - 18:16 | |
| Tempus sur Deauville nt650 V2 ce n'est pas électronique. Je pense que c'est elle tronuque sur la Deauville nt700.
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Mer 17 Avr 2019 - 22:18 | |
| Tu parles du cadran de la vitesse qui est entrainé par câble branché à la roue avant ou celui du compte tour qui est commandé par un fils électrique? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Jeu 18 Avr 2019 - 2:48 | |
| si ya capteur, y'a électrique mais ya cable et cable! cable electrique ou cable d'entrainement mecanique un truc comme ça quoi! logiquement depuis la premiere ntv , elles sont toute avec compte tour electronique! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) | |
