Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 Icons810
-50%
-50% sur les baskets Nike Air Max Invigor
50.47 € 100 €
la777
Nombre de messages : 60
Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyDim 1 Oct 2017 - 18:49
Verdict!
Je suis passé chez mon concessionnaire afin de faire un relevé de panne et vous savez quoi?
La panne enregistrée, est un défaut du capteur de position de papillons de gaz!
Et oui les symptômes sont identiques à un manque d'essence, car si le calculateur d'injection ne reçoit pas l'information de position ou elle est erronée, il coupe, se met au ralenti donc la tête dans le guidon!
La pièce ne se détaille pas! c'est une rampe à 1000€!
Pour le moment ça fonctionne, j'ai revérifié le circuit électrique, câblage, prises etc rien trouvé d’anormal!
Je pense continuer comme ça et si ça se reproduit, je regarderais pour trouver une pièce d'occasion.
Pas prêt de changer de bécane car chez Honda ils n'ont toujours pas d'info sur la remplaçante.
On va espérer que ça tienne! Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 2191
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyDim 1 Oct 2017 - 19:57
bizarre, on en trouve au détail pour d'autres machines...
Masculin Nombre de messages : 36878
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyDim 1 Oct 2017 - 21:56
Comme sur les motos qui possèdent un TPS ? C'est juste un potentiomètre ? non ? Je n'ai pas compris
On doit pouvoir le réparer ! ou en remplacer les pièces par des composant électroniques classiques ?
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyLun 2 Oct 2017 - 22:30
ca ressemble à ça ?
sinon, une tof de la pièce ?
la777
la777
Prénom : laurent
Moto(s) : NT 700 Deauville 2010
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyLun 2 Oct 2017 - 23:39
Bonsoir,
Pour le moment elle fonctionne normalement!
J'ai regardé sur bike parts, la rampe c'est pas 1000, mais 1700€, donc hors de prix.
La pièce ne se détaille pas sur ce modèle!
Oui, c'est certainement un simple potentiomètre.
Je ne l'ai pas démonté tant que ça fonctionne, car il y a un calage à effectuer, je ais éviter de compliquer les choses.
En regardant sur le net j'ai trouvé un capteur chez accimoto d'occasion à 350€.
donc on peut s'en sortir au cas où pour pas trop cher!
Je croise les doigts que ça tienne Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 3 Oct 2017 - 0:09
Nous aussi on croise les doigts avec toi ! Trinquons !
Mais oui, bien vu le changement de pièce pas cher. Excellent !
Masculin Nombre de messages : 6676
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 3 Oct 2017 - 8:16
Merci pour toute cette électronique et ces capteurs....
Vraiment nul !
Masculin Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 3 Oct 2017 - 10:43
Pas cher, 350 € quand même, contre 45 $ sur le lien de Chevy... Doute
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 3 Oct 2017 - 12:43
Les tarifs sont fait au lance-pierres ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 3 Oct 2017 - 22:19
Mais mon lien est pas bon, c'est pas la bonne pièce ....
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMer 4 Oct 2017 - 0:23
On dirait pourtant que si ? enfin, c'est pas bien différent non ? Je n'ai pas compris
Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 S-l1600
A part les trous oblongs ! Je suis vert !
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMer 4 Oct 2017 - 22:36
Bonsoir,
Sur l'autre face ça ressemble à quelque chose comme ça, il est entrainé par l'axe des papillons.
Ce n'est pas compatible. Grand sourire
De plus l’impédance et la course est différente suivant le type.
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptySam 9 Fév 2019 - 19:34
Bonsoir à tous,
Un petit retour d'information:
Aujourd'hui elle a dépassé les 170000 KMS, de temps en temps elle me fait un allumage de voyant orange injection, je coupe le contact et redémarre et c'est reparti!
On verra combien de temps encore ça tiendra!
Et on attend encore la remplaçante...
Bonne route...
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2019 - 11:42
Tu avais tout de même changé le bidule TPS ? Je n'ai pas compris
Et c'est quoi alors la remplaçante ? Doute
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptySam 23 Fév 2019 - 10:59
Non je n'ai rien remplacé, car j'avais un doute de diagnostique, le banc honda ne donne pas d'infos très détaillées et au prix du bidule j'ai tenté le coup de la panne totale...
J'attends la remplaçante de la deauville, mais honda tarde à nous la sortir!
j'ai rien trouvé dans les autres marques qui me convient, la deauville est l'excellent compromis.
Je vais trainer celle là jusqu'au bout, je pense.
J'ai l'embrayage qui commence à montrer des signes de fatigue, à 5000 tours environ en 5 quand je ré accélère il patine.
Soit je remplace les disques, le bloc cloche etc est à un tarif trop élevé
ou je reprends une deauville d'occase en attendant, je sais pas trop
Motoman
Motoman
Masculin Nombre de messages : 229
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptySam 23 Fév 2019 - 11:04
c'est pas hydraulique la dessus la commande d'embrayage?
si c'est avec cable c'est peut etre une question de reglage de la commande
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptySam 23 Fév 2019 - 11:38
C'est par câble et réglé correctement, plus beaucoup de marge, les disques sont en fin de vie (comme des plaquettes de frein usées).
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptySam 23 Fév 2019 - 23:38
Ben c'est facile, pour la remplaçante tu prends une moto à carbus, sans robinet à dépression, sans pompe à essence, sans clé codée, sans injection et sans ABS.
Enfin, c'est mon avis... Bla bla
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyDim 24 Fév 2019 - 14:50
doit pas en rester beaucoup Renaud!
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyDim 24 Fév 2019 - 18:53
Dans la plupart des motos des années 90 on a ça.
Faut en trouver une pas trop kilométrée tant que tout le monde n'a pas encore eu la même idée Satisfait
Sauf si on adore emmener sa moto chez le concessionnaire et payer des tarifs exorbitifs. A se pendre !
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2019 - 2:51
toi aussi t'es un motard a l'ancienne a ce que je vois
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2019 - 21:52
Technologicophobe et technophile si tu vois ce que je veux dire Fonzy Moi devin !
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2019 - 22:28
Bonsoir,
Franchement, même avec quelques déboires, je suis très content de cette moto, l'entretien je le fait moi-même depuis la fin de garantie, juste un passage valise chez mon concessionnaire pour avis.
des disques d'embrayage avec ce kilométrage c'est plus que correct.
Si je devais me racheter une bécane à carbu, ce serait un 1000 cbx, avec le recul, j'ai les boules d'avoir revendu le mien, ma première moto mod 1979 noir.
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence ? trou régime moteur   Deauville 700 abs 2010 : Filtre essence  ? trou régime moteur - Page 2 EmptyJeu 28 Fév 2019 - 5:05
ah oui mais ça fait beaucoup de carburateur sur un cbx aussi!
tu y vas fort toi
