| [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... | |
Nombre de messages : 46 Age : 43 Localisation : Hensies Prénom : Gregory Moto(s) : Honda transalp 600 1991 Date d'inscription : 06/12/2017
| Sujet: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 12:49 | |
| Bonjour ma moto tourne sur 1 cylindre celui de devant quand je démarre la moto , elle démarre très bien elle tiens le ralentit, j'ai déjà inverser les cdi aucune différence, étincelle à toutes les bougies , quand je roule avec et que je met un gros coup de gaz ça fonctionne bien et quand je relâche les gaz j'ai l'impression qu'elle ralentit pas mal et retombe sur 1 cylindre , avant de demonter les carbu peut être avez vous des conseils Bien à vous merci |
Nombre de messages : 2429 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 16:19 | |
| Salut comme tu as déjà vérifié l'allumage, il reste la carburation. vu la description je pencherais pour un gicleur de ralenti bouché avant de démonter vérifie quand même le réglage de la vs de richesse. normalement elle ne bouge pas mais on ne sais jamais |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 19:41 | |
| Possible un gicleur boucher, j'ai juste enlever la membrane du carbu de gauche celui en question et j'ai vu quelques petits résidu noir qui traîner dans le fond est ce normale ? Niveau de la visse de richesse j'ai fermer complètement et ouvert de 2 tours et demi |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 19:43 | |
| +1 pour les carbus. Autres pistes possibles : membrane poreuse ? boisseau qui coince ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:09 | |
| Le boisseau c'est bien la grosse aiguille qui est en dessous de la membrane ?
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:11 | |
| Pour démonter les carbu ça n'a pas l'aire compliquer , mais je me Demande niveau des câbles c'est pas trop galère? |
Nombre de messages : 5170 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:12 | |
| demontage (en douceur)-inspection (minutieuse)-nettoyage(consciencieux) du carbu suspect (remarque qu'une inspection de son frangin ne pourrait lui faire de mal...tant qu'a faire,s'ils sont "en bas",autant en profiter) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:17 | |
| Oui tout à fait d'accord ça ne fera pas de tord |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:39 | |
| Vous n'avez pas un p'tit conseil pour démonter les câbles de stater ? Et les autres aussi merci tout pleins |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mer 6 Déc 2017 - 20:54 | |
| demontage en douceur:vis en plastique assez fragile. et on remonte en serrant a la main pour pas tout amocher. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 7 Déc 2017 - 5:46 | |
| - tourist a écrit:
- demontage en douceur:vis en plastique assez fragile. et on remonte en serrant a la main pour pas tout amocher.
Ok je me demander où je devais le desserrer, c'est donc le petit bitonio en plastique noir |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 7 Déc 2017 - 20:50 | |
| Démontage carbu un gicleur boucher le plus petit des deux et maintenant ça tourne sur deux cylindre directement au démarrage , bon reste quelques pétarade mais je dois bien remettre les câbles car j'ai remonter ça vite fait ! Ça progresse elle fait déjà un plus beau bruit ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Jeu 7 Déc 2017 - 22:43 | |
| bravo ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Ven 8 Déc 2017 - 5:39 | |
| J'ai hésiter à démonter les carbu mais avec vos conseils ça c'est bien passer ! MERCI LES GARS |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 9 Déc 2017 - 13:33 | |
| Sujet maintes fois traité. Ne pas oublier de mentionner ce sujet en référence : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]L'aiguille n'est pas pas un boisseau ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 9 Déc 2017 - 17:52 | |
| Waouuu je ne demander pas mieux Voilà une très bonne lecture pour ma soirée
Dernière édition par DiBingo le Dim 10 Déc 2017 - 1:45, édité 1 fois (Raison : Citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand vos messages se suivent déjà) merci.) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Sam 9 Déc 2017 - 18:25 | |
| La mémère roule bien , bon elle pétarade un peu , mais juste un soucis ou j'ai plus l'habitude des carbu Quand je lache les gaz pour changer de vitesse et que je relâche les gaz le régime ne descend pas rapidement , c'est normal ou y'a un petit soucis quelque part ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 10 Déc 2017 - 1:51 | |
| Certainement un mauvais réglage de richesse ! Sers toi de notre moteur de recherche, tout s'y trouve : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu trouves ce genre de renseignement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 10 Déc 2017 - 9:06 | |
| Merci l'ami , faut le temps que je me repère un peu sur le forum |
Nombre de messages : 627 Age : 47 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 10 Déc 2017 - 10:03 | |
| Bravo Gregs, t'as pas eu peur d'ouvrir les carbu Merci Manu d'avoir remis ces EXCELLENTS sujets à la lumière je ne les avais pas lus (pour cause je n'ai pas encore eu de problèmes de carbus... pourvu qu'ça dure ) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Dim 10 Déc 2017 - 12:07 | |
| Au plaisir les gars ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mar 12 Déc 2017 - 18:45 | |
| - ben30 a écrit:
- Bravo Gregs, t'as pas eu peur d'ouvrir les carbu
Oui j'ai osé mais bon maintenant j'ai toujours une goute d'essence qui pend en dessous du carbu Sûrement le joint de la cuve |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mar 12 Déc 2017 - 19:16 | |
| Salut Gregs perso le peux de fois ou j'ai eu a toucher des carbus ça n'a jamais était très fructueux alors sur ce sujet je suis frileux. Mais d'expérience quand il y a un dépôt noir au fond des cuves c'est que la moto a été immobilisée pendant longtemps. Je te suggérerais de les faire nettoyer aux ultra-sons histoire d'être pénard car ce dépôt est trés dur à diluer. Sinon elle tourne bien malgré la fuite ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... Mar 12 Déc 2017 - 20:11 | |
| Oui elle tourne bien mais c'est sur qu'il faudrait un bon nettoyage des carbu j'ai fait ça vite fait pour être sûr que ce soit bien un problème de gicleur de ralentit |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... | |
