 Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
gregs
Nombre de messages : 46
Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:49
Bonjour les amis ,
Alors nettoyage carbu bien comme il faut , vidange moteur c'est fait elle retrouve une deuxième jeunesse la mémère , bon juste quand je met le starter a froid le ralentit n'est pas régulier je suppose qu'une synchro lui ferait du bien
ben30
ben30
Masculin Nombre de messages : 374
Prénom : Benoit
Moto(s) : xl600v Transalp 1993 qui va bien
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 21:12
Bravo ! Ya plus qu'à rouler maintenant pour y dégourdir les soupappes Excellent !
gregs
gregs
Masculin Nombre de messages : 46
Prénom : Gregory
Moto(s) : Honda transalp 600 1991
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 21:25
C'est la bonne machine
Masculin Nombre de messages : 35520
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyDim 25 Fév 2018 - 13:31
Pour la synchro, tout dépend de son kilométrage et si tu as touché ou non la vis de réglage pour se faire,
pendant ton nettoyage de carbus ! Doute
Tout simplement, règle tes vis de richesse en premier !
Car si tu as nettoyé tes carbus comme il se doit, tu as du les enlever puis les remettre ! Je suis vert !
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyDim 25 Fév 2018 - 16:16
Oups il est trop fort on peut pas le rouler Grand sourire
Comment tu sais que j'ai pas démonter les visses de reglage de richesse
Et comment que ça se règle ces machins la Super copain
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyDim 25 Fév 2018 - 18:46
Starter à froid, ralenti pas régulier.... les vis de richesse c'est le premier truc à penser ! Je taquine !
Tiens, de la lecture : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tes deux vis de richesse (une de chaque coté) , tu les serres à fond (jusqu'en butée, mais sans forcer !)
Et de la position vissée, tu desserres de 2 tours 1/4 (pour le modèle K à P de 1989 à 1993)
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:43
Heureusement que tu es la pour me remettre dans le droit chemin je lis ça de suite mon ami
gregs
gregs
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 18:31
Très intéressant le liens car une fois que tu as démonter le carbu entièrement tu le comprend mieux
MessageSujet: Re: Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ...   Transalp 1991 : moteur qui tourne sur 1 cylindre ... - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 21:19
Alors au boulot ? hein ! Grand sourire
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
» Moteur brushless qui tourne mal…
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» Le moteur qui tourne rond
» Problème un cylindre ne démarre pas!
