| VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté | |
Nombre de messages : 97 Age : 60 Localisation : chateauneuf grasse 06 Prénom : Gregoire Moto(s) : vt500 (1988) Date d'inscription : 20/03/2010
| Sujet: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Ven 30 Juil 2010 - 7:35 | |
| Salut les experts, pensez vous que je peux mettre un phare longue porté sur ma moto ? Sachant que tout est strictement conforme à l'origine (batterie, puissance des ampoules existante...) Si oui, il y a t il des précautions particulières à prendre ? Merci
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 15 Nov 2014 - 23:07, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Ven 30 Juil 2010 - 9:40 | |
| 1/ Il te faut passer par un relais supplémentaire afin de bien séparer le circuit puissance de la commande. 2/Protéger le circuit puissance par un fusible de calibre:
I= P:U
I= ampère = A P= watt = W U= volt = V
Soit: 110W (2X55W) : 12V = 9,20A
Tu choisiras donc un fusible de calibre immédiatement supérieur, soit 16A.
Voilà, tu sais tout! |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Dim 1 Aoû 2010 - 7:46 | |
| Pas de quoi, je t'en prie! |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Dim 1 Aoû 2010 - 8:03 | |
| Jolie explication qui a le mérite d'être claire. |
Nombre de messages : 40834 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Dim 1 Aoû 2010 - 12:53 | |
| Reste la section de fils a utiliser... car l'on doit faire un nouveau circuit rien que pour les feux additionnels !! 1,5 mm2 devrait faire l'affaire. |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Dim 1 Aoû 2010 - 17:10 | |
| Merci pour ces super explications... Ôte moi d'un doute, tes calculs sont bien pour deux feus (2 X 55w) si je n'en met qu'un, ça fait : 55w : 12 v = 4.58 A donc un fusible de 5 ou 6 ampères ferait l'affaire ? Sinon quel genre d'interrupteur conseillez vous ? Désolé d'avoir pris du temps pour te remercier, mais j'ai a peine le temps de me connecter en ce moment... |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Dim 1 Aoû 2010 - 20:56 | |
| Tout à fait, ton calcul est bon , mais prends un fusible de 6A. N'importe quel inter fera l'affaire étant donné qu'il ne commandera que la bobine de ton relais. |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté Mar 3 Aoû 2010 - 7:29 | |
| Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'a trouver un phare qui me plaise... |
| Sujet: Re: VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté | |
