Partagez |
 PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2133
MessageSujet: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Lun 1 Jan 2018 - 18:51
Grand sourire Bonjour à toutes et à tous
Cet Article s'adresse en priorité au possesseurs d'une "PC800" ayant des notions de mécanique mais n'osant pas se lancer dans l'aventure d'un démontage de la suspension avant.
PRÉ-REQUIS: Le Manuel d'Atelier pour le démontage des carters et protections de la moto.
Bien que cette moto soit d'une grande fiabilité, il lui arrive quand même d'avoir quelques défaillances, ou bien d'avoir besoin d'un minimum d'entretien.
Si vous avez l'impression que votre moto préféré ne freine plu aussi bien qu'auparavant, ou si vous avez l'impression que la suspension avant est trop molle, alors ce peut être l'indice d'un dysfonctionnement des amortisseurs avant ou d'une défaillance du système anti-Plongée.
Un soupçons de théorie pour les néophytes sur le fonctionnement d'un amortisseur et d'un système anti-plongée.
L'amortisseur vous connaissez tous, il s'agit d'un système qui en gros limite les rebondissement de la roue sur la route lors des cahots. En effet un pneumatique c'est comme un ballon, si vous le tapé sur le sol il rebondit, et le pneu de la moto en fait de même. Du coup la roue s'élève au dessus du sol et vous vous plantez car vous n'avez plus le contrôle de votre bolide puisqu'il vole au dessus du sol !!!
Ont a alors inventé l'amortisseur qui lui absorbe les rebondissements et permet à la roue de rester au sol environ 80 à 90 % du temps au lieu de de 30 à 40 %.
Pour comparaison, si l'on considère le temps d'une seconde, 40 % cela veut dire que sans amortisseur une roue bien gonflé n'est pas en appui sur le sol pendant 0,6 seconde soit plus de la moitié du temps, alors qu'avec un bon amortisseur la roue ne décollera du sol que pendant 0,1 seconde.
Mais il y avait aussi le fait que si la suspension était trop molle, sur de gros freinages ou sur de gros cahots la fourche talonnait avec pour résultats un changement brutal de la force d'appui  de la roue au sol avec le risque que la moto se déleste de son poids vers l'avant (Transfert des Masses) et que la roue arrière quitte le sol avec pour résultat une "Gamelle" presque surement pour vous !!!
Il a donc fallu fabriquer des amortisseurs dont les ressort sont à dureté progressive pour éviter de talonner trop souvent.
(schéma tiré du net / toutsurlamoto.com)
Mais un ressort cela rebondi aussi !!! alors ont a introduit dans le tube de guidage du ressort un liquide en l'occurrence de l'huile. Cette huile circule entre le haut et le bas du tube au travers d'un piston équipé d'un clapet et d'un trou calibré solidaire du tube coulissant et du ressort. Le trou calibré à pour but de freiner la libre circulation de l'huile dans le tube, de ce fait le passage freiné de l'huile empêche les rebonds du ressort.
Ces amortisseurs de technologie dite "Hydraulique", combine la dureté progressive des ressorts et la circulation freiné d'huile hydraulique.
Puis pour encore améliorer les choses les constructeurs ont imaginé un système dit "anti-plongé".
Le principe de ce système repose sur le fait d'ouvrir plus ou moins le clapet de passage d'huile de l'amortisseur qui permet donc dans une certaine mesure  d'asservir la dureté de l'amortisseur avec la force de freinage (avec plus ou moins de bonheur d'après les dires de certains).
Ce système à été abandonné par la suite sur la quasi totalité des motos car dans certaine conditions il posait des problèmes. Il est possible moyennant modification de la fixation basse de l'étrier de supprimer le fonctionnement de ce système.
Ci-dessous une vue du système anti plongée. La flèche bleu indique le sens de rotation de la roue, et les deux flèches rouge le déplacement de l'étrier et l'action sur le piston de commande du système "Anti-Plongée" lors du freinage.
Voila pour la partie théorie, maintenant passons au chose sérieuse, car comme dit au début de cet article, vous venez hélas de vous rendre compte que votre chère "PC" ne freinait plu beaucoup, voir même très difficilement.
La photo ci-dessous vous donne l'endroit des deux premiers contrôles que vous devez effectuer
(voir Flèches)
1 - Passez votre doigt sur le joint de protection en haut de chaque tube d'amortisseur, si vous le trouvez gras, voir trés gras !!! alors ne cherchez pas ailleurs (dans un premier temps) les raisons du mauvais freinage de votre moto, l'huile qui fuit de l'amortisseur à coulé le long du (ou des) tubes et a complètement graissé  votre (ou vos) disques de frein, et comme chacun sait, il ne faut jamais graisser les disques de frein !!!
2 – Regardez de près le joint de protection anti-poussière, s'il présente des fissures alors il est impérativement à remplacer.
De toutes façon si le point numéro 1 n'est pas bon vous devrez de toutes façon remplacer le joint anti-poussière sous peine de fuite future.
Partant de là, il faut prendre en considération que si vos tubes de fourches ont un certain nombre d'années de bons et loyaux services et même si vous n'avez qu'un tube de fourche qui fuit, il est très fortement conseillé de faire la révision des deux tubes de fourche.
IMPORTANT: L'opération que je vais vous décrire, est à la porté d'un bon bricoleur, mais il vous faut savoir que vous allez toucher à des éléments de la moto (Té de Fourche, Amortisseurs, Étriers de freins et Plaquettes de frein) touchant à la sécurité physique de votre personne mais aussi à celle des autres usagés de la route. Si vous n'êtes pas sûr de vous adressez vous à un professionnel de la moto.
Ci-dessus voila à quoi va ressembler votre "PC" si vous décidez de faire la réparation ou l'entretien de vos amortisseurs avant !!!
Certains vont dire qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour déposer les amortisseurs, et bien si !!!
car il faut accéder à deux éléments des dits amortisseurs pour pouvoir les déposer.
Les éléments en question sont:
Les bouchons supérieurs des amortisseurs, auxquels ont n'accède pas sans déposer la protection du tableau de bord.
Les "Té" de fourches qu'il va falloir débloquer pour récupérer les amortisseurs par le bas de la moto.
Pour ce qui est du démontage des différentes parties du carénage et de l'extraction des amortisseurs, reportez vous au manuel d'atelier (Chapitre 12) disponible sur le site du "HPCCDF".
Rentrons dans le vif du sujet maintenant.
Si vous avez suivi la procédure de dépose des amortisseurs, vos bouchons de haut d'amortisseur sont desserré mais pas déposé, cela va vous permettre de vidanger l'huile (ou le reste d'huile !!!) présente dans les amortisseurs.
Pour vidanger les dits amortisseurs, il n'y a pas de vis de vidange !!! l'emplacement de la dite vis existe mais "Honda" n'a plu jugé utile de la mettre en place (j'y reviendrai à la fin de cet article).
Donc vos amortisseurs sont déposé, et vous allez déposer avec précaution les bouchons de tête d'amortisseur.
Il est préférable dans un premier temps de tenir le bas du corps de l'amortisseur dans un étau, car lorsque avec précaution vous allez déposer le bouchon celui-ci va être éjecté avec force vers vous car le ressort intérieur est en compression sur le dit bouchon.
ATTENTION , avant de procéder à la dépose du bouchon:
Dégraisser le tube supérieur d'amortisseur avec de l'alcool, ce dans le but de pouvoir le tenir fermement avec un chiffon sec (Non Gras).
Tenez le tube supérieur avec uniquement un chiffon, ou à la rigueur  une bande de caoutchouc entouré autour du tube supérieur. En aucun cas vous ne devez marquer la partie lisse du tube supérieur en le tenant. Si vous faite cette erreur votre tube supérieur sera quasi impossible à réutiliser car il provoquera très rapidement une fuite et une usure prématuré des nouveau joints.
En vous aidant de la clé "Allen", dévisser le bouchon en le maintenant fermement, jusqu'à ce qu'il sorte de son filetage. Profitez de l'occasion pour déposer le ressort (attention il va dégouliner d'huile).
Il faut le vidanger par le haut en renversant l'amortisseur tête en bas (prévoyez un bac de récupération), ensuite tout en le maintenant tête en bas faite coulisser les tubes l'un dans l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ai plu d'huile qui coule.
Ci-dessous voila ce qui a coulé de mon amortisseur qui fuyait !!!
Comme vous le voyez il était plus que temps de faire quelque chose car l'huile que vous voyez dans le flacon doseur est:
Noir d'encre, donc en fin de vie probablement.
La quantité récupéré est égale à peu prés au tiers de ce que j'aurai du trouver dans l'amortisseur, c'est à dire que le reste est parti par le joint défaillant, a fini par couler le long du tube inférieur, et a graissé copieusement les plaquettes de frein et le disque le rendant quasi inopérant.
L'amortisseur étant vide d'huile et égoutté (tête en bas pendant une demi-heure), rincer l'intérieur de l'amortisseur en y versant de l'essence ou un produit de nettoyage pour pièce mécanique, agiter le tout et vidanger de nouveau. Ensuite il faut de nouveau remettre l'amortisseur dans un étau (horizontalement cette fois) pour déposer la vis et la rondelle cuivre de pied d'amortisseur (Repère 2 sur l'éclaté ci-dessous) qui tient le clapet intérieur et le tube intérieur
(Repère 12 sur l'éclaté ci-dessous).
La vis "BTR" est accessible par le fond de l'amortisseur voir photo ci-dessous.
Attention, il se peut que vous ne puissiez pas enlever la vis même celle-ci complètement desserré, en effet le tube intérieur risque dans 80% des cas de tourner en même temps que la vis d'ou le problème pour l'extraire.
Pour éviter cela j'utilise un morceau de manche à balai en bois d'environ 25 mm de diamètre maxi dont j'ai meulé le bout de façon conique, j' insert alors ce morceau de balai dans le fond du tube coulissant de l'amortisseur, puis un petit coup de maillet dessus, et normalement cela devrait être suffisant pour que vous puissiez extraire votre vis et la rondelle cuivre.
La phase suivante c'est l'extraction du joint cache poussière, son extraction se fait avec un outil à lame plate large (ou un tournevis à lame plate large) en faisant levier tout au tour du joint.
Attention de ne pas ripper avec la lame de l'outil qui pourrait abimer le tube coulissant.
Comme vous le voyez, le joint cache poussière est craquelé et donc inutilisable. (photo ci-dessus)
Munissez vous d'un tournevis à lame plate moyenne (env 5 mm) munissez le bout de la lame d'un ou eux tours de "scotch" d'électricien (pour éviter au cas ou d'abimer le tube) et extrayez l'anneau élastique de retenu du joint "Spy" intérieur.
Remettez l'amortisseur emmailloté d'un chiffon dans l'étau, et en tirant de façon répété le tube coulissant de l'amortisseur le joint "Spy" devrait venir (photo ci-dessous).
Nota: s'il y a longtemps que le joint est en place, il se peut que l'extraction se face difficilement, donc patience.
La suite tout de suite.......
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 3 Jan 2018 - 10:28, édité 3 fois (Raison : Erreur de description)
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Mar 2 Jan 2018 - 10:18
Grand sourire Suite 1.
Une fois votre amortisseur démonté, voila à quoi il ressemble.
Si votre moto à déjà un nombre respectueux de kilomètres, voila (photos si dessous) ce que vous pouvez trouver.
La soupape de retenu d'huile de l'amortisseur était bloqué, du coup le fonctionnement correct du dit amortisseur était incertain., l'huile ne pouvant circuler correctement.
Ci-dessous une vue du clapet de retenu de l'amortisseur gauche, comme vous le voyez la rondelle de retenu du ressort de clapet n'est pas en butée sur son clips.
Aprés démontage du clapet et examen approfondi, il s'avère que la rondelle de retenue supérieure est déformé, elle n'est plu plate mais conique !!!
Du coup l'arête de l'intérieur de la rondelle coulisse difficilement sur le tube du clapet, ce qui bloque  la soupape de passage d'huile.
Une fois celle-ci remplacé, voila ci-dessous à quoi doit ressembler votre clapet de retenu une fois remonté.
Puisque vous êtes sur cette pièce, profitez en pour vérifier les 2 segments (repère 2) situé en bout du tube (repère 3 / Piston de Fourche), ces segment sont des anneaux en plastique fendu (relativement fragile) ils sont destiné à assurer l'étanchéité lors du coulissement du tube (Repère 3) dans le tube plongeur en acier (repère 9). Les segments ne doivent être ni cassé ni rayé, s'ils sont défaillant remplacé les, la qualité de fonctionnement de votre amortisseur en dépend !!!
Au remontage des nouveaux segments pensez à décaler les fentes des segments d'un demi tour l'une par rapport à l'autre ceci dans le but d'assurer une meilleur étanchéité.
Passons à la suite maintenant, c'est à dire la révision du Tube de Fourche.
dans la photo ci-dessus, vous voyez une partie des différents éléments interne de votre amortisseur. Sur la photo ci-dessous, vous voyez la bague de coulissement du bas de tube de fourche, cette bague et en cuivre , elle est recouverte d'une couche anti-friction qui évite l'usure prématuré du tube en acier lorsqu'elle coulisse dans le foureau de l'amortisseur qui lui est en aluminium. La fonction de cette bague peut être comparé à un coussinet de bielle dans un moteur.
Comme vous le voyez, le revêtement anti-friction est presque usé, cette bague est à remplacer.
La photo ci-dessous vous montre l'ancienne et la nouvelle bague, la différence saute aux yeux.
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Mar 2 Jan 2018 - 10:40
Suite 2.
Dans l'amortisseur, il existe une autre bague avec un revêtement anti friction, mais cette fois le revêtement est à l'intérieure de la bague, c'est celle qui est logé dans le haut du fourreau en aluminium (repère 10). Vérifier son état et au besoin changé là. Elle est moins sollicité et s'use beaucoup moins.
Photo ci-dessous, l'ancienne et la nouvelle bague, il y a peu de différence, mais il est à noté quand même que le cuivre de l'ancienne bague (à droite) à légèrement bleuie ce qui tendrait à prouver que l'amortisseur par le passé à peut-être manqué d'huile à un moment et qu'il y aurait eu surchauffe de la bague par manque de lubrification.
Toutes vos pièces étant maintenant nettoyées, dégraissées ou remplacé par des neuves, il est maintenant tant de remonter l'amortisseur.
Remettez en place dans le tube de fourche le piston de fourche (en n'oubliant pas que l'on ne remonte jamais à sec des segments, donc huilez les légèrement avec de l'huile de fourche neuve).
Remettez en place le tube de fourche lui même (en huilant aussi la bague de pied de tube) dans le fourreau.
Remettez en place avec délicatesse la bague cuivre du haut de fourreau (attention pas de rayures sur le tube fourche !!!) voir photo ci-dessous.
Ensuite remettre l'ensemble dans l'étau, puis mettre de nouveau en place la vis "BTR" de fond de fourreau (repère 16) enduite sur le filetage d'un peu de produit "Frein-filet" et munissez là d'une rondelle cuivre neuve. Remettez en place provisoirement le morceau de bois que vous avez utilisé  lors du démontage dans le fond du tube de fourche, et serrer la vis à 20 Nm (2 mkg).
Ceci fait mettez en place la "Bague de Soutien" (repère 11).
Comme dit dans le manuel d'atelier, équipez le haut du tube de fourche de ruban adhésif, de façon à ce que les arêtes du dit tube ne blesse le joints "SPY" lorsque vous allez le mettre en place.
Enduisez le nouveau joint "Spy" d'un peu d'huile de fourche sur les lèvres qui vont coulisser sur le tube. Enfilez le joint sur le tube en faisant attention que les inscription du joint soit tourné vers le haut (pas à l'intérieur).
A l'aide d'un tube de plastique de bon diamètre (morceau de tuyau PVC d'écoulement) suffisamment long, et en tapotant par petit coup, enfoncez le joint de façon à ce qu'il ne s'enfonce pas de biais et ce jusqu'à ce qu'il talonne sur la "Bague de Soutien".
(ASTUCE: j'ai acheté une bague de soutien supplémentaire qui me sert à enfoncer le joint sans risque de l'abimer) (photo ci-dessous).
Remettez en place l'anneau élastique (« Bague de Butée » Repère 13) bien vérifier qu'il est bien dans sa gorge à l'intérieur du Fourreau. Puis mettre en place le « Cache Poussière » (Repère 14) en vous aidant du tube plastique. (enduisez le nouveau joint "Cache Poussière" d'un peu d'huile de fourche sur les lèvres).
Avant dernière étape, la révision du boîtier « Anti-Plongée ».
A partir du moment ou vous l'ouvrez, il est impératif de remplacer les joints repères (6 &7).
Le démontage ne pas de problème particulier (mais l'amortisseur ne doit pas être plein d’huile bien-sur !!!). Attention, comme dit sur le schéma, il y a un ressort à l'intérieur du boîtier qui risque d'être éjecté si vous n'y prêtez pas attention.
Nettoyez toutes les pièces et faite une inspection minutieuse, en particulier le « Piston Anti-Plongé » doit être en parfait état (repère Vedette / Star.
La surface en aluminium du fourreau sur laquelle s'appui  le Piston doit être de même sans rayure ni trace de corrosion. Toutes pièces abîmé doit être remplacé. Vérifiez que le cache poussière (Repère 3) n'est pas déchiré, sinon le remplacer impérativement.
Le remontage se fait en ordre inverse du démontage, les joints « torique » doivent être légèrement huilé. Les vis de fixation seront légèrement enduite de frein-filet, serré les vis en croix jusqu'à une valeur de 4 Nm (0,4 Mkg).
La dernière étape, c'est le remplissage de l'amortisseur avec l'huile de fourche neuve.
L'idéale c'est d'avoir un récipient doseur gradué en « ml » et pour vérifier, de disposer d'un réglet gradué en « mm ».
La valeur à retenir pour le remplissage est de 386 cc (386 ml) ou 163 mm de hauteur d'huile sur le réglet (à + / - 2 mm).
Pour le remplissage, le tube de fourche doit être enfoncé au maximum dans le fourreau, ensuite verser l'huile lentement en plusieurs fois, et faire monter et descendre lentement le tube de fourche (sinon gare au aspersions) de façon à ce que l'huile se répartisse dans tout l'amortisseur.
Pour l'huile utilisé, il sera impératif d'utiliser de l'huile de fourche de qualité avec des valeurs de viscosité allant de
« 5 W » à « 20 W » en sachant que plu le chiffre est faible, plu liquide sera l'huile, et donc plus votre amortisseur sera mou.
Ne pas oublier non plu que l'huile devient légèrement plus fluide lorsqu'elle est chaude, (Donc lorsque l'amortisseur est fortement sollicité, ou par très forte chaleur l'été) donc ne pas prendre une huile trop fluide pour l'été, une valeur « Médium 10 W » et généralement acceptable si vous ne savez pas quoi choisir.
Une fois l’amortisseur rempli, emmaillotez le tube de fourche dans un chiffon épais (toujours attention aux rayures) et serré le verticalement dans un étau, remettez en place le ressort (Spires serrée et conique vers le bas), pour réaliser cette opération, le tube de fourche doit être sortie au maximum, car sinon l'huile déborde !!!
Lubrifier légèrement (huile de fourche) le nouveau joint torique du bouchon de tube de fourche, le remettre en place sur le tube en compriment le ressort en même temps et le serrer à la main le plus possible.
ATTENTION : Le filetage du bouchon est un pas fin, il faut être très minutieux pour le remettre en place, sous peine qu'il se visse de travers et que le filetage soit détérioré.
Votre amortisseur et dorénavant prêt à retrouver sa place sur la moto, faite de même la révision de l'autre amortisseur qui lui est plus simple, il n'a pas de système « Anti-Plongée » et remettez le en place lui aussi.
Utilisez le « Manuel d'atelier » pour la procédure de serrage des bouchons de tube de fourche et le serrage des « Té » de fourche.
Bonne route à vous tous.
Merci de vos commentaires ou remarque concernant cet article, il peut s'être glissé des erreurs ou omission de ma part.
Masculin Nombre de messages : 34125
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Mar 2 Jan 2018 - 20:30
Piouuuu ! c'est du lourd ce sujet ! Merci ! Excellent !
Bonjour aux copains du Hpccdf ! Salut !
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Mer 3 Jan 2018 - 10:31
Grand sourire Merci Manu
Effectivement du lourd, ça me prend un temps fou pour la rédaction, les photos, et la mécanique elle même, mais c'est pour la bonne cause, alors je suis content Satisfait
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Mer 3 Jan 2018 - 11:55
La bonne cause et une chouette bécane ! Grand sourire
nonocoast78
Nombre de messages : 27
Prénom : bruno
Moto(s) : HONDA 800 pacific coast
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Jeu 4 Jan 2018 - 19:41
bonjour et bonne année a tous
super ton tuto JEAN-LOUIS Tu assures mec !
on ne pouvait pas trouver mieux comme explication Excellent !
maintenant y a plus cas Doute
Masculin Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Jeu 4 Jan 2018 - 21:52
Du tuto cousu main !
On constate à travers tes indications tout le soin extrême apporté à la fabrication du PC800 !
éclipstotal31
Masculin Nombre de messages : 603
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow
Goldwing 15 SE
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Dim 7 Jan 2018 - 12:17
Tu assures mec ! Jean louis !
J'en suis passé par là pour refaire la fourche de ma 1300 xvz mais jamais je n'aurais eu la patience de réaliser un tel tuto
Bravo ! Bravo ! Bravo !
Précision extrême tant sur la réalisation des opérations que sur la chronologie (photos itou )
Un tuto comme celui-ci ne fait qu’embellir notre forum préféré Vive le soleil !
A bientôt Super copain
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: PC800 de 1989 - Révision amortisseur Avant avec "Anti-Plongée"   Dim 7 Jan 2018 - 18:04
Grand sourire Merci de vos compliments les copains ça me me fait "Chaud au cœur" comme ont dit !!!
Bonne soirée à toutes et à tous
» Moteur Avant avec sonde ???
» photo du relevage avant avec gyro
» Moteur électrique avant avec télécommande PAS CHER DU TOUT
» recherche mini graisseur pour roue avant (de vélo hollandais) pour trike
» Brain de chez Spé: L'aimer, c'est l'adopter pour toujours ??
Temps lRéférencementCréer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
