Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] Icons810
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
Moto(s) : NTV 650 Revere 1988
Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] Empty
MessageSujet: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 21 Juin 2019 - 17:17
Bonjour messieurs (dames) les carénistes.
Je me permets de squatter votre section Deauv' car j'ai acheté pour ma Revere sur le coin coin une fourche de Deauv 2003. Au moment de repartir avec, j'ai constaté avec horreur le manque d'étriers. C'est con, je change la fourche pour double freiner.... Je retourne sur le même site et trouve des étriers de 98 Brembo (aaaaa, Brembo, ma bonne époque tuning et fiat punto.....).
Je tente donc d'accoupler les deux parties et, manque de pot, ca butouille.
Je prends les cotes avec la précision d'un manchot bourré et constate que "ben ca a environ la même gueule que le revere.
Ma question :
N'y aurait-il pas plusieurs dimensions de disques de frein????
Merci!
V
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 6 Oct 2023 - 22:45, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite)
Maxou545
Maxou545
Masculin Nombre de messages : 572
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 21 Juin 2019 - 17:43
Si je ne me trompe pas, pour la Deauville de 98 deux disques en 296 alors que sur la révère un seul en 316.
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyDim 23 Juin 2019 - 11:56
ouais mais là c'est sur la fourche (et la roue) de deauville que ca se monte pas.
N'y a t il pas des version 296 et des versions 276?
Sinon, ben..... A vendre, étriers brembo....
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 14 Aoû 2019 - 22:14
Il y a deux millésimes de Deauville !
Un avec les étriers Brembo et le second avec des étriers Nissin !
Le second millésime avec le CBS ne sera pas compatible avec ta NTV ! Tanpis !
Donc mauvaise fourche mais bon étrier ! Je suis vert !
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 15 Avr 2020 - 15:40
Ha ok. Mais du coup, pourquoi cette fourche serait mauvaise?
Si je trouve du Nissin, ne peut-elle pas se monter tout de même?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 15 Avr 2020 - 23:55
J'ai cru que tu ne reviendrai jamais ! Je suis vert !
Parce que le CBS n'est pas fichu pareillement pour se raccorder !
Ou alors, il te faudra condamner une partie des durites des étriers.
(car il y a un retour vers le disque arrière)
Avec un peu d'astuce ce doit être faisable, mais il te faudra être malin pour adapter le circuit !
Disons que c'est plus complexe par facilité qu'avec le Brembo.
Sinon avec l'étrier arrière et les raccords prévus, tu te montes le CBs et l'ensemble Nissin.
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptySam 6 Juin 2020 - 19:17
Désolé de répondre si tard.
Du coup j'ai fait une bidouille avec mes étriers Nissin. J'ai repiqué le raccord du CBS sur le circuit "principal", afin de pouvoir l'actionner quand je freine.
Pour le moment, le résultat est pas fameux, mais je ne sais pas si j'ai bien purgé.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptySam 6 Juin 2020 - 22:33
Admettons ! mais ça manque de précisions sur ton montage ! Je suis vert !
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyLun 8 Juin 2020 - 10:31
J'ai compris le message.... je ferais des photos! Grand sourire
Pour le moment je me bats pour avoir une purge correcte.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyLun 8 Juin 2020 - 12:37
Oui, c'est pas simple avec le CBS ! Je suis vert !
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 10 Juin 2020 - 16:37
Le principe est le suivant: j'ai relié les deux étriers au maitre cylindre via deux durites avia. Puis, par l'intermédiaire d'une troisième durite, j'ai relié l'étrier de droite au piston normalement réservé au CBS (sur l'étrier gauche).
Et tadam!
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 10 Juin 2020 - 20:39
Pas de CBs donc ! Satisfait
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 12 Juin 2020 - 11:28
Non, je suis pas allé aussi loin.
Fallait du léger sur ma sportive! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 12 Juin 2020 - 12:20
Ah ? parce que tu lui as greffé un lion aussi ? Mort de rire !
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 12 Juin 2020 - 18:35
Des bracelets. Du coup elle fait furieuse^^
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyVen 12 Juin 2020 - 22:52
C'est une Revere ou une NTV d'après ? à la base ?
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyLun 15 Juin 2020 - 11:44
revere 1987. BLanche avec écrit revere sur le reservoir.
Le modele J je crois.
Elle avait dejà les pseudo bracelets, mais je voulais une position un peu plus ..... racée pour coller avec le style que je veux lui donner.
Du coup j'ai trouvé des bracelets de SV S 2004.
Maintenant je dois "juste" trouver un moyen de remonter l'araignée ou tenir le phare.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyLun 15 Juin 2020 - 12:03
Tu as une photo d'ensemble qu'on se rende compte ?
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 17 Juin 2020 - 16:33
y'a qu'à demander! Pirate
Faut juste se dire que c'était un essai de mise en place.
Je veux encore sabler et peindre le cadre. Déjà voir s'il n'est pas dévoré par la rouille[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyMer 17 Juin 2020 - 23:02
Super ! Excellent !
ça donne pas mal ce guidon, même si de prime abord,
il ne semble pas tellement plus bas que l'origine. Doute
Juste d'un poil comme tu le disais ! Grand sourire
Après par ailleurs, elle a l'air plutôt propre cette moto ! une bonne base. Clin d'oeil
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyJeu 18 Juin 2020 - 11:12
Honnetement la position change pas mal. Et par exemple, les poignées touchent le réservoir avant les butées, maintenant.
Sans regarder de trop près elle est pas mal. Mon prochain projet, quand j'aurai reçu une greffe d'organes génitaux sera de la dépoiler à fond pour envoyer le cadre en sablage peinture. Mais il me manque:
- l'adresse d'un sableur peintre
- une paire de .....
Voltigo_OP
Voltigo_OP
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyJeu 18 Juin 2020 - 11:18
Super ! Excellent !
Je pense faire un post dédié sur mon projet, parce que là on s'écarte du sujet des fourches de deauville!! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]   Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?] EmptyJeu 18 Juin 2020 - 11:31
Très bonne suggestion ! Bravo !
» Deauville 650 : Montage d'un bras oscillant de NTV650 [A SUPPRIMER]
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz
» Deauville 650 : Différence de comportement entre avant et après 2002 (Millésimes)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?
