 Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence
Damcar
Damcar
Prénom : Damcar
Moto(s) : 1000 varadero année 2000
Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyMer 10 Jan 2018 - 18:55
Bonjour, Salut !
Je suis nouveau sur le forum,je m'appelle Damien,  je détiens un varadero 1000 année 2000 que j'ai depuis mars 2016,avec 38800kms aujourd'hui, j'ai remplacé le régulateur de charge parce qu'il a cramé et dernièrement la pompe à essence ma fait faux bond. Je l'ai donc remplacé par une pompe Facet (que j'avais lu sur des forums que c'était la meilleure pompe) et depuis lorsque le moteur tourne je perds de l'essence via une petite durite qui se trouve en dessous du moteur et lorsqu'elle est sur la béquille latéral c'est pire, là ça coule à flot
Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème et comment le réparer?
Merci pour votre aide
Damien
Masculin Nombre de messages : 35520
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyMer 10 Jan 2018 - 23:56
La bienvenue ! Dam's !
Sous le moteur dis-tu ? c'est pas plutôt de l'eau ? Je n'ai pas compris
Une photo ? Photo
Tu perds réellement de l'essence question niveau dans le réservoir ?
Parce que sinon, comment as-tu choisis le chemin de la pompe et de ses durites ?
Masculin Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyJeu 11 Jan 2018 - 10:29
Salut et bienvenu Damcar Viens dans mes bras
.. je détiens un varadero 1000 année 2000
La pauvre, il faut la libérer, délivrer Discret / Faché
Modèle à carburateurs donc ? C'est le tuyau de trop-plein de la rampe qui pisse l'essence ?
Vu le faible kilométrage indiqué, elle a peut-être été longtemps sans tourner. N'y aurait-il pas un soucis de joints secs ou de carbus sales Question
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:00
rencontré sur ce modèle: les pointeaux des flotteurs qui fonctionnent mal. La cuve se rempli et le trop plein déborde par le tuyau idoine.
Pièces N°19
Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence E__1801
REMEDE:
démonter les cuves et vérifier l'étanchéité lorsqu'elles sont pleines.
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyJeu 11 Jan 2018 - 20:43
Merci Xavier ! Excellent !
L'axe de flotteurs s'use comme sur nos autres machines ?
Et le pointeau ? il est du genre des nôtres (45/52°) ?
Avec un téton suspendu ? (qui grippe lui aussi)
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyJeu 11 Jan 2018 - 22:18
Pas tout à fait manu, c'est en fait le pointeau lui même qui marque et le palier n'assure plus une étanchéité parfaite. Pour une pompe à essence normale ça suffit, mais pour une nouvelle pompe type FACET ( très efficace ), l'étanchéité n'est plus optimale.
Quand aux dimensions exactes du pointeau, je ne peux pas te répondre.
Nous avons également constaté des montages erronés des durites de pompe à essence.
Damien, vérifie quelle est l'origine du tuyau d'où s'écoulerait l'essence.
Certains ont inversés les durites sur le réservoir, peut être une autre cause.
Japonais malin
Damcar
Damcar
Prénom : Damcar
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyVen 12 Jan 2018 - 9:38
Merci pour vos réponse
Il s'agit bien du tuyau là où sont les trop pleins des cuves raccordé sur un "Y"
Je vais démonter la rampe à carbu , retirer les pointeaux pour vérifier leurs états.
S'il faut je changerai les pointeaux pour être sûr.
je vous tiens au courant
(j'étais en déplacement je n'arrivais pas à vous répondre via le smartphone, désolé)
Dernière édition par DiBingo le Sam 13 Jan 2018 - 12:10, édité 1 fois (Raison : Citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand vos messages se suivent déjà) merci.)
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyVen 12 Jan 2018 - 12:38
En relisant, je constate que tu écris " lorsqu'elle est sur la béquille latéral c'est pire, là ça coule à flot". Le problème pourrait provenir d'un flotteur. Vérifie l'axe et son étanchéité.
Damcar
Damcar
Prénom : Damcar
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyVen 12 Jan 2018 - 13:20
Je regarde cet après-midi
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyVen 12 Jan 2018 - 18:27
S'entend " pour les deux carbus".....
Mort de rire !
Damcar
Damcar
Prénom : Damcar
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyVen 12 Jan 2018 - 22:57
Bon j’ai Tout démonté , nettoyé, remonté et ça fuit encore . Je pense acheter un kit pointeaux et joints . On verra bien
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptySam 13 Jan 2018 - 12:15
J'en profite au passage : et paf !
Titre honorifique pour Xavier ! Un motard d'expérience ! Excellent !
Merci de ta participation l'ami. Respect !
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyDim 14 Jan 2018 - 10:33
Allons bon, me voilà médaillé !!!!
vieux, je suis ? Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence Yoda
Merci Manu, c'est toujours un plaisir si je peux aider.
Concernant la fuite, c'est un problème rencontré à plusieurs reprises par les membres du forum VARADERO après montage de la pompe FACET.
IL faudrait pouvoir monter un limiteur de pression, cette pompe met en avant tous les petits défauts ( marques sur les pointeaux, axes de flotteurs usés, flotteurs pas étanches ou encrassés .... ) que la pompe HONDA usée cachait.
Satisfait
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyDim 14 Jan 2018 - 12:59
Tes réponses sont toujours pertinentes et tu as le sens du partage. Excellent !
Vieux non, mais sage oui ! Grand sourire
Merci à toi Respect !
Concernant la Facet sur la Varadéro, faudrait voir ce que peut donner un autre modèle de pompe de la même marque.
On a la 40105, la 40103...
Damcar
Damcar
Prénom : Damcar
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyDim 14 Jan 2018 - 17:21
En lisant ton post je suis retourné voir la référence de la pompe  facet que j'ai acheté est là c'est la 40106, du coup je suis allé voir la différence entre les deux. La pression n'est pas la même entre 40105 et la 40106 et c'est donc pour ça que j'ai une fuite au niveau de mes cuves. Pas content !
J'ai commandé de nouveaux pointeaux et je vais regarder pour un limiteur de pression ou si je ne trouve pas de racheter une nouvelle pompe 40105.
Dernière édition par DiBingo le Lun 15 Jan 2018 - 9:32, édité 1 fois (Raison : Citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand vos messages se suivent déjà) merci.)
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyDim 14 Jan 2018 - 23:03
C'est bien la 40105 qui est conseillée pour la VARA: moins puissante.
Japonais malin
( je ne fais pas de pub, c'est un site sur lequel commandent certains membres du forum !): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptyLun 15 Jan 2018 - 9:32
Ah ! j'ai soulevé un lièvre ! Bravo !
PIPO
PIPO
Moto(s) : XL1000 VARADERO 2001
96000Kms
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptySam 23 Nov 2019 - 2:30
Bonjour à tous !
Suis nouveau et inscrit pour trouver des réponses aux problèmes de ma V
Cela n'exclus pas de sympathiser avec tout le monde évidemment.
J'ai lu ce tuto car suis exactement face au même problème Le trop plein qui fuit suite au montage d'une facet mais pas la bonne ! Erreur involontaire
Donc je vais commandée celle qui est dans le lien de "Xavier 72" en espérant que tout rentre dans l'ordre après...
Très bonne idée d'avoir créé ce forum ! Tu assures mec !
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptySam 23 Nov 2019 - 8:56
Le modèle est celui utilisé par les proprios de VARA carbus sur notre site ( perso je n'ai eu que des injections ! )
Mais elle fonctionne, c'est sûr !
PIPO
PIPO
96000Kms
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence EmptySam 23 Nov 2019 - 13:39
J'en avais entendu parler de la pompe Facet mais sans faire gaffe au modèle. La pompe a flingué mes pointeaux car même en réparant ma pompe Honda les carbus fuient tout le temps maintenant...
Je suis bon pour acheter un kit pointeaux flotteurs et une pompe. Quelle merde ! 😂
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» Remplacement pompe méca par une élec....
» Raid de reve, le trek de sudrando
» Présentation
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
