Partagez |
 Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS
gillesrivallin
Moto(s) : actuellement une 650 DEAUVILLE a
MessageSujet: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Jeu 18 Jan 2018 - 18:18
Bonjour à tous et tous mes vœux pour 2018.
Voilà mon soucis sur Deauville 650 année 2002.
Le voyant moteur a du mal à s'éteindre à froid. Après une attente plus ou moins longue, le voyant s'éteint, je mets le starter et le moteur démarre. Après le temps de chauffe, je passe la première et après quelques mètres le voyant s'allume de nouveau et le moteur cale. Elle le fait plusieurs fois de suite et çà pète un peu au niveau de la boite à air.
Une fois chaude, plus de soucis le problème disparait. Dans la journée, elle le refait de temps en temps.  (je pense parce que le moteur n'est plus chaud)
Les bougie sont neuves (elles ont à peine 500 kilomètres). Peut-il s'agir du filtre à air qui semble propre en apparence seulement ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
Dernière édition par DiBingo le Sam 20 Jan 2018 - 1:44, édité 2 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Jeu 18 Jan 2018 - 20:04
Bonsoir.
Ce voyant moteur n'indiquerait-il pas un soucis électrique (défaut d'un contacteur) ou électronique (allumage) ?
Je ne crois pas trop à la carburation ou au filtre à air avec ce symptôme...
Les expert de la Dov' devraient t'aider plus.
Masculin Nombre de messages : 6243
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Ven 19 Jan 2018 - 8:36
Lequel de voyant moteur?
Rouge pression d'huile?
gillesrivallin
MessageSujet: MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA PREMIERE    Ven 19 Jan 2018 - 12:31
Bonjour, merci pour vos deux réponses :
- j'ai bien pensé à un problème électrique j'ai dégraissé et mis du nettoyant contact au contacteur de béquille. J'ai regardé le faisceau du neyman car je le trouvais tendu lors du braquage gauche du guidon mais ça ça le ferait en permanence même en roulant.
- Voyant moteur c'est le vert en bas à gauche du tableau de bord.
Ce matin elle me l'a fait une seule fois puis rien plus rien de la matinée.
Merci bonne joournée
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Ven 19 Jan 2018 - 13:57
Ce n'est pas un voyant moteur ! Non !!
C'est le témoin de reconnaissance de la clé HISS par le boitier d'allumage !!!
- Essaye une autre de tes clés
- Quand ton voyant est en défaut, manipule le petit fil derrière le Neiman voir si ça joue.
- Vérifies le gros connecteur planqué derrière la selle, tout près du feu stop.
Le boitier peut-être remplacé à moindre coût par un boitier programmable qui condamne ce système.
(Voir Ignitech)
gillesrivallin
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Ven 19 Jan 2018 - 19:46
Bonsoir,
merci pour toutes ces réponses, ce forum est vraiment tip top.
le voyant hiss s'est mis en défaut, j'ai manipulé les fils sous le Neiman çà à re fonctionné de nouveau.
Grace à vous, j'ai pu identifier ma panne, je vais démonter la connection et vérifier l'oxydation.
Je vais aussi changer de clef. Au pire boitier programmable
Encore merci
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Sam 20 Jan 2018 - 1:32
Le coup du faut contact, c'est une panne connue dont on aura peu parlé finalement.
Sur ton Neiman, visible juste au dessus, collé contre, un boitier noir.
C'est le capteur de la clé électronique.
De dessous part une petite gaine qui contient les fils qui l'alimente.
En général, les fils s’abîment juste à la sortie du boitier, au ras de celui-ci ...
boitier qui (à ma connaissance), n'est pas démontable pour y refaire les connexions. (à vérifier bien entendu)
A voir si tes fils sont abîmés ou coupés plus loin dans la gaine. Doute
Les sujets ne manquent pas sur le forum à propos de ce système : (des exemples : )
Pour ma part, j'ai eu ce souci exactement, mais je ne me suis aperçu de ce problème de
faux contacts dans les fils qu'en ré-essayant le boitier d'origine dernièrement.
A l'époque, j'avais solutionné mon problème en passant à l'Ignitech.
A propos du boitier sur le Neiman, il me semble me rappeler que c'est un élément radio. Doute
De grande chance qu'il faille en le remplaçant, le reprogrammer avec la clé.
Observe les sujets que je t'ais donné plus haut, tu retrouveras toutes les explications. Clin d'oeil
Pour plus d'infos et au cas ou :
Le sujet général sur les boîtiers Ignitech :
C'est une solution efficace si tu ne peux pas réparer tes fils, mais ce n'est pas dit non plus que ce soit la solution la moins chère. Clin d'oeil
Faut étudier le truc quoi ! Mort de rire !
A ton tour, tiens nous au jus de tes trouvailles et solutions, merci à toi Respect !
gillesrivallin
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Sam 20 Jan 2018 - 14:14
merci "Dibingo" pour toute ta réponse. C'est beaucoup plus simple maintenant pour moi.
en fait, les fils juste à la sortie du boitier qui entoure le Neiman sont en mauvais état. (sans doute à cause du faisceau trop tendu)
voilà l'origine du problème, on en apprend tous les jours. Je vais passer au boitier Ignitech du coup. En attendant j'ai fait bricolé les fils, détendu le faisceau pour l'instant çà fonctionne.
encore merci
Gilles
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Sam 20 Jan 2018 - 14:57
Très bien, c'est exactement ce que j'ais constaté. Excellent !
Oui, mais les fils sont surement endommagés et le problème reviendra probablement Tanpis !
Indique toi du forum V2 Honda, ça t'ouvrira peut-être un prix.
Par contre, pour la programmation, n'hésites pas à revenir vers moi pour peaufiner.
Les courbes fournies par Ignitech sont celles que j'avais mis au point il y a quelques années,
mais commencent à dater....
gillesrivallin
MessageSujet: MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA PREMIERE    Mer 7 Fév 2018 - 18:01
Re bonjour,
Bon voilà la bidouille n'a pas tenu et du coup moto en panne. J'ai regardé pour mettre un Ignitech mais ma pension ne me permets pas une telle dépense.
Une question, j'ai trouvé une antenne de réception. Est-il possible de ne changer quelle ?
Le coût serait moindre pour moi 30 euros !!!
Bonne soirée
Gilles
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Sam 10 Fév 2018 - 2:28
Ne changer que l'antenne ? Je ne le crois pas !
C'est tout le boitier entourant la clé qu'il faut changer non ? Doute
Tu n'as rien pu faire au niveau des fils ?
[hideedit]
gillesrivallin
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Dim 11 Mar 2018 - 11:50
Bonjour à toutes et tous
Bon voilà mon problème de hiss réglé.
Merci Di Bingo pour toutes tes indications. Voilà je t'en donne une aussi. J'ai acheté un récepteur neuf en Espagne chez Honda (60 euros). J'ai démonté l'ancien posé le nouveau (prenant bien soin de moins tendre le faisceau et auparavant j'ai enrobé de silicone la sortie du boitier pour bien maintenir les fils droits). Mis la clef de contact deux fois de suite. Mon nouveau récepteur s'est ainsi codé au boitier et à la clef. Puis la belle est repartie de plus belle. Démarrage au quart de tour. Pas besoin de faire coder chez Honda le récepteur. A Aix en Provence ils me demandaient 90 euros et 160 euros de récepteur neuf. 190 euros d'économie c'est quand même pas mal.
Bon Dimanche et encore merci.
Gilles
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Dim 11 Mar 2018 - 12:24
Très bien ! Excellent !
Un grand merci pour ton retour d'info ! Respect !
Mais pour l'achat du bignou en Espagne ? via Ebay ? Je n'ai pas compris
gillesrivallin
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Dim 11 Mar 2018 - 12:35
oui oui par EBay c'est un concessionnaire moto qui fait Honda je vais chercher le nom et les coordonnées et je les mettrais
MessageSujet: Re: Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS    Dim 11 Mar 2018 - 12:38
Un grand merci Gilles ! Viens dans mes bras
» moteur fume bleu
» Le canada a perdu son champion olympique..
» PROBLEME CVT 650 BURGMAN
» calage 150 mxu
» HELP ! Sh ne démarre plus après changement soupapes échappement
