Partagez |
 VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...
Pat750
Prénom : Patrick
Moto(s) : VT750 RC44A de 1999
MessageSujet: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Mar 20 Fév 2018 - 20:26
Salut les Potos...
Comme promis je vous parle aujourd'hui du carburateur de ma superbe VT qui n'en peux plus d'attendre l'asphalte...
Dans mon précédent message, où il était question d'une durite mystère (plus si mystèrieuse que ça grâçe à vous), j'avais fait part de ma surprise lors de la phase de nettoyage du carbu. Voici la photo avant :
Remarquez la qualité de crassitude (si ! si ! le mot existe...) de la saleté contenue dans le conduit principal... En fait, tout le carbu était crade...
Je démonte, je nettoie (Merci Manu...) et là je constate un truc bizarre : La cuve gauche était humide au démontage (j'avais oublié de la vider !), mais la cuve droite était... Sèche !!! Archi sèche ! Manquait plus que la Duchesse s'assèche pour que je sèche sur la question : Est-ce normale ?
J'étais tellement séché que j'en ai oublié de prendre des photos...
Bref, tout en me demandant pourquoi moi ? Pourquoi la cuve n'était pas plus mouillé que le fond de mon verre après un arrosage conséquent (n'imaginez pas des choses, je parlais d'apéro...)? La réponse me vint en pleine gueule lorsque je me confrontais au papillon d'admission dudit coté du carbu... Il était bloqué !!!
Une pointe de crasse avait collé mon volet ! Saleté !!!
Après, débloquage remontage et photo preuve à l'appui de l'état de propreté du carbu...
Je demande :
Depuis combien de temps c'est bloqué ? Pourquoi j'ai rien senti pendant mes excursions ? Docteur, est-ce que c'est grave ?
Et la question qui tue : Est-ce que je dois refaire la synchro ? Ho purée... MAnu il est où ton topic sur le dépressiomètre déjà ???
Masculin Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Mer 21 Fév 2018 - 13:31
Mécanique en image et en humour Excellent !
Ils le valaient bien !
Bon courage pour la suite Clin d'oeil
Pat750
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Ven 23 Fév 2018 - 1:13
La suite, justement... Je sais qu'il est tard, mais je suis excité comme une puce... Enfin, j'me comprend !
Entre deux courses pour Madame, j'ai fabriqué un dépressiomètre de première main (Un vite fait quoi!). Voilà le chef d'oeuvre :
Bon, c'est un bricolage, mais je l'améliorerai plus tard...
Vous connaissez la suite, on branche sur la moto...
On fait tout comme y faut et pourtant, mon huile sale veut absolument rentrer dans la culasse qu'est toute propre.... Je me dis : "Là, y a comme un problème !"
Je re-démonte le carburateur, l'inspecte et trouve pourquoi ça marche pas : personne ne m'a dis de faire gaffe à la vis synchro lorsqu'on démonte entièrement ce machin...
Ce à quoi vous me répondrez : "T'avais qu'à y faire gaffe !!!" et ce à quoi je répondrait : "... pas faux ! Mais..."
Quand je regarde la photo :
On ne voit pas tout de suite que le ressort à gauche pince une lamelle que sert de levier à l'ensemble du système réglé par la vis ! Du coup, lorsque j'ai remonté le carburateur, ben, ma lamelle n'était pas à sa place et le carbu complètement déréglé... J'avais beau tourner la vis dans tous les sens, rien n'y faisait...
Donc, attention... Faut pas faire comme moi... On vit une époque moderne, avec des téléphones qui prennent des photos...
Au final, j'ai obtenu un bel équilibre avec mon dépressiofaitmaison.....
Allez, je me couche et demain (enfin, tout à l'heure) c'est test grandeur nature...
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Dim 25 Fév 2018 - 14:25
Bein ! Je ne le crois pas !
Tu n'avais pas besoin de démonter la vis du palonnier pour nettoyer tes carbus ? nan ? Je suis vert !
Tu as remonté alors ? ça dit quoi maintenant ?
Pat750
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Dim 25 Fév 2018 - 16:55
C'est vrai Manu... J'avais pas besoin de tout démonter... Mais je savais pas!!! Promis, je recommencerai pu... Mort de rire !
Enfin, c'était cool quand même. J'ai énormément appris dans cette opération et on y prend goût...
Avec mon fiston à l'arrière on s'est fait une petite balade d'une heure... La moto répond bien. J'ai une meilleur sensation du moteur (il ronronne à merveille Satisfait )... Peut être un réglage de tension du câble d'accélérateur... A part çà, il fait trop froid pour une balade plus longue, alors je vais m'attaquer au point de rouille sur les pare-carter en attendant le soleil et la chaleur qui va avec....
Encore un grand bravo pour ce site... Et un grand Merci à tous....
MessageSujet: Re: VT750 - Toujours en entretien et encore un problème...   Dim 25 Fév 2018 - 18:28
Ah ! ça fait plaisir d'entendre de lire ça ! Bravo !
La poignée badouille ? Je n'ai pas compris
Tu as revu tes vis de richesse aussi ?
Alors ça va frotter ! Grand sourire
En même temps pour les chromes, c'est plus facile de faire briller quand le soleil est là ! Satisfait
Mais avec grand plaisir l'ami ! Viens dans mes bras
» "Problème" suite à l'entretien de moulinet
» problème décoche trop tôt
» Entretien des fanons en hiver
» Problème avec mon "delkim TXI"...
» Entretien compresseur requis
