Partagez |
 VT 500 E : Capteur de température au calorstat
florian94170
Masculin Nombre de messages : 95
Prénom : Florian
MessageSujet: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 12 Mar 2018 - 13:08
Bonjour !
J'aimerais savoir quel est l’élément qui vient se connecter au niveau du cul du capteur de température de calorstat :
Je pense que c'est une connectique qui remonte au tableau de bord afin de rejoindre l'indicateur de température, mais je ne l'ai jamais vue sur mon VT !
Quelqu'un pourrait me faire une photo ou bien me donner le nom exact de cet élément ? Car impossible de le trouver sur le net ! Si quelqu'un en a un qui traine... Respect !
Merci d'avance
daniel89
Masculin Nombre de messages : 348
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 12 Mar 2018 - 13:12
Salut
C'est un seul fil muni d'une cosse ronde femelle d'environ 4mm de diamètre
Il me semble que ce fil est vert
Et va au tableau.sur ma vtc au galva aiguille
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 12 Mar 2018 - 13:58
Effectivement Daniel, c'est la sonde thermostatique du calorstat. Excellent !
Ici uniquement pour renseigner l'indicateur à aiguille du tableau de bord.
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 12 Mar 2018 - 16:30
Super vous assurez !! Merci pour vos rapides précisions Grand sourire Grand sourire
Cependant impossible de remettre la main sur ce fichu fil, j'étais tellement focalisé sur mes indicateurs classiques sur le tableau de bord que j'en ai oublié celui de température. J'ai du le couper au tout début en pensant qu'il ne servirait à rien Malheureusement ! Malheureusement !
Belle erreur de débutant Tanpis !
Pensez vous qu'il est possible d'en adapter un autre ? De ce type là par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si je dis pas de bêtise la plage de température idéale de fonctionnement de ce moteur se situe entre 90 et 100° ? J'ai absolument besoin d'un indicateur de ce type pour savoir quand déclencher mon ventilo vu que je le déclenche en manuel!
daniel89
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 12 Mar 2018 - 22:32
Pourquoi ne remet tu pas a l'État d'origine qui fonctionne très bien?
Change le thermocontact en bas du radiateur
Qui se déréglé avec le temps qui commande le ventilo
Et en fouillant derrière le tableau tu vas retrouver ton début de fil manquant!
De toute façon il faudra y aller
L'aiguille de l'indicateur est assez precise
au 2/3 la temperature est stabilisee a environ 80 hors froid d'hiver.le ventilo déclencher un peu après
Faire cela est plus simple
Car ton cadran remplaçant doit Etre étalonne sur la sonde qui est une thermistance
gregoire
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 143
Prénom : thierry
Moto(s) : 500 vte , 500 vtc , 2 750 xlv
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Mar 13 Mar 2018 - 0:24
Salut florian.
J' ai acheté ce type de thermomètre au début pour le Scrambler, mais j' ai pas réussi a le faire fonctionner avec la sonde d' origine du VTE ( résistance différente ?) .
J' ai rapidement zappé l' histoire vu que j' ai ensuite monté un compteur-compte tour qui pouvait inclure la fonction T° eau ( tu as le détail sur le sujet Scrambler...).
Donc c' est pas cher mais je sais pas si tu arrivera a le faire fonctionner....
Tu auras plus de chance avec ce genre de thermomètre:
C'est pas forcement plus cher et c' est certainement compatible...
A +
daniel89
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Mar 13 Mar 2018 - 8:35
sur le manuel de la vtc ,il y a les valeurs de thermistance de la sonde en regard des températures
donc il faudrait que ton cadran te donne les mêmes valeurs
comme dit grégoire,salut au passage(j'ai lu l'article sur café racer,sympa)
voir avec un cadran proche honda ,en plus il y a la transalp qui a succédé(trés proche)
démarche:
télécharger
les manuels de la transalp et africa twin,en allant les chercher sur carlsalter
puis ,comparer les valeurs qui seront données,trés certainement idem
bon travail;à +
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Mar 13 Mar 2018 - 19:18
Car j'habite en pleine ville, remplie de feux et d'embouteillages ! Je me suis dit que c'était peut être plus prudent de commander moi même le ventilo car je le sais d'avance, elle va énormément chauffer : C'est déjà le cas avec mes autres bécanes quand je roule ici. D'autant plus que le moteur en a vraiment pris dans la gueule et est donc fragile --> pas envie de tenter un possible un joint de culasse
Concernant le tableau de bord avec les compteurs, je l'ai vendu il y a un an a quelqu'un qui en avait sans doute bien plus besoin que moi  Satisfait
Merci Thierry pour ton retour d'expérience, t'as eu du pot que la jauge d'essence sur ton compteur électronique soit compatible et bien calibrée avec la température Riant à voix haute
Bon bah j'ai commandé un indicateur comme j'ai montré ci-dessus, j'aurais du attendre vos réponses, saleté d'impatience Pas content !  Pas content !  Pas content !
j'espère que j'arriverais à le faire marcher. Sinon je me rabattrais sur un autre d'origine Honda Satisfait
Masculin Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 19 Mar 2018 - 11:31
Sur ma NTV j'ai monté une commande manuelle au guidon, avec un contacteur à 7€ et un fil en Y.
La NTV ne chauffe presque jamais, mais dans certains cas chauffe très fort avec débordement du vase d'expansion par le trop plein.
Il vaut mieux mettre le ventilo en marche forcée quand on voit que çà commence à surchauffer
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Dim 25 Mar 2018 - 0:13
Merci pour vos retours !!
Me concernant, j'ai reçu mon thermomètre et j'ai réussi à le faire marcher! Après 10mn de ralenti dans mon garage, j'étais aux alentours de 50° ce qui me parait cohérent :
Voici un lien pour ceux que ça intéresserait éventuellement Bravo !
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Dim 25 Mar 2018 - 0:51
Merci pour le lien ! Excellent !
Mais sur le 500 ? Je ne le crois pas !
C'est gros ! tu l'as mis ou ? Je suis vert !
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Lun 26 Mar 2018 - 22:21
Oui il est super gros haha ! Je me suis un peu gratté le crâne pour définir un emplacement. Au final je l'ai mis à coté de mon nouveau vase d'expansion sur la gauche du moteur Satisfait
Et ça c'est la vue de dessus, vu que je suis couché sur le réservoir à cause des bracelets, l'emplacement est plutôt "naturel" au niveau du regard, j'ai juste à baisser les yeux
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Mer 28 Mar 2018 - 10:30
Ahaha ! mortel ! Bravo !
Et à rétro-éclairage bleu par dessus le marché ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Mer 28 Mar 2018 - 22:16
Et super pour flipper en roulant quand çà commence à chauffer ! Je taquine !
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Jeu 29 Mar 2018 - 7:14
Faut comprendre Michel, qu'un si beau zinzin, tu es content quand il se met à bouger de l'aiguille ! Riant à voix haute
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT 500 E : Capteur de température au calorstat   Jeu 29 Mar 2018 - 9:38
Haha nan je comptais plus regarder une fois arrêté à un feu, mais certainement pas en roulant trop dangereux Mort de rire ! Mort de rire !
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
» Capteur de température moteur
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
