[TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire .... - Page 2 Icons810
Duj
Nombre de messages : 25
[TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire .... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire ....   [TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire .... - Page 2 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 15:48
Salut Dibingo , desolé pour ce coup de panique j'ai relu le message c'est vrai qu'il faut suivre mais sur la XLV ( je sais pas si tu en a une ) , il y a un manchon pour la bougie qui se visse et qui traverse le puit de chaine transmission et qui vient se loger dans le puit de bougie et fait étanchéité !
Bref ca c'est fendu mais c'est tout bon , tout est réparé j'ai fait du système D et c'est tout remonté !
Je vais écrire une autre requête dans un autre topic d'ailleurs car j'ai un autre petit soucis du coup , pour ce topic c'est terminé merci les motards !
Viens dans mes bras
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire ....   [TUTO] XLV 750 RF : Problème distri ou culbuteur ? Que faire .... - Page 2 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 21:34
Ben t'as fait quoi alors sur ta moto?
» [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch
» Transalp 600 : Claquement au démarrage ( résolu calage distri )
» XLV VARADERO 1999- vérifier le tendeur de chaine de distri
» kit distri TA 87/88
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme d'allumage
