 VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)
driver3838
driver3838
Nombre de messages : 41
Prénom : Mathias
VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  Empty
MessageSujet: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 16:14
Hello !
Comme promis Le montage des membranes Librane commandé en allemagne.
Reçu une semaine après la commande : Les deux membranes, de la colle et une notice de montage en 52 langues.  Grand sourire      une soixantaine d'euros le kit de deux membranes.
Les membranes sont bien souples et pas déchirées !!  Viens dans mes bras
On prend les boisseaux débarrassés de leurs vieilles membranes :
On coupe avec une pince coupante les rondelles en plastique. Pas besoin de venir couper à ras, elles sont très cassante. Très facile !!
Ici les boisseaux, les membranes librane et les rondelles cassées :
Détail d'une membrane :
Positionnement de la membrane sur le boisseaux : elles s'ajustent vraiment bien entre la rondelle inférieure et l'ergo supérieur du boisseau :
Après avoir fait un essai de positionnement : un filet de cole et hop ! Le tour est joué... :
J'ai pas pris de photos une fois dans le carbu, mais elle s'ajustent ici encore parfaitement.
Franchement je ne suis pas mécontent ! A voir si elles tiendront dans le temps !
A bientôt !!
Mathias.
Masculin Nombre de messages : 34833
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 17:15
Super Mathias ! Excellent ! Merci pour ce tuto ! Bravo !
Quatre questions cependant :
1) As-tu commandé des membranes Librane destinées au VT ? ou est-ce standard ?
2) la colle fournie est-elle du genre cyano au gel ? (difficile a voir sur la photo)
3) Quel est le temps de sechage à respecter ?
4) As-tu positionné l'ergot des membranes exactement comme à l'origine ?
(c'est important pour que les boisseaux soient bien orientés vers les pipes d'admission !)
Encore merci ! Trinquons !
driver3838
driver3838
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 17:18
1) Oui ce sont des membranes vendues comme "Membrane VT500"
2) C'est une colle liquide !! Doute Ca fait pas très gel...
3) C'est 8 heures de séchage (indiqué sur la notice)
4) oui oui j'ai repéré l'ergot (c'est précisé sur la notice aussi.)
Mais derien ! ^^
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 17:34
Ok ! Bravo ! Merci des précisions.
Manquerait à la limite un lien vers le fournisseur.... (il est deja quelque part sur le forum ! Je suis vert ! )
Sujet mis en "post-it". Ainsi il reste en entête de la rubrique. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 17:39
Voila un article intéressant !
Et pour la colle Manu c'est marqué sur le tube. Je taquine ! Je taquine !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 19 Juil 2010 - 17:45
"Power Rubber" !! Riant à voix haute ça ne me dit pas de quel type elle est ! Je suis vert !
Maintenant, faudrait peut-etre le meme article pour la Ntv ? non ? La Banane !
Qui a des membranes de Ntv percées ? Idiot mais poilant !
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
Moto(s) : 500 VTC 1986 roule
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptySam 15 Oct 2011 - 15:22
Je viens de coller mes membranes, quelques commentaires:
la "bague inférieure, la noire, est en plastique, elle tourne sur le boisseau. Si la rondelle en plastique orange ne casse pas, essayer ailleurs, j'ai légèrement forcé avec un tournevis entre les 2 bagues, ca laisse des traces sur la bague noire qui reste en service.
la colle est Super gel Colle Cyano
Quand ils disent "une mince couche" ca veut dire mince. J'ai rempli la gorge avant de mettre la membrane (ce que j'appelle un mince filet de colle) quand on met la membrane en place, la colle est rejetée, on s'en met sur les doigts, et vu qu'on est entrain de tirer sur la membrane pour la mettre en place, j'ai mis de la colle sur le boisseau et sur la membrane, il faudra nettoyer le boisseau avant remonte.
A la dépose, j'ai noté dans le boisseau la place de l'ergot et un V pour le cylindre AV et un R pour l'arriere, histoire de les remettre à la bonne place.
super conseils, merci
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptySam 15 Oct 2011 - 15:54
Merci de ton compte-rendu et de tes renseignements.
Les membranes... tu ne les as pas connues en état ?
ça va te changer ! Clin d'oeil
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptySam 15 Oct 2011 - 17:39
Non, je n'ai jamais conduit une 500 VT qui marche, la je trouvais ca marrant, donc je pense que ca va me changer, oui
déjà elle est beaucoup plus agile que la 750 VFC que j'avais avant, je pense qu'elle sera aussi nerveuse (plus) en solo
a suivre ...
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptySam 15 Oct 2011 - 18:24
Tu nous diras ! Grand sourire
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 15 Fév 2012 - 16:38
Membranes pour la 750 XLV:
environ 30 euros pièces
(facile à réaliser & fonctionne bien !=bonne alternative Vive le soleil ! )
tof
Prénom : tof
Moto(s) : 650 ntv 93
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyDim 24 Juin 2012 - 19:54
ce week end en remplacant 1 gicleur sur mon NTV j'ai eu la bonne idée de vérifier les membranes, résultat : 1 trou sur chacune Nom d'une pipe !
faut que je trouve un carbu d'occase car le collage c'est pas mon truc, et pour quelques euros de plus je récupère des puits d'aiguilles Clin d'oeil
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 25 Juin 2012 - 17:46
que vois je le poto tof qu'a percé les membranes Pas content !
je venais sur ce post rapport a l'e10
bien l'idée du carbu d'occase,mais le poto bart29 qui donne dans le kool n'est pas
a prendre a la légere
Dibingo / Afro j'aime ecrire faut pas pousser mémere dans les orties
Pirate je commande des libranes , je suis un male,le collage ne me fait pas peur et je me trouve un carbu d'occase Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:20
Attention que c'est un topic sur les VTE ! Discret / Faché
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMar 26 Juin 2012 - 9:59
Prèfère partir !
Dibingo / Afro Respect ! Grand sourire
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Moto(s) : Honda VT 500e de 1995
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 7:51
Excellent le coup de, c'est marqué sur le tub !Idiot mais poilant !  observateur, j'avais pas vu moi non plus ! Tanpis !
Bon alors c'est du gel.
Et merci pour ce tuto Respect !
http://defoortp@gmail.com
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 11:11
Oui merci, un autre de nos tutos indispensable ! Satisfait
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 12:53
Oui je confirme ! Excellent !
Masculin Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 5:42
J'ai des libranes depuis 4 ans et pas de problème
Cristobal
Cristobal
Masculin Nombre de messages : 224
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 7:10
Juste 1 petite observation, bien penser à repérer les deux aiguilles. Elle sont différentes 1 pour le carbu avant et l'autre pour l’arrière!! Excellent !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 8:38
Salut Tof Salut !
Sur plusieurs de nos machines oui ! Japonais malin
Mais pas sur le VT500 dont c'est ici le sujet ! Non !!
Sur le VT500, les deux aiguilles de carbu sont identiques ! Mort de rire !
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 13:03
Bein alors Tof !!
On va se mélanger les crayons ! Je taquine !
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 18:16
Pas de soucis normand's boy, vous avez les mêmes!!
Sur le carbu de transalp chaque aiguille a son carbu...sauf que sur 3 carbus; j'ai retrouvé 5 aiguilles identiques et 1 autre.
Depuis le changement de membranes, perçage des boisseaux et placé les bonnes aiguilles , j'ai l'impression qu'elle est un peu molle ma mob. J'aurai peut être du poncer (roder) légèrement les boisseaux. Au prochain épisode!!
Mais mieux et l'ennemi de bien.
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyMer 23 Mar 2016 - 22:16
Et oui, faut penser que sur V2 Honda, on traite de plusieurs modèles spécifiquement.
Chaque moto a donc son topic, et sur le fait que le VT500 soit l'un des plus vieux d'entre eux,
on parle forcément systématiquement de remplacement des membranes le concernant.
Mais bien sur, les premières Transalp en sont. Je suis vert !
A priori oui, toutes les Transalp ont des aiguilles différentes.
Mais ce n'est pas le cas de toutes, VT500 mais aussi certaines Shadow ou NTV, pour n'en citer que quelques uns. Clin d'oeil
Honda a bien fait joujou sur les carburations de ces motos, des variations autour de même moteurs et carburateurs.
Juste pour les rendre plus caractériels, favorisant un cylindre plutôt qu'un autre au gré des versions.
Bien sur, il y a des différences inhérentes au moteur lui-même qui impliquent un certain désynchronisme,
mais Honda s'est amusé à en jouer pour rendre ces moteurs plus typés.
En ce qui me concerne, j’appaire tout.
Aiguilles, longueur des ressorts de boisseaux, gicleurs, puits d'émulsion...etc...
On y gagne en rondeur de fonctionnement mais aussi en patate.
> Sur le VT500, les choses qui diffèrent sont seulement les gicleurs principaux.
Les bonnes aiguilles ? perçage des boisseaux ? Je n'ai pas compris
L'ennui du PD10, c'est principalement le TPS sur les carbus.
Une belle merde qui limite tes possibilités d'évolution.
Ce n'est pas un optimiseur, mais un dégradateur.
Je laisse les Transalpiens tergiverser sans fin à cette pensée..
Le VT500 n'a ni TPS (sonde allumage), ni cellules d'enrichissement à la décélération, ni une dissociation des pièces des carbus exagérée,
et c'est pourtant de nos V2, celui qui tourne le plus rond et le plus fort de tous.
Simple la carburation du VT500 ? rudimentaire ? Mort de rire !
Et pourtant ! C'est la seule qui propose certains aménagements uniquement dans le sens de la performance ! Satisfait
La liste est longue, mais le VT500 possède aussi des améliorations qui n'appartiennent qu'à elle ! et tant pis pour les autres ! Je suis vert !
Je liste brièvement : boite 6 inédite, pistons travaillés (les autres ont des calottes plates ou presque) mais aussi : zone de squish remplie !
Y'a de quoi inspirer largement, celui qui bricole n'importe quel autre modèle et pourrait sinon chercher des heures !
Le VT500, est la clé du mystère. Certains l'auront compris à nous lire. Suffit de s'en inspirer.
Zieutes  un VT500 et tu as tout compris ! Toutes les recettes qu'il propose te feront roi ! Mort de rire !
Excuse moi, mais c'est du n'importe quoi.
Une idée saugrenue colportée sur bien des forums de pseudos savants.
J'ai passé 700ooo kilomètres avec les mêmes carbus et ils tournent encore très bien à ce jour,
sans que rien n'ait été fait dessus.
Les aiguilles un peu marquées ? le revêtement des boisseaux esquintés ? peu importe.
Les ressorts de boisseaux s'affaissent, les membranes craquèlent, ceci bien avant que ces éléments ne posent vraiment problème.
Maintenant sur certaines Transalp, ont peut trouver aussi des cons de boisseaux en plastiques ! Je suis vert !
Mais de toutes façons, on ne touche pas au revêtement, ni à l'état de surface des boisseaux.
Outre le fait qu'il est en partie en téflon pour bien glisser, il sert aussi de joint statique.
bref...
C'est tout à fait ça et c'est pourquoi je relève.
Il ne s'agit pas de tout tripoter en espérant faire mouche, tout choix porte des conséquences interactives.
On pourra toujours mettre une sonde Lambda sur chaque tube de pot, jouer sur les pièces au
coup par coup, qu'on n'obtiendra toujours qu'une approximation de l’interaction entre chaque pièces d'un carburateur.
Et quand bien même, les sondes actuelles perdent de leur précision au cours des essais et peuvent induire en erreur sur les chiffres.
Rien ne vaut en vérité, des milliers d'essais et une précision sans faille dans la méthode et dans le diagnostic de test.
Pas au petit bonheur la chance, en tirant des conclusions hâtives, à coups de quelques dizaines d'essais seulement,
en passant d'une pièce à l'autre. Tiens : cette pièce fait une chose, celle-là en fait une autre, c'est juste une liste d'ingrédients, pas la recette !
Tout est mêlé dans un carburateur ! Touche un seul point et il faut en revoir un autre ! Facile de se tromper !  Pas clair !
Rajoutes des trous en haut de tes tubes d'émulsion alors que tu ne t'es pas soucié de la hauteur de cuve ! Mort de rire !
Je rajouterais donc à ta phrase : "Mais mieux et l'ennemi de bien.... et vouloir faire au mieux, n'est pas toujours synonyme de la meilleure façon".
Enfin je m'égare, et merci TOF, nous sommes radicalement hors-sujet ! Dérapage du sujet !
Et je plonge ! Riant à voix haute
C'est du hors-sujet nécessaire d'après moi, non ?. Cela remet l'histoire de notre V2 à sa place.
et puis je n'ais rien d'autre à vous apprendre de toutes façons ! Roi sympa Même pas peur !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)    VT500 : Carburateur (Montage Membrane carburateur Librane)  EmptyJeu 24 Mar 2016 - 3:22
Pour en rajouter une couche, surtout, surtout, ne jamais changer qu'une seule chose à la fois, sinon on est incapable de savoir d'où viennent les modifications consécutives aux changements !
» membrane carbu
» recherche carburateur 125 burgman
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
