Partagez |
 CX500 : tourne avec des râtés
Landreau
Prénom : Anthony
Moto(s) : Honda 500 cx
MessageSujet: CX500 : tourne avec des râtés   Mar 3 Juil 2018 - 15:14
bonjour,
nouveau sur le forum et bientôt propriétaire d'une 500 cx qui totalise 65 000 km , apparemment le proprio actuel rencontre des soucis après avoir fait nettoyé les carbus et fait faire un réglage de soupape ...apriori elle tourne mais continue à faire des ratés !!
d'ou cela peut il provenir et est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème?
cordialement
Dernière édition par DiBingo le Ven 6 Juil 2018 - 0:22, édité 2 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mar 3 Juil 2018 - 23:07
a quel régime ces ratés?
Landreau
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 9:43
Elle a des ratés que quand elle monte dans les tours peu importe le rapport engagé, elle n'a pas de raté à l'arrêt !
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 12:05
quand tu dis qu'elle continue à faire des ratés, elle avait déjà un problème à la base?
dans quel état sont les pipes d'admissions, les tuyaux d'arrivée d'essence,... est-elle modifiée
Landreau
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 12:53
A priori pas de soucis avant, le propriétaire actuel me dit qu'elle fait des raté depuis 5/6 mois, mais pour le reste je ne sais pas je vais la chercher dans 1 semaines et je verrai pour l'état moteur avec un pote qui fait des prepa !
Je voulais savoir si d'autres personnes avaient rencontré ce type de problème.
BertrandB
Prénom : Bertrand
Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 13:41
Salut
Je regarderais principalement les pipes d'admission (pas assez enfoncées, mal serrées, ou fissurées craquelées). Dans le dernier cas, on fait des merveilles avec de la gaine thermorétractable.
Voir aussi l'état du filtre à air (si filtre a air il y a encore).
Si ça ratatouille à tous les régimes, peu de chance que ce soit l'allumage ...
Landreau
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 13:45
OK merci, je vous tiendrais au courant d'ici une dizaine :-)
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Mer 4 Juil 2018 - 15:25
acheter une bécane qui ne tourne pas rond... il faut bien connaitre le modèle.
est-ce que son ralenti est régulier et stable?
+1 avec BertrandB
ça peut être un mauvais stockage avec l'hivers... donc nettoyer la partie carburant (réservoir, carbu, fuite d'air...)
il doit y avoir des bobines, il faudrait aussi les tester. la CX prend de l'age. je dirais qu'il est sage d'en avoir une seconde pour pièces.
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: CX500 : tourne avec des râtés   Ven 6 Juil 2018 - 0:26
Coucou Bertrand ! Super copain Salut !
Bizarre mais j'ai l'impression de tâter la bécane à Chax là ! Je suis vert !
Tu aurais une photo de la tienne ? Je suis vert !
» Histoire de démarreur
» pbm evinrude 9.9 2temps
» Bertrand fera partie de la tournée de Chelsea
» Probleme avec mon moulinet !
» Selle qui tourne
