VT500E : changement des charbon de démarreur Icons810
Le Deal du moment : -42%
STANLEY Coffret outils 38 pièces
19.99 €
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean jacques
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
VT500E : changement des charbon de démarreur Empty
MessageSujet: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyMar 10 Juil 2018 - 9:47
salut  a tous , bon la mamie m'a fait un caprice
démarreur en vrac  donc charbons a changer
mais comment changer les  charbons reliés a la platine par le fil
        a part le joint de carter (vérifications du mécanisme )y a t il d'autre choses a changer
 y a t il une pointe de graisse a poser quelque part
voila l'état a l'ouverture , bon bien sur pinceau et souflette de poche  sont passés par la
merci de vos info
Dernière édition par DiBingo le Ven 13 Juil 2018 - 10:06, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 13 Juil 2018 - 10:09
Que je me souvienne Doute
Normalement c'est toute la platine qui se change.
Tu nettoies, mets un peu de graisse sur les appuis sur l'axe à chaque bout, c'est tout.
Sinon ce démarreur est commun à toute la gamme, facile à trouver, tu peux aussi le changer. Tanpis !
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 13 Juil 2018 - 13:45
ok merci , c est la point de graisse que je ne savais plus
j ais pris le kit chez wemoto l 'ensemble est avec les joints et charbons et platines et petites pieces plus le joint carter
avec 20 euro de moins que juste les charbons et la platine chez cms
merci
bon 14 Juillet
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyMer 25 Juil 2018 - 9:38
bon pour le remontage ok les test au cables demarrage avant remontage ok
le tout en place juste un bruit maid pas de demarrage portant tout semble en ordre pouvez vous me guider merci
Masculin Nombre de messages : 1142
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyMer 25 Juil 2018 - 22:17
Vérifier le contacteur sur la béquille latérale
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyJeu 26 Juil 2018 - 9:49
Il ressemble à quoi ton bruit ?Le sens de rotation est ok ?
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyJeu 26 Juil 2018 - 14:26
salut
pas de sécurité sur la latérale
ben a un bruit de " moulin a café " électrique , (qu'il faisait lorsqu'il est tombé en panne )
pour le sens de rotation la j ais pas de vue précise mais je dirait sens des aiguille d'une montre en étant au dessus , (donc dans le bon sens pour lancer le démarrage il me semble
bref je nage Court circuit
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyJeu 26 Juil 2018 - 14:54
Est-ce que tu entends le relais claquer, ou bien ça tourne directement ?
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 550
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyJeu 26 Juil 2018 - 15:25
Coucou
Bruit de moulin a café me semble être plutôt la roue libre qui patine
Les galets ou ressorts uses qui échappent a l'accrochage
Pour voir il faut démonter le carter gauche et alternateur
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyJeu 26 Juil 2018 - 15:50
bon pour le relai c'est comme d'hab mais le bruits en plus
j'ai ouvert le carter  et vérifier sans démontage  tout a l 'air de bien correspondre sans jeu énorme
je vais rouvrir et démonter l'ensemble dès que possible et voir de ce coté la  Grande interrogation
merci
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:57
"VZZZ", c'est le démarreur, mais "CRRRR" (bruit de crécelle) c'est bien un soucis de roue libre.
Euh, c'est quoi "au dessus" Je n'ai pas compris
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 27 Juil 2018 - 21:48
Quand tu est à l arriere du démarreur
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 27 Juil 2018 - 22:14
Qui a déjà changé une roue libre de démarreur sur un VTE, Manu di Bango, di Bingo, di Bongo?
J'ai trouvé ça :
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyVen 3 Aoû 2018 - 19:19
Bien vu Renaud pour le lien ! Excellent !
Même avis / vote +1 galet de roue libre à voir !
La roue libre tourne dans le sens inverse de l'arbre moteur ! qu'on se le dise ! Mort de rire !
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
650 Deauville
MessageSujet: Re: VT500E : changement des charbon de démarreur   VT500E : changement des charbon de démarreur EmptyLun 20 Aoû 2018 - 17:57
bon ben me revoila pour mon mécanisme de démarrage (même en poussant cela ne donne rien ) je ne suis pas expert mais je tente
cns nl a une belle vue éclatée des pièces mais je ne parviens pas a trouver les pièces utile  rouleau , roue libre , et ressorts je trouve  pas même avec le traducteur ( bien sur je ne parle pas neerlandais ) si vous pouviez m 'aider  en m'indiquant la référence des pièces ce serait super
merci d'avance
