[A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  Icons810
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
soleatib
soleatib
Moto(s) : Deauville 700 2006
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant    [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  EmptyDim 15 Avr 2018 - 19:22
Bonsoir,
Heureux propriétaire d'une Deauville 700, je rencontre quelques soucis électriques.
J'ai identifié une fuite de courant grâce à mon multimètre multi-fonctions sur le fusible 10A intitulé "turn clock" dans 1 des 2 boîtiers à fusibles. J'ai commandé la RMT mais le temps qu'elle arrive, je souhaiterais avancer. Quelqu'un a t-il une idée sur la fonction de ce dernier ?
En attendant, je roule en Africa Twin 650 ... la baroudeuse !
V Stéphane
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:45, édité 2 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant    [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  EmptyLun 16 Avr 2018 - 10:45
Bonjour et Bienvenue parmi nous
A priori, le fusible "turn/clock" protège la centrale clignotante et l'horloge du tableau de bord.
Est-ce qu'un des deux ou les deux ne fonctionne pas ? Je n'ai pas compris
Débranche un à un centrale clignotante et horloge et vois si le problème de fuite disparaît.
Peux-tu nous détailler un peu ton test de fuite et pourquoi tu t'es mis à la chercher ? Grand sourire
soleatib
soleatib
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant    [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  EmptyLun 16 Avr 2018 - 10:52
Merci pour aide.
J ai une fuite de courant sur ce fusible (0.45 au lieu de 0.03A lorsque je le déconnecte) qui me décharge ma batterie.
Stephane
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant    [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant  EmptyLun 16 Avr 2018 - 11:13
Tout à tour, déconnecte centrale clignotante et horloge et tu verras si le problème de fuite disparaît ou non.
» Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours
» [A SUPPRIMER] 650 Deauville : Grosse fuite d'essence
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz
