Partagez |
 NTV 650 - Diamètre durites refroidissement
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 203
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Mar 25 Sep 2018 - 10:56
Bonjour
Depuis quelques temps, j'ai une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la durite qui va du moteur à la pompe à eau.
Mon idée est d'en commander et de la remplacer. Mais cela n'existe plus donc je partirai sur le fait d'en prendre au mètre.
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé la diamètre de cette durite (et des autres par la même occasion).
On parle en général de diamètre interne ou externe ?
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Mar 25 Sep 2018 - 13:28
Salut.
Le diamètre nominal est le diamètre interieur, car il peut y avoir plusieurs épaisseurs (suivant le matériau et l'usage) et que c'est la section de passage qui compte.
Ok, ça ne réponds pas à ta question, mais j'ai pas de NTV sous la main Embarassé
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Mar 25 Sep 2018 - 13:53
merci quand même Charlie.
Je ne peux pas démonter ma durite pour mesurer car elle va me rester dans les mains et je ne pourrais plus rouler ...
Je suis sûr que quelqu'un a ça quelque part.
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Mer 26 Sep 2018 - 6:09
la durite est endommagé ? tu as verifier les colliers j'imagine ?
attention que j'ai deja eu le coup d'incriminer la durite mais ma fuite a moi
venait de plus haut , du thermostat
la fuite suivait des chemins improbables
(j'ai pas de ntv mais a ce que j'ai pu voir , les organes sont similaire a mon 500)
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Mer 26 Sep 2018 - 18:16
C’est possible que cela vienne des colliers du bas. Il est rouillé et à bien marqué la durite. Je pense remplacer les deux mais j’ai besoin du diamètre pour la commander.
Renaud42
Renaud42
Masculin Nombre de messages : 808
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Jeu 27 Sep 2018 - 0:33
C'est pas celle-là?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Jeu 27 Sep 2018 - 18:23
Non, c’est l’autre grande.
Elle a l’air d’un diamètre proche mais pas exactement le même.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Dim 30 Sep 2018 - 19:46
Je vais répondre moi même à ma question :
Le diamètre interne est de 18 mm.
Je l’ai trouvé en mesurant le diamètre externe et l’epaisseur Au niveau du raccord. Une petite soustraction plus loin, j’ai eu ma réponse.
J’ai commandé une durite de 18 interne (27 externe) d’un mètre qui remplacera la mienne qui est défectueuse.
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Dim 30 Sep 2018 - 22:59
18 interne 27 externe ? ça fait une grosse difference non ?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Lun 1 Oct 2018 - 10:05
La paroie de la durite fait 4,5mm donc 9mm sur le diamètre.
Ce sont des durites spéciales refroidissement , différentes des durites d’essence par exemple.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Ven 2 Nov 2018 - 17:36
Bon j’ai reçu ma nouvelle durite et je l’ai monté.
Cela s’est bien passé, juste un peu dur à retirer. Une bonne dose de calcaire à l’interieur. Un bon nettoyage et j’ai monté la nouvelle
Une bonne purge derrière en remettant du liquide de refroidissement.
Pour le moment plus de fuite. On verra dans le temps si cela venait bien de la.
Coût : 13€ la durite de 1 mètre. On peut en faire trois avec cette distance.
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Sam 3 Nov 2018 - 11:21
Et c'est plus joli par dessus le marché ! Satisfait
Merci pour la photo ! Respect !
Tu as donc commandé sur Ebay comme le proposait Renaud ?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: NTV 650 - Diamètre durites refroidissement   Sam 3 Nov 2018 - 12:11
Merci Manu ! Elle fait bien neuve à côté des autres.
Je l’ai prise sur AliExpress chez un vendeur spécialisé en durite silicone. La qualité a l’air pas mal du tout. Après je verrai dans le temps si mon choix est bon.
» 350 banshee probleme durites refroidissement ?????
» ou trouver un "té" pour durite ( hy 72 )
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Diamètre joint d'echappement
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
