VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) Icons810
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) Empty
MessageSujet: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyJeu 6 Déc 2018 - 9:20
Et oui,je suis toujours là !!!
Viti1 est de retour dans le garage et donc je suis de retour sur le fofo.
J'ais enfin récupéré Viti1, qui a désormais le moteur de Viti3, qui elle même est parti dans l'ariège avec les moteurs de viti1 et viti2. Ben oui, je manque de place dans mon garage ... Mais je reviendrais là dessus plus tard ...
Bref, là n'est pas le sujet !
Premier soucis, les supports de clignotants avant sont morts ( comme tout les supports de cligno de VTe ). Impossible d'en trouver sur le net en neuf ou même en occase.
Pas grave, une nouvelle invention a fait son apparition courant 21ème siècle : l'imprimante 3D !!
Et voilà le résultat, après un bon moment passé à m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste sur SketchUp  !
Bien entendu, les deux cotés sont faits. Il ne me reste plus qu'à prendre le fichier STL sur une clé et le faire imprimer.
Si le résultat est satisfaisant, je mettrais les fichiers cligno droit et gauche à dispo ...
Sur ce, je vous laisse, je suis pressé de voir le résultat ...
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyVen 7 Déc 2018 - 3:30
Ah ben ça alors Je ne le crois pas !
Ca fait une pièce costaud une imprimante 3D ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyDim 9 Déc 2018 - 18:40
Argh ... Plastique trop rigide. Il s'est cassé comme du verre au montage ...
Pas de soucis, je vais le faire réimprimer dans une autre matière....
Non, mais !
Masculin Nombre de messages : 2444
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:30
Une imprimante 3D peut faire des pièce très rigide, le tout est de choisir la bonne matière avec le bon remplissage.
Un pote en a une, et lui permet de tester, avant de faire usiner les pièces en acier
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyLun 10 Déc 2018 - 3:37
Rigide veut pas dire solide...
Il faudrait un élastomère mais aussi un bonne cohérence des strates.
Si c'est pour le fun ok mais sinon j'aurais fait ça avec un bout de tôle alu...
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyLun 10 Déc 2018 - 11:25
On utilise des imprimantes 3D en F1 maintenant... donc en terme de solidité/fiabilité ya plus aucun problème Clin d'oeil Par contre oui en effet, la difficulté est de trouver le bon "combo" matière/usage Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 40819
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyMar 11 Déc 2018 - 15:15
Merci pour ton appel Serge ! Super copain
Géniale l'idée !
A noter que les supports des NTV sont les mêmes ! mêmes clignotants !
(correction du titre)
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyMer 12 Déc 2018 - 10:05
Le bouclard qui a l’imprimante 3D a coté de chez moi n'a que du plastique très rigide pour prototypage.
Il faut que je trouve un autre endroit où faire imprimer.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D)   VT500e / NTV650 : Support Clignotant avant (3D) EmptyMer 12 Déc 2018 - 22:01
Tu recolles ta pièce 3D et tu te fais un moule en silicone, tu y coules de la résine armée fibre de verre et comme ça tu pourras distribuer des support clignos comme des petits pains à kinenveu.
» NTV650 : Ou se situe la centrale clignotant svp?
» VT500 E : clignotant droit support
» transalp 700 : Changer un clignotant avant
» NTV650 Roulements de direction et de roue avant
» DN 01 : changement d'ampoule sur clignotant avant
