[A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) Icons810
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Invité - Bip16
Invité
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyDim 30 Sep 2018 - 20:38
salut a tous quelqu’un peut il  me dire ou ce branche la pompe a essence sur le faisceaux électrique d une Deauville 650 car a ma grande surprise je n ai pas de pompe a essence sur ma deauville  disparue complètement même pas un bout de fils je vai installer une pompe facet
bip16
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:55, édité 6 fois (Raison : Tri section "Electrique")
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyDim 30 Sep 2018 - 22:57
normalement sous le reservoir quelque part sur sa gauche
j'ai lu ça en fouillant le forum , fais en autant
Masculin Nombre de messages : 2605
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyLun 1 Oct 2018 - 0:54
Grand sourire Bonsoir Laurent
Attention toutes fois il doit y avoir quelque part un relais de pompe à essence, ce relais est particulier.
Va voir sur le site de "Bike-Parts" les éclatés de ta moto y sont, il pourrons t'aider à trouver l'emplacement et du relais et de la pompe.
Il est vrai que comme les carburateurs de la Deauville sont en charge (réservoir plus haut que les carbu.) il se trouve assez souvent des personnes qui supprime la pompe lorsqu'elle commence à poser des problèmes.
Bonne nuit à toi.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyMer 3 Oct 2018 - 21:50
c est bon j ai trouve la fiche électrique de la pompe j ai était oblige de la changer vue que je n avait plus rien du tout ça fonctionne j en est profiter pour regarder le filtre a air et la horreur ça doit faire un bail qu il n a pas du être changer elle devrait marcher beaucoup mieux maintenant jusque a présent j était déçus par ma nouvelle monture j avait un 600 fazer avant mais avec mon age et mais problème de dos je me suis dit change de moto pour une plus configurer route
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyVen 12 Oct 2018 - 14:04
Non, sur la Deauville le réservoir dans sa partie basse couvre les carbus !
De ce fait, sans pompe l'on n'atteint pas le fond de la réserve correctement. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyVen 12 Oct 2018 - 14:19
Grand sourire Donc j'ai à moitié tort !!! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyMar 11 Déc 2018 - 14:27
C'est comme le verre à moitié plein ! Satisfait
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyMar 11 Déc 2018 - 18:17
Grand sourire Bon ya plu qu'a accélérer fort pour que le niveau remonte (si l'aspiration et à l'arrière du réservoir) Mort de rire !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU ) EmptyMer 12 Déc 2018 - 10:29
C'est une éventualité, en effet Satisfait
Problème résolu
Au suivant ! Mort de rire !
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Problème au remontage (résolu : deconnexion pompe essence)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence
» Deauville 650 : Supprimer la pompe essence
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : 7000tr max (pompe à essence immergée)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Tension électrique sur pompe Facet ?
