| 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu | |
Nombre de messages : 136 Age : 48 Localisation : etrechy Prénom : maxime Moto(s) : NTV revere de 1997
K100LT de 199 Date d'inscription : 04/11/2018
| Sujet: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Jeu 22 Nov 2018 - 16:54 | |
| Alors voilà, je commence ma petite contribution gentiment ....voici comment j'ai remplacer la petite mousse dans le couvercle des éléments de mise à air des carburateurs. Une photo vaut mieux que mille mots, j'ai installé un film anti-moustique avec un circlip voili, voilou |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Jeu 22 Nov 2018 - 21:06 | |
| Pas important, un bout de mousse quelconque suffit ! |
Nombre de messages : 2604 Age : 68 Localisation : Loiret Prénom : Jean-Louis Moto(s) : Pacific Coast 89 / Honda 125 XLS Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Sam 24 Nov 2018 - 10:42 | |
| Bonjour Maxime Merci pour cette petite contribution, c'est une solution effectivement, mais aussi comme le dis Michel, souvent un morceau de mousse pas trop dense peut faire l'affaire. |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Sam 24 Nov 2018 - 12:52 | |
Nombre de messages : 264 Age : 58 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Ven 15 Mar 2019 - 1:48 | |
| tu parle de circlip mais tu as juste mis un collier rilsan plaqué au fond tu as mis autre chose depuis? |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Ven 15 Mar 2019 - 10:19 | |
| bonjour fonzy,
mis a part le fait que j'ai rajouté une mousse avec.....non rien d'autre. Pour le moment tout tient en place rien à déclarer..... |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Ven 15 Mar 2019 - 11:01 | |
| je vois que le titre a changé , c'est la mise a l'air des carbus? je me demandais justement je trouvais le filtre a air petit! mdr alors si je comprends bien , faut pas mettre la un filtre trop peu passant sinon ça va freiner quelque chose? ça donne ou exactement? je crois pas avoir ce truc sur mes deux v2 |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu Ven 15 Mar 2019 - 12:04 | |
| va freiner le retoutrà zéro des carbus |
| Sujet: Re: 650 NTV: remplacement de la mousse des mise a l'air carbu | |
