NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Renaud42
Nombre de messages : 846
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptySam 23 Fév 2019 - 22:57
En une demi journée ? Je ne le crois pas !
Y'a pas besoin de sortir le moteur pour déculasser?
CLTmxe
CLTmxe
Masculin Nombre de messages : 136
Prénom : maxime
Moto(s) : NTV revere de 1997
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 9:47
bonjour les amis....
Donc comme convenu, nous avons travaillé comme des bêtes pour sortir cette satané vis....jean-louis a ramené sa clé dynamo et sa patience pour prendre le temps d'écouter un apprenti qui a fait une grosse conner.....
Bref, passons les images.....je vous laisse découvrir l'emplacement de la vis sur le piston (2 petites traces d'impacts)et concernant la culasse...pas de traces ni de casses Excellent !
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Img_2822
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Img_2819
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Img_2820
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Img_2821
Voilà je vous passe les détails que nous avons rencontrés pour caler la chaine avec le pignon d'entrainement Nom d'une pipe ! on s'y est repris à trois fois  Grosse frayeur et croyez-moi à deux c'est pas du luxe.....(merciiiii JL)
Pour le reste, nous avons une rondelle plate qui a sauté lors du démontage la numéro 19....que j'ai retrouvé Suicide après le départ de JL..pas trop grave apparemment Embarassé voici une image qui aidera au serrage :
NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 Img_2824
....ainsi notre rencontre c'est terminée sur une  Trinquons ! avec beaucoup d'échanges et d'anecdotes.... Excellent !  Satisfait
Il ne me reste plus qu'a tester la bête en espérant ne pas entendre un bruit de casserole à l'intérieur du moulin.
Et je finis ma réponse en soulignant le fait qu'un tel forum mérite toute notre reconnaissance envers ces bienfaiteurs....
Jean-louis merci BEAUCOUP. Super copain et c'est quand tu veux ...!
Motoman
Motoman
Masculin Nombre de messages : 228
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 14:58
la vis c'est baladé un peu sur la calotte du piston , mais c'est pas mechant
une grosse chance que la vis etait sur le cylindre arriere , pas besoin de sortir le moteur
un gros bravo les gars
pour remercier le forum , ya un sujet j'ai vu
Fonzy
Masculin Nombre de messages : 1300
Moto(s) : Deauville 2002
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 16:48
C'est là que l'on voit qu'une petite erreur peut avoir de sacrés conséquences.
L'essentiel c'est d'y trouver une bonne issue et une belle expérience technique et de solidarité.
Merci pour ce beau reportage bien imagé.
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 18:56
Pour répondre à l’interrogation les traces sur le piston c’est du au doigt aimanté et non à la vis 😅
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 19:06
A mon avis ce n'est pas la vis qui a fait ces traces sur la calotte mais plutôt le petit lutin que Maxime avait envoyé en éclaireur, sauf qu'il n'avait pas d'éclairage et il n'a pas trouvé la vis alors il a fallu déculasser.
Moralité : toujours envoyer un petit lutin en éclaireur muni d'une lampe de poche, lampe à acétylène, bougie (en cire), boite d'allumettes, un flambeau, ou autre Papy
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 20:45
Si on regarde bien la tête du piston on voit que les traces ne dépassent pas les 3/4 haut du piston car l’accès du doigt aimanté était restreint étant donné qu’il n’avait pas de tête chercheuse...d’où le deculassage
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2366
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 22:18
Grand sourire Pour le cylindre arrière c'est "Nickel" mais pour celui de l'avant c'est plus chaud, il faut démonter plus (radiateur et autres accessoires ..).
Il est même probablement possible de changer Pistons / Segments sans tomber le moteur.
Masculin Nombre de messages : 6625
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyLun 25 Fév 2019 - 11:47
Excellent ! les gars
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyMar 26 Fév 2019 - 3:00
moi j'aime pas les doigts aimanté , c'est pas pratique pour porter des bagues en toc
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyMar 26 Fév 2019 - 13:57
Surtout si tu as les dix doigts qui sont aimantés. Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2019 - 11:05
Vous vous en êtes sortis alors ?
Whahou !!! Bravo !
CLTmxe
CLTmxe
Prénom : maxime
K100LT de 199
MessageSujet: Re: NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ?   NTV650 : vis tombée dans le puits d'un soupape : l'extraire ? - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2019 - 12:11
Oui oui jean louis m’a donner un sacré coup de mains👍👍👍👍👍
Maintenant je suis sur ma carburation....
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
