NTV650 : remontage des pipes d'admission ? Icons810
-31%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
449 € 649 €
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
Moto(s) : honda 650 ntv
NTV650 : remontage des pipes d'admission ? Empty
MessageSujet: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptySam 11 Mai 2019 - 22:11
Bonsoir tout le monde
Comme je suis novice et que je galère à remonter mes pipes d'admission, pouvez vous me dire si il y a une technique particulière pour remonter ces dernières. A chaque fois j'ai l'impression qu'elles sont bien montées et je me retrouve avec une prise d'air.
Merci pour les réponses
Dernière édition par DiBingo le Dim 12 Mai 2019 - 13:49, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum !)
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyDim 12 Mai 2019 - 13:56
1) tu t'assures que la durite qui passe entre les carbus au dessous,
   est bien serrée contre le corps des carbus.
   Cette durite est montée avec des pattes prises sur les vis des cuves.
   Si la durite balade, elle va te gêner sérieusement au remontage !
2) tu peux t'aider d'un peu d'huile de silicone passée sur les pipes, pour que le tout s'enfile bien
3) laisse en place les pipes caoutchouc sur les cylindres
4) commence par emmancher le carbu du cylindre avant.
5) tu pivotes autour et tu vas chercher à enclencher le deuxième carbu
6) fais basculer les carbus d'avant en arrière en exerçant une pression importante sur le
   dessus des carbus.
7) ça doit rentrer ! le bord des pipes des carbus ont une butée qui doit arriver contre le corps des
   pipes en caoutchouc !
8 ) tu serres bien tout tes colliers !
Bon courage ! Viens dans mes bras
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyLun 13 Mai 2019 - 6:15
aussitôt dit, aussitôt fait, merci pour le conseil , en effet la petite durite entre les deux carbus me génait et c'est là que je galérais . Merci encore pour le conseil!!
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyLun 13 Mai 2019 - 20:15
La moto tient très le ralenti 20 secondes et les reprises sont creuses, je me suis rendu compte que la pompe à essence avait l'air faiblarde, ce pourrait il que ce soit le problème?
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyLun 13 Mai 2019 - 23:20
Je ne te suis plus là. Je n'ai pas compris
Une question = un sujet.
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyMar 14 Mai 2019 - 6:33
non, c(est après avoir remis les pipes d'admission facilement avec la technique sue tu m'as donné, j'ai démarré la moto (ça devait faire 15 ans qu'elle n'avait pas tourné) et la je me suis aperçu que le ralenti ne tenait pas longtemps et qu'elle pétrouillait à l'accélération (on dirait un manque d'essence). J'ai vérifié la pompe à essence et je la trouve faiblarde! donc c'est vrai DiBingo, tu as raison, ce doit être un nouveau sujet sur les pompes à essence. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NTV650 : remontage des pipes d'admission ?   NTV650 : remontage des pipes d'admission ? EmptyMar 14 Mai 2019 - 10:02
Dans ce cas là, s'il y a plusieurs choses à revoir,
ouvre un sujet en partie "Roadster>Restauration" en intitulant ton sujet par exemple :
"NTV650 : Remise en route après long arrêt".
Tu pourras ainsi y poser toutes tes questions. Clin d'oeil
