| TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. | |
Nombre de messages : 7 Age : 58 Localisation : MARSEILLE Prénom : Jean-Marc Moto(s) : transalp Date d'inscription : 14/09/2012
| Sujet: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Dim 19 Mai 2019 - 13:37 | |
| Bonjour à tous.
hier au moment de partir avec ma transalp 1999,elle démarre au 1/4 de tour comme d'habitude et moteur se coupe à l'enclenchement d'un rapport. (je m'en suis servi 1/2 heure plus tôt) au tableau de bord, l'indicateur de béquille est opérationnel, j'ai démonté sa fiche (béquilles), 3 fils, un jaune et 2 verts. si je relie 1 des verts au jaune, le témoins de béquille s'allume, j'ai fait des tests en connectant l'autre vert mais mêmes symptôme...
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci pour vos retour.
JM
Dernière édition par Cyril74 le Mar 11 Juin 2019 - 15:07, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé depuis la section Roadsters + rajout millésime de moto) |
Nombre de messages : 1808 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Dim 19 Mai 2019 - 17:06 | |
| Ça doit certainement être lié au contact de la béquille. |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Lun 20 Mai 2019 - 9:47 | |
| Je le pense aussi, quelqu'un saurait comment le shunter.
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Lun 20 Mai 2019 - 11:17 | |
| C'est la 650 ? |
Nombre de messages : 1057 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Mar 21 Mai 2019 - 19:32 | |
| OUaip !
Moi je pense pareil, une histoire de contacteur de béquille je vois pas autre chose . Pour shunter, démonter le contacteur tout simplement ! il sera plus à la masse. |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Dim 26 Mai 2019 - 21:09 | |
| - Jean marc a écrit:
- 3 fils, un jaune et 2 verts. si je relie 1 des verts au jaune, le témoins de béquille s'allume, j'ai fait des tests en connectant l'autre vert mais mêmes symptôme...
Faudrait voir le schéma électrique. - Frédo a écrit:
- Pour shunter, démonter le contacteur tout simplement ! il sera plus à la masse.
J'en doute parce que s'il y a trois fils, c'est qu'il y a des chances que le contact ne se fasse pas par la masse. 3 fils, donc à priori un contact en bascule, soit deux positions : on off on |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Lun 27 Mai 2019 - 7:29 | |
| Et bien donc tu as la réponse à ta question. Avec un testeur à lampe, après contact tu cherche les 2 + , le troisième fil est forcément le _ puis tu shunt les 2 plus |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Mar 28 Mai 2019 - 8:12 | |
| Merci pour votre expertise, je n'ai pas réussi. Moto part au garagiste ...
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Mar 28 Mai 2019 - 10:04 | |
| Mince, On va attendre que tu puisses nous donner la solution |
Nombre de messages : 37 Age : 55 Localisation : vierzon Prénom : martial Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 19/02/2019
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Mar 28 Mai 2019 - 19:22 | |
| il y a pas un contacteur a la poignée embrayage?? |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Lun 10 Juin 2019 - 12:05 | |
| Voilà la solution,
C'était bien le contacteur qui était HS, mais pour le shunter, il faut relier les deux cosses extérieures entre elles et reconnecter la fiche. Et la ca marche.... simplement débrancher ou shunter sans rebrancher la fiche 3 broches ca ne fonctionne pas. 600 transalp 1999
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Lun 10 Juin 2019 - 13:28 | |
| Ok merci du retour. C'est qu'il faut certainement rebrancher pour lier la masse. Une photo peut-être ? |
| Sujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. | |
