| [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé | |
Nombre de messages : 59 Age : 57 Localisation : lacquy landes Prénom : alain Moto(s) : deauville 650 Date d'inscription : 10/05/2019
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Jeu 11 Juil 2019 - 19:08 | |
| bonjour a tous, me voila de retour lol , alors j'i un soucis, mon voyant de pression d'huile reste allumé en permanence. Bon est moi vif que moteur éteint mais il reste allumé , , le filtre a huile est neuf ainsi que l'huile .Le moteur tourne rond, j'ai fait 300 km comme ça la peur au ventre lol! le niveau d'huile est bon. A votre avis, sonde? mauvais contact? c'est déjà arrivé a quelqu'un ici? merci de votre aide
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:20, édité 3 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Jeu 11 Juil 2019 - 20:21 | |
| Tu n'as pas coincé la cosse du contacteur d'huile en faisant ta vidange ? Le contacteur et son fil sont tout près du filtre |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Jeu 11 Juil 2019 - 22:26 | |
| normalement non, pour tout dire , au départ j'avais mis un filtre Honda voiture, et le voyant c'est allumé au bout d'une semaine. donc par peur de ne pas avoir la bonne pression dans le filtre a huile , j'ai refait la vidange avec le filtre adéquate. mais le problème est revenu . ce que je trouve bizarre, c'est que le voyant est allumé mais pas "a font " . et le régime moteur n'influe sur l'intensité du voyant .je vais regarder mon contacteur demain je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Ven 12 Juil 2019 - 11:17 | |
| C'est d'autant plus bizarre que le câblage est en ligne direct avec le voyant. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Ven 12 Juil 2019 - 19:13 | |
| question "bête" un contacteur, ça tombe en panne? j, imagine qu'il y a plusieurs 'capteurs' probleme de pompe a huile? |
Nombre de messages : 2439 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Ven 12 Juil 2019 - 20:53 | |
| Non 1 seul capteur pour la pression d'huile. Et oui ça peut tomber en panne. Le mieux est encore de faire un mesure de pression dans un garage, au moin tu sera fixé
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Ven 12 Juil 2019 - 22:45 | |
| Effectivement, ça peut tomber en panne ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé Sam 13 Juil 2019 - 5:19 | |
| bon je vais commencer, par démonter mon capteur et prier ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé | |
