Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  Icons810
L’ORÉAL PARIS Men Expert – Lot Gel douche + Déodorant spray + ...
8 €
alain40120
alain40120
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : alain
Moto(s) : deauville 650
Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  Empty
MessageSujet: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 19:08
bonjour a tous, me voila de retour lol , alors j'i un soucis, mon voyant de pression d'huile reste allumé en permanence.
Bon est moi vif que moteur éteint mais il reste allumé , , le filtre a huile est neuf ainsi que l'huile  .Le moteur tourne rond, j'ai fait 300 km comme ça la peur au ventre lol!
le niveau d'huile est bon. A votre avis, sonde? mauvais contact? c'est déjà arrivé a quelqu'un ici? merci de votre aide  Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Dim 14 Juil 2019 - 0:07, édité 2 fois (Raison : Nom de la moto dans le titre du sujet ! + titre en couleur des titres réservé modération !!!!)
Masculin Nombre de messages : 37245
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 20:21
Tu n'as pas coincé la cosse du contacteur d'huile en faisant ta vidange ? Doute
Le contacteur et son fil sont tout près du filtre Clin d'oeil
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 22:26
normalement non, pour tout dire , au départ j'avais mis un filtre Honda voiture, et le voyant c'est allumé au bout d'une semaine. donc par peur de ne pas avoir la bonne pression dans le filtre a huile , j'ai refait la vidange avec le filtre adéquate. mais le problème est revenu . ce que je trouve bizarre, c'est que le voyant est allumé mais pas "a font " . et le régime moteur n'influe sur l'intensité du voyant .je vais regarder mon contacteur demain je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 11:17
C'est d'autant plus bizarre que le câblage est en ligne direct avec le voyant. Doute
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 19:13
question "bête" un contacteur, ça tombe en panne? j, imagine qu'il y a plusieurs 'capteurs' probleme de pompe a huile?
Masculin Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 20:53
Non 1 seul capteur pour la pression d'huile.
Et oui ça peut tomber en panne.
Le mieux est encore de faire un mesure de pression dans un garage, au moin tu sera fixé
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 22:45
Effectivement, ça peut tomber en panne ! Même avis / vote +1
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptySam 13 Juil 2019 - 5:19
bon je vais commencer, par démonter mon capteur et prier !
