 deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute
lemotardboiteux
lemotardboiteux
Prénom : michel
Moto(s) : deauville 700 abs 2009
deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute Empty
MessageSujet: deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyJeu 18 Juil 2019 - 7:10
bonjour a tous,
j ai un gros probleme sur ma deauville 700 abs 2009 57000 km .
le defaut est apparu quand je roulais sur une route de campagne a etrepilly vers meaux,plus de moteur en roue libre pour me ranger sur le bord de la route,bonjour l angoisse tout reste allume sauf l injection,appelle depanneur pour recuperer la moto.
le fusible FI (fusible injection) qui saute des que je met la cle de contact si je debranche la prise d alimentation de la pompe a essence le fusible FI (fusible injection) ne saute pas.
j aimerais avoir les valeurs a l ohmetre entre les broches de la prise d alimentation de la pompe a essence ,il y a 3 broches.
j aimerais avoir les valeurs a l ohmmetre entre les 3 fils du connecteur de la prise d alimentation de la pompe a essence :
valeur entre fils Noir/Blanc et Jaune/Rouge : ohms
valeur entre fils Noir/Blanc et Rouge/Noir : ohms
valeur entre fils Jaune/Rouge et Rouge/Noir : ohms
si vous pouviez me renseigner,merci.
Masculin Nombre de messages : 35622
MessageSujet: Re: deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyJeu 18 Juil 2019 - 11:00
Tu n'aurais pas le schéma électrique de ta 700 s'il te plait ?
(dans la revue technique si tu l'as)
Que je puisse voir ou donnent les trois fils (la correspondance des couleurs).
Parce que si je me fie à cette image :
deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute S-l1600
On voie que deux fils alimentent la bobine de la pompe et que l'autre fil
devrait être le corps de masse de la pompe et du réservoir. Doute
Avec l'ohmmètre, tu peux tout en laissant la pompe branchée;
voir lequel des trois fils va à la masse générale de la moto.
Te restera donc deux fils qui correspondront à la bobine de la pompe.
Une bobine de pompe dans les 12 volts devrait être dans une valeur comprise
entre 10 et 50 ohms.
Un exemple de pompe de remplacement :
Tout en n'oubliant pas que la pompe est immergée sur cette moto :
deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute RESERVOIR-A-CARBURANT-Honda-MOTO-700-DEAUVILLE-2015-NT700VAB-F_17
Ce serait bien aussi de contrôler le relais de pompe qu'on trouve au niveau de la valise gauche. Clin d'oeil
lemotardboiteux
lemotardboiteux
Prénom : michel
MessageSujet: Re: deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyVen 19 Juil 2019 - 7:43
bonjour amis motard,
j aimerais juste avoir les valeurs a l ohmmetre entre les 3 fils du connecteur debranche de la prise d alimentation de la pompe a essence pour deauville 700:
merci pour vos reponses.
Dernière édition par DiBingo le Ven 19 Juil 2019 - 10:07, édité 1 fois (Raison : Citation inutile supprimée (les messages se suivent déjà) _ Utilisez le bouton "Répondre". Merci)
MessageSujet: Re: deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyVen 19 Juil 2019 - 10:25
Tu as lu ma réponse ou bien ? Je suis vert !
lemotardboiteux
lemotardboiteux
Prénom : michel
MessageSujet: (resolue) deauville 700 abs 2009 fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyMer 11 Sep 2019 - 18:47
bonjour a tous,
Probleme resolue ,plus de fusible FI (fusible injection) qui saute : deauville ntv700 abs de 2009,changement moteur de la pompe a essence immerge environ 38 € ,demontage de tous les capteurs de la partie injection et passage bombe contacts sur les connecteurs,la moto est repartie pour de nouvelle aventure.
MessageSujet: Re: deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute   deauville 700 abs 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute EmptyJeu 12 Sep 2019 - 12:00
Merci pour ce retour d'info ! Excellent !
Bonne route l'ami ! Plaisir de la moto
» boitier fusible???
» un fusible capricieux
» aie mon fusible
» Fusible ventillo qui claque
» probleme fusible 10 A
