| [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement | |
Nombre de messages : 2 Age : 51 Localisation : LUE-EN-BAUGEOIS Prénom : Vincent Moto(s) : Deauville 650 2004 Date d'inscription : 12/11/2019
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Mar 12 Nov 2019 - 18:40 | |
| Bonjour à tous et toutes, Tous jeune motard, je me suis acheté une Deauville 650 de 2004. Quel bonheur, mais au bout de 3 sorties j'ai un gros soucis de fuite de liquide de refroidissement. En arrivant ce midi, je me suis rendu compte que j'avais du liquide de refroidissement qui sortait par le haut de la durite du radiateur et par le bas du radiateur. Une pression importante. Je suis novice dans la mécanique et j'ai besoin d'aide sur ce que je dois faire. D'avance merci pour vos réponses.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:23, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
Nombre de messages : 7483 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Mer 13 Nov 2019 - 10:01 | |
| Bonjour.
Quelle indication de t° de liquide de refroidissement au tableau de bord lorsque le liquide se fait la malle?
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Mer 13 Nov 2019 - 20:23 | |
| Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je n'ai pas d'indication de T° au tableau de bord. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Jeu 14 Nov 2019 - 13:09 | |
| Cyril tu as oublié de rectifier le titre ! Alors oui, la 650 n'a pas d'indicateur de température comme sur le 700. On a juste un témoin de surchauffe. Vincent tu es certain que le liquide sortait aussi par le bas du radiateur ? C'est pas plutôt que le liquide coulait le long ? Je pense à un problème tout d'abord à vérifier, celui du bouchon de radiateur lui même. Regarde si c'est celui d'origine (1.1 il me semble) et si son joint n'est pas mort. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Ven 15 Nov 2019 - 12:23 | |
| Oui, le ventilateur qui ne déclenche pas, possible aussi ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Ven 15 Nov 2019 - 23:08 | |
| ou ventilo bloqué par un gravillon. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il y a une tof je crois sur le forum qui montre comment découper un petit bout de l'"entourage plastique" dans le bas, pour éviter ça... Fusible hs, mauvaise masse, autant de causes possibles...donc à vérifier en premier effectivement: que le ventilo n'est pas bloqué (à froid, à la main), puis qu'il déclenche à la bonne T° Edit: un peu de lecture: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement Sam 16 Nov 2019 - 13:26 | |
| Merci Denis ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement | |
