 vf1000f2 : restauration complète
Dana
Nombre de messages : 114
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyJeu 26 Sep 2019 - 6:09
Oui un joli puzzle!
L'avantage c'est que s'il y a des pièces cassées ou en mauvais états on peut les changer puisqu'on en a une complète déjà démontée! Viens dans mes bras
Je te fais une photo dès que je repasse près des pièces chez mes parents! Clin d'oeil
http://1986vf1000f.blogspot.com/2015/05/demontage-du-bloc-compteur-conversion.html
J'en ai trouvé une sur google! c'est la version noir!
Masculin Nombre de messages : 35508
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptySam 28 Sep 2019 - 13:14
J'adore ces compteurs d'époque ! J'aime !
A la fois modernes et bien kitchs !
Masculin Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyVen 4 Oct 2019 - 0:48
Wah, bonjour le puzzle (bis) Je ne le crois pas !
Il me semble que les coussinets sont "appairés" en usine avec l'embiellage pour avoir le jeu optimum Doute
Il aurait fallu passer par un spécialiste de la réfection moteur pour n'avoir aucun risque, mais à quel prix Fauché ! Question
Un trouvaille salutaire que cette donneuse Excellent !
Bon courage pour la renaissance !
Dana
Dana
Masculin Nombre de messages : 114
Prénom : Anthony
Moto(s) : Honda Deauville 650 1998
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyMar 12 Nov 2019 - 11:38
Salut!
Pendant ce long Weekend on a bien avancés sur la bécane !
Mon père s'est chargé du châssis tout compte fait et le résultat est plutôt pas mal :
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Img_2026
Ensuite révision moteur, on a ouvert les caches culbuteurs, aucuns problèmes au niveau des chaînes ou des tendeurs de distribution mais un gros réglage du jeu aux soupapes a faire, cela pourrait expliquer le bruit a froid du moteur !
Puis ponçage car la peinture du moteur était pas géniale!
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Img_2027
Et peinture :
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Img_2028
Ensuite on a débuté le remontage et il y a pas mal de boulot! Puis la découverte de petites choses qui nous manquent comme un support d'étrier de frein, la boîte a gants que je n'ai toujours pas trouvé où encore les clés (ouai ça peut être pratique pour démarrer 😅)
On a repasser le faisceau et remis le moteur en place puis la rampe de carbus qui est une vrai misère à mettre en place! X) voilà le rendu final après ce weekend (vous pouvez voir en arrière plan la grande soeur de celle qu'on remonte!).
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Img_2030
vf1000f2 : restauration complète - Page 2 Img_2029
La prochaine fois on devrait être en mesure de tenter un redémarrage de la bête enfin si on retrouve les clés !^^
A +
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 12:51
Ou est la clé ? Je suis vert !
J'adore cette machine, quelle veine vous allez avoir de faire revivre tout ça ! Viens dans mes bras
Merci pour les photos ! un régal ! J'aime !
Dana
Dana
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 14:19
On a retrouvé une clé mais pas son double hier! ^^
La moto était stockée depuis 15 ans et les clés ont largement eu le temps de vadrouiller! Je suis vert !
On a eu de la chance que mon père à récupérer il y a quelques temps sur celle qu'on refait la patte de fixation verrouillable pour les casques, qu'il n'a pas d'origine sur la sienne (ah la compatibilité des pièces^^) et donc il a du récupérer les clés pour pouvoir y fixer son casque, on l'a retrouvée sur le trousseau de sa moto roulante! Clin d'oeil
donc le prochain coup on pourra vraiment la redémarrer! Respect !
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 19:46
Youpi ! Viens dans mes bras
Vous ferez une vidéo du moment crucial de réjouissance quand elle démarrera ? Des fleurs !
Dana
Dana
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 20:21
Mais bien entendu qu'on fera ça !😉
Dana
Dana
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 6 Jan 2020 - 18:44
La renaissance approche! Allons-y heureux !
Entre noël et le premier de l'an on a fait les quelques "petits travaux" qu'il fallait faire!
Montage des cache-cylindres, changement de la roue avant et installation du support d'étrier qu'on a trouvé sur un groupe facebook!  La Banane !
On a redémonter tout les carbus et fais nettoyer tout ça à l'ultra-son (on a bien fait 2 pointeaux/4 étaient bloqués^^) mais quand même quelle galère cette rampe à démonter et remonter tout passe au chausse-pied! Tanpis !
En plus on a pu vérifier l'état des membranes et certaines avaient été "rafistolées" avec de la pâte un peu dégueu!  Malheureusement !
Du coup on a eu la chance de recevoir toute la rampe carbus de la "donneuse" par la poste et ses membranes étaient en meilleur état!  Respect !
Puis remontage du collecteur, test du démarreur et la... il a pas assez de force pour faire tourner le moteur (on voit qu'il veut mais il a pas assez de force), on le démonte, on le teste à vide et il tourne on le remonte le re-teste et la il essaie même plus! Je n'ai pas compris
Du coup on le redémonte et cette fois on l'ouvre et (Di)Bingo!! (Ok je sors Mort de rire ! )
Une soudure cassée à l'intérieur, on ressoude Court circuit , ultime test et il fais tourner le moteur! Viens dans mes bras
Voili-voilou pas de photos cette fois mais le week-end prochain (11-12 janvier) c'est le verdict...
Démarrera ou pas?
Je prends les paris!! Idiot mais poilant !
Au passage j'aimerai bien changer le titre de mon sujet par "VF1000F2 Restauration complète" mais je trouve pas la commande Très triste
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 6 Jan 2020 - 21:42
Cool ! On croise les doigts pour le weekend prochain Allons-y heureux !
Pour changer le titre du sujet, il faut éditer ton premier message, et là tu change le titre Clin d'oeil
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 6 Jan 2020 - 23:17
Je m'en charge !
Modifier son titre passé plus de 5 mois n'est réservé qu'aux gens du staff ou aux assidus. Clin d'oeil
J'ai hâte de "voir" tourner cette chouette moto mythique ! Viens dans mes bras
Masculin Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyMar 7 Jan 2020 - 10:10
peut importe le moteur , c'est normalement toujours le même sourire béa que l'on a lorsqu'il redémarre après un démontage complet
Je suis vert !
Dana
Dana
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyMar 7 Jan 2020 - 17:57
Merci @Dibingo pour le changement! Excellent !
Bah la c'est surtout que la titine n'a pas tourné depuis une bonne dizaine d'année alors bon ça serait vraiment super qu'elle redémarre facilement! Satisfait
De toute façon je vous spolierai pas le résultat final... Tout sera sur Youtube (sauf si on peut héberger directement sur le site)
J'ai tellement hâte!! Bravo !
Dana
Dana
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 13 Jan 2020 - 17:27
Salut a tous!
Alors alors elle a démarrée ou pas??😁
Alors voilà ce qu'on a fait :
- vérification que le faisceau fonctionne correctement, c'est ok!
- vidange du reste d'huile qui stagnait dans le moteur puis changement du filtre.
- on remplit en eau le système de refroidissement, on oublie le bouchon de fond du circuit !😅 Mais même avec le bouchon le fond fuit... Une soudure du fond de radiateur a lâchée, petit coup de d'étain et hop on retente. Nickel plus de fuites !
- On met en essence par le circuit normal
- On se dit qu'on va tester la charge de l'alternateur une fois qu'elle a démarrer car le branchement de l'alternateur (3 fils connectés a 3 autres fils) est probablement mal connecté puisque la prise d'origine a fondue sur les 2 qu'on a et sur la moto roulante de mon père aussi donc elle doit être vraiment fragile!^^
La commence la vidéo si vous voulez pas vous spoil sur le démarrage ou non ne lisez pas la suite!😉
https://youtu.be/tBjmO63qbrM
Une fois démarré on teste donc la charge et c'était à prévoir, elle ne charge pas alors on teste toutes le combinaisons jusqu'à ce qu'elle charge, c'est Ok!
- On s'attaque donc au circuit d'essence qui pose problème puisque l'essence n'arrive plus aux carbus en passant par la pompe! On identifie vite le problème, la pompe de la donneuse est H.S en revanche celle d'origine est fonctionnelle. On la met en place et retente un démarrage, nickel l'essence arrive par le réservoir ! Mais peut être un peu trop... Les 2 carbus avant s'engorgent jusqu'en haut des pipes d'admission d'air. Un problème avec le fond de cuve, et pourtant on avait vérifié avant de remonter que le pointeau fermait bien... Obligé de rerere-demonter la rampe complète pour observer! Quelle misère...😰
Au final juste les pointeaux qui s'étaient bloqués on les remets en place et nickel les carbus ne s'engorgent plus!
On se dit qu'on va remonter les échappements maintenant qu'elle tourne mais là...
Catastrophe! Une flaque d'huile sous la moto !
L'origine : le filtre a huile... Je vous le donne en mille, on a laissé l'ancien joint de filtre en dessous du nouveau !😂
Moins drôle obligé de démonter le radiateur du bas et donc vidange de l'eau pour atteindre le filtre!
On enlève cette *****erie de joint en trop et là c'est magique ça fuit plus l'huile ! 😅
On remet en huile, eau on monte les pots et on veut la faire chauffer pour vérifier que les ventilateurs démarrent et là recatastrophe! Fuite d'eau sur la boucle de refroidissement du haut moteur, boucle qui passe sous la rampe de carbus... Obligé de démonter ? C'est l'avis de mon père mais pas le mien! On sur met a deux et arrivent a sortir cette tubulure rigide sans démonter la rampe, ouf!🤣
Au final juste un joint a changer et hop c'est remonter! Nickel ça fuit plus !
On fait chauffer, un Ventilateur sur les deux démarre, pas normal, on investigue et juste un câble coupé ! Nickel tout fonctionne, la moto tourne bien!
Petit point sur ce qu'on a besoin pour continuer :
- tout un kit de clés, le Neiman ne retient pas la clé une fois le contact mis, la serrure du réservoir est H.S, les picots du barillets ne reviennent plus. On a tout essayé rien a faire... La serrure d'ouverture de la selle aussi a cassée alors qu'elle fonctionnait avant!☹ Et on cherche toujours une serrure pour notre vide poche!
EDIT : j'ai trouvé un kit de clés comprenant tout ça sauf le Neiman, on va essayer de le réparer puisqu'il fonctionnait bien avant, en plus vu le prix d'un neiman seul (minimum 40€) ça refroidit un peu...
- le deuxième vide-poches qui s'est aussi cassé pendant les stockage (décidément...😅)
Donc tant que j'ai pas tout ça on continue pas!😉
A + pour de nouvelles aventures !!!😂
Ride safe les amis !😉😁
Dernière édition par Dana le Mer 15 Jan 2020 - 6:21, édité 2 fois (Raison : Rajout des balises vidéo pour affichage direct (voir notre tuto))
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 13 Jan 2020 - 21:18
Quelle aventure ! mais c'est passionnant ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyLun 13 Jan 2020 - 22:38
C'est cool Tu assures mec !
MessageSujet: Re: vf1000f2 : restauration complète   vf1000f2 : restauration complète - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2020 - 14:24
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
