600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs Icons810
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
kanaky-greg
kanaky-greg
Prénom : greg
Moto(s) : Honda 600 shadow de 90
600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs Empty
MessageSujet: 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs   600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs EmptyVen 4 Oct 2019 - 10:34
bonjour a tous, voila j explique mon souci j ai donc acquis une Honda 600 transalp de 93 avec quelques défauts Papy vu l année ca va Grand sourire donc je démonte l avant pour changé des ampoules de tableau de bord tous ce passe bien je remonte et la témoin de bequille qui reste allumé et le compte tour ne marche plus et quand je l'ai acheté tous marché normalement donc ???? merci de m édais Grand sourire s.v.p. j ai essayer d'inversé les cdi cela ne change rien Japonais malin Japonais malin Japonais malin
Dernière édition par DiBingo le Sam 5 Oct 2019 - 0:16, édité 2 fois (Raison : formatage titre (Chevy) + déplacement de sujet dans la bonne rubrique (manu))
MessageSujet: Re: 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs   600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs EmptySam 5 Oct 2019 - 0:18
Tu n'aurais pas oublié de remonter ou de contrôler le câblage en paquet de noeuds qu'on trouve
dans la tête de fourche ? par hasard ! Riant à voix haute
Les connecteurs sont bien emmanchés là-dedans ? Je suis vert !
Vérifies aussi tes fusibles par la même occasion ! Clin d'oeil
kanaky-greg
kanaky-greg
Prénom : greg
MessageSujet: Re: 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs   600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs EmptySam 5 Oct 2019 - 4:12
Salut à toi dibingo, merci pour ta réponse, je n ai pas touché au branchement dans mis à part les branchement sur le côté du compteur que j ai nettoyer et rebrancher et fusible contrôler ils sont niquel
kanaky-greg
kanaky-greg
Prénom : greg
MessageSujet: Re: 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs   600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs EmptyJeu 10 Oct 2019 - 16:18
bonjour a tous ca y est j ai trouvé ma panne Nom d'une pipe !
j ai tous débranché et rebranché hort support metalique d origine et tous remarche niquel Ntv VRrroum !
merci Japonais malin Japonais malin Japonais malin
MessageSujet: Re: 600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs   600 Transalp: Témoin béquille allumé et compte tour hs EmptyVen 11 Oct 2019 - 1:17
Bravo ?
Un problème de retour de masse donc ? Je n'ai pas compris
» Transalp 600 : quel régime moteur à 120 km/h ??
» Transalp 87 - Plus de compte tour ...
» Transalp 600 de 96 : Boitier CDI changé et compte tour qui ne fonctionne plus ?
» VT500C : Voyant rouge "tail light" éclairé en permanence+ batterie qui se decharge en roulant
» [résolu] Témoin de point mort s'allume en débrayant !!! Cause: diode d'embrayage
