| NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur | |
Nombre de messages : 13 Age : 56 Localisation : st remy Prénom : Paul Moto(s) : Revere 1991 Date d'inscription : 16/03/2019
 | Sujet: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Mer 4 Déc 2019 - 20:15 | |
| bonjour ... j aurai besoin pour ma Revere 91 d un calorstat et du bouchon centrale du couvercle d alternateur ...est ce que je dois aller chez le concessionnaire ou est ce possible de trouver de l adaptable de qualité équivalente et moins cher merci
Dernière édition par DiBingo le Ven 6 Déc 2019 - 11:06, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite (Chevy et Dibingo)) |
Nombre de messages : 2165 Age : 60 Localisation : Saint Eustache la foret Prénom : Denis Moto(s) : NTV 1997 Date d'inscription : 29/10/2013
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Ven 6 Déc 2019 - 1:30 | |
| Le calorstat est probablement spécifique Honda, par contre ce fameux bouchon bien connu pour sa quasi "indémontabilité" sans casse, oui, un membre en a trouvé un modèle adaptable pas cher, j'ai pas encore retrouvé le post.... Edit: voilà: - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- Je l'ai commandé sur Aliexpress.
Il est comme l'origine sauf qu'il est moins "bombé" Le lien est toujours valide à ce jour ! tiré de ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et donc: - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- Bon, je viens de recevoir mon nouveau bouchon de 30 mm.
Il est alu, taillé dans la masse. la qualité est pas mal du tout même si on voit que les formes ont été simplifiées pour des raisons de coût. le joint n'est pas fourni par contre, donc penser à le récupérer. L'empreinte pour mettre la clef alen à l'air plus profonde mais vue l'état de mon actuel, je ne peux plus trop comparer. Je vous ai fait quelques photos pour que cela vous donne une idée. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Ven 6 Déc 2019 - 7:58 | |
| Merci .. Aliexpress. ... je ne parle pas l espagnol ...par contre au sujet du bouchon ,au remontage j enduis le filetage de graisse noir graphité , au démontage , j enfonce la clé a coup de marteau ... |
Nombre de messages : 35404 Age : 50 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Ven 6 Déc 2019 - 11:09 | |
| - Paul a écrit:
- Merci .. Aliexpress. ... je ne parle pas l espagnol
Tu as le changement de langue sur ce site dans un petit volet en haut de page !  Mais tu disais dans un autre sujet avoir trouvé le bouchon chez Wemoto ? Pour le calorstat, c'est le même sur tous nos V2 ! Par contre il pourrait-être taré de manière différente.  |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Ven 6 Déc 2019 - 17:43 | |
| Merci ...chez wemoto le bouchon pour un peux plus de 14E et le calorstat 60E ( 81E en concession) |
Nombre de messages : 457 Age : 69 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Ven 6 Déc 2019 - 19:36 | |
| Le calorstat est le même que celui d'une voiture Et coûte environ 15 € Nissan ou Honda il y a un tutto la dessus Sur le forum Oscars le vend àussi Si tu ne l'a pas encore commandé Je peux faire la recherche Il fait 45mmx45mm et 82 ou 84 d% |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 0:18 | |
| Le thermocontact est compatible Nissan, le calorstat aussi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Tu as le changement de langue sur ce site dans un petit volet en haut de page !  Il y eu effectivement un bug temporaire, où même en choisissant le français, le site était en espagnol. Corrigé.
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 4:49 | |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 8:54 | |
| oui,juste le zinzin ,espèce de valve thermostatique ,nom correct il y a quelques annéees ,il y a un tutto de tiniel et big car sur les pièces adaptables ,avec des refs je vais fouiller ,et c'est sur,par ce que je me suis servi de ça pour acheter le mien chez oscaro
marque quinton hazell,mais aussi vernet et valéo |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 9:37 | |
| Merci ...Daniel j attend avec impatience le resultat de ta "fouille"... s agit il de cela [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 11:08 | |
| oui,entre autre,mais il y a un autre tutto plus complet donc bien sur tout les v2 ref honda :19300ke 8000 correspond à un vernet chez oscaro ref :th1248.80j soit hauteur et diamêtre égaux :44mm hauteur maxi à partir de la platine :21 mm il existe en équivalence :valeo et quinton mais je n'ai pas mis le quinton je recherche les refs des autres mais il me semble qu'en tapant la ref honda oem oscaro s'y retrouve |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 11:19 | |
| valeo 820438 quinton qth330 la hauteur sup de 23 mm doit etre bonne mesure le tiens pour être sur |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 13:05 | |
| Et paf ! Daniel prend du grade !  "Motard d'expérience" !  |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 18:12 | |
| Tu veux dire que tout les V2 Honda utilise le même calorstat référencé 19300ke 8000 d une dimension de 44 de diamètre et 21 de hauteur a partir de la platine que Vernet chez oscaro propose un modele identique au meme dimension référencé th1248.80j qu il existe deux autre modèle Valeo ref 820438 Quinton ref qth330 ces deux dernier mesurant 23 mm de haut mai pouvant rentrer ...ou bien le calorstat d origine Honda fait 23 de haut et le Vernet est le seul a faire 2 mm de moins soit 21 mm je souhaite éviter le mal entendu ...Merci |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 18:18 | |
| Manu Whaaououah super lol J'ai enfin un diplôme de motard 50 ans de pratique enfin récompensée!
Panda C'est exactement ça Juste à vérifier la hauteur supérieure J'avais mis le vernet |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 20:36 | |
| merci beaucoup mai ...le calorstat d origine fais combien ...21 ou 23 |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur Sam 7 Déc 2019 - 23:38 | |
| Et bien maintenant que tu as toutes les données en main, tu peux bien le mesurer toi même et nous le dire ? hein ?  Puisque tu dois l'avoir sous la main !  |
 | Sujet: Re: NTV 650 : pieces Honda adaptables : calorstat et bouchon arbre moteur  | |
