Partagez |
 Mémento des références courantes Ntv
MessageSujet: Mémento des références courantes Ntv   Ven 26 Sep 2008 - 11:49
Je le lis et je relis la doc technique et je trouve qu'il manque quelques références de pièces.
je vous propose qu'on fasse ce petit momento des pieces:
bougies :
ngk DPR 8 - EA 9 (usage courant) environ 3€ chaque
filtre à huile :
hilfofiltro HF 303 n°7906030 environ 7.10 €
Purflux LS 350
filtre à air:
hilfofiltro n° 7901614 environ 48 € (même référence que la hawk...)
KN HA-005 ... prix 101 euros vpcbike...
champion CH J324 ntv 650 ....55€ chez ixtem (vu aussi à  29€ chez vpcbike)
cable d'embrayage:
équivalence : motionpro.com n°02-0242 ou 881242 cable vinyl, clutch, environ 24 €
l'idée est de reprendre la liste et de copier coller avec les nouvelles références...
Cantalou
Un des membres fondateur
Masculin Nombre de messages : 251
Moto(s) : 700 deauville
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 26 Sep 2008 - 13:00
pour le filtre à huile ,y'en avait un qui parlait de filtre "purfluxheu" (auto ref pour clio 1.2 )
ça vaut quoi comme info? et huile carrouf 5w50
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 26 Sep 2008 - 13:12
bon, je crois qu'on a des embrayages à bain d'huile et l'espérience avec le VX 800 et la carouf en 5w50 n'a pas été concluante... patinage.... ARff ! je reste sur de la semi synthese en 10w40...en mobil ou leclerc...
pour ce qui est du filtre purflux pour clio 1.2 l j'avais lu ça mais j'ai jamais retrouvé les références exactes !
je suis preneur si quelqu'un retrouve les bonne ref !
ceci dit, le filtre purflux doit être dans les 6-8 euros... et l'hilfo filtro dans les 7 €...
Masculin Nombre de messages : 34148
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 26 Sep 2008 - 13:15
C'est moi qui avait parlé de filtre de Clio 1,2
première génération mais c'était pour le VT500. Grand sourire
Ce filtre cylindrique est un filtre à air. Clin d'oeil
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Lun 29 Sep 2008 - 14:44
Moi je mets un filtre Honda !!
Voui voui !!
Mais un filtre Honda automobile, et c'est le même sur un grand nombre de voitures Honda essence.
Il s'agit du Purflux LS 350.
Je n'ai jamais regardé si c'était moins cher ou plus cher, ça doit être à peu près pareil.
Il a le même culot et le même diamètre extérieur que le filtre NTV d'origine.
Simplement, il est un peu plus long (mais ça ne gêne pas car il y a toute la place qu'on veut), et j'en déduis que la surface filtrante de papier est un peu plus grande ce qui n'est pas plus mal.
Maintenant je ne sais pas si le tarage du clapet de décharge est le même mais sincèrement je ne crois pas ni que ce soit le cas ni que ça soit bien important.
Donc ça me semble un avantage, et ça se trouve assez facilement dans des magasins genre feu vert, pas besoin d'aller dans une boutique spécialisée moto.
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Lun 29 Sep 2008 - 23:50
Ca s'est une grande nouvelle !! le LS 350 !!! enfin on va avoir de l'adaptable alternatif !
j'adore les solutions alternatives !
Bravo !
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Sam 21 Mar 2009 - 12:57
ce matin changement de pneu avant avec moto expert !
bt45 en 110/80 à 77 € monté et équilibré !...
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Jeu 24 Sep 2009 - 20:52
j'amène ma pièce à l'édifice : alors pour NTV de 88 à 97 on a le filtre à huile de chez Purflux ( essentiellement en grande surface) de réference LS 225 ou numéro 34.
Il est pour les voitures suivantes Opel astra, combo, corsa, Kadett et Vectra
Volvo V 40
le pas de vis est exactement le même, le diamètre aussi, mais comme nôtre amis Dédé , le filtre en lui même est un peu plus long ( 1.5 cm).
Autrement si un jour vous êtes coincé et qu'un concessionnaire yamaha est prés de chez vous , les filtres pour 600 FZR de 91 sont identique à ceux de Honda.
AHHHHH oui, j'ai failli oublier, le prix du filtre purflux est de 12.00 € pas le moins chers.
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 25 Sep 2009 - 12:54
en tout cas ça reste une solution de dépannage facielement accessible !
ceci dit s'il est plus long la contenance en huile serait alors supérieure... donc bien faire 'lappoint... non?
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 25 Sep 2009 - 13:40
je ne me suis jamais tenu à la revue tech pour les niveaux, je fais tous avec la jauge d'huile moteur, mais comme tu dis normalement un peu plus , oui !
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Ven 25 Sep 2009 - 14:02
Un peu plus certes, mais vraiment un peu plus d'un poil ! Idiot mais poilant !
G-rom
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mar 22 Mar 2011 - 19:44
Dites pour le filtre à huile de chez Purflux c'est lequel alors ?
LS225 ou 350 ?
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mer 23 Mar 2011 - 8:23
les deux, mais il ne sont pas fait pour la même marque de voiture d'ou les deux références.
G-rom
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mer 23 Mar 2011 - 16:59
Ah ok. Je trouve ça bizarre que les deux aillent sur la NTV s'ils ne vont pas sur les mêmes voitures.
Problème de longueur du filtre ?
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mer 23 Mar 2011 - 21:07
t'as tous compris.
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mar 5 Juil 2011 - 10:03
bougies :
filtre à huile :
Purflux LS 350
filtre à air:
cable d'embrayage:
entraineur compteur de vitesse pour NTV
le même a la casse de 600 cbr pour 20 euros
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mar 5 Juil 2011 - 10:37
merci Tiniel ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Lun 18 Juil 2011 - 17:59
Joint Bouchon Huile : M14x1.5
Batterie : YTX 9 BS (LxlxH : 150x80x100)
Stator : G8
Régulateur : RR25
Pneus (AV/AR) :
110/80-17 57H
150/70-17 69H
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
Masculin Nombre de messages : 590
Moto(s) : CX 500 ex-Deauville 1998 ex-NTV
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mar 30 Aoû 2011 - 14:02
bougies :
filtre à huile :
Purflux LS 350
Champion F304
filtre à air:
cable d'embrayage:
MessageSujet: Re: Mémento des références courantes Ntv   Mar 30 Aoû 2011 - 14:16
Bien vu ! Excellent !
» Les espèces les plus courantes
» le combat moderne
» Radios Jingtong JT208 ?
» pêche des petits et moyens carnassiers en eau courante ...
» Présentation Memento
