VTE 500 : transformation VTE Icons810
-30%
JBL LIVE 300TWS – Écouteurs intra-auriculaires sans fil
105 € 149 €
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
VTE 500 : transformation VTE Empty
MessageSujet: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 30 Nov 2020 - 0:01
salut à tous,
suite aux travaux sur le forum et sous le conseil du modo, je poursuis ici le récit de la transformation de la 500VTE prévu comme cadeau pour les 50 ans de mon frère, le sujet initial est visible ici :
merci
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 30 Nov 2020 - 0:19
Donc , dans les derniers messages, je disais que j'avais réalisé le fond de selle de la vte. le voici en photo.
alors en premier j'ai fait un support pour le réservoir en réutilisant un morceau de la boucle d'origine
je l'ai ensuite positionné, puis soudé, puis peinture des soudures.
j'ai ensuite positionné des morceaux de plaque de mousse polyuréthane.
j'ai ensuite recouvert de scotch ces morceaux de mousse que j'ai préalablement sculptés et collés entre eux.
puis j'ai successivement posé du tissus de verre/résine/mat de verre/résine/tissus de verre et résine
puis démoulage
et voici le résultat une fois démoulé et retaillé
Masculin Nombre de messages : 37740
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 30 Nov 2020 - 1:08
Wouah ! mais c'est superbe !
J'adore ta méthode ! Bravo !
La résine se décolle bien de la mousse ? ou tu l'avais badigeonnée de graisse par exemple ?
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 30 Nov 2020 - 9:53
salut,
alors non je n'ai rien mis sur le "master de moulage" car la résine n'adhère pas sur ce scotch orange. donc une fois bien sec, il suffit d'écarter la coque en fibre un peu partout et ça sort facilement.
j'ai collé avec de la résine et de la fibre des tampons qui coïncident avec les 2 appuis de la selle d'origine pour que la selle soit supporté en son milieu (je mettrai une photo) ensuite la selle reposera sur la boucle donc pas de risque que le fond de selle soit en porte à faux et se fende ou se casse.
sinon je vais supprimer le compte tour, du coup, je me retrouve avec la sortie de compte tour " à l'air libre", existe -t-il un bouchon pour boucher ce piquage ? sinon je ferai usiner un bouchon sur le modèle de l'embout du câble pour l'installer à sa place.
sinon il me reste un mois pour tout finir, l'anniversaire de mon frère est début janvier !! ça va être sport !!
a+
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 30 Nov 2020 - 13:08
Super simple !
Mais tu savais déjà que la résine ne tiendrait pas sur le scotch ?
Pour avoir fais des essais préalables ? d'où te viens l'astuce?
J'espère que ça tiendra le coup parce que le fond de selle d'origine est assez souple,
ce qui n'est pas le cas de la résine. Doute
Non, évidemment qu'il n'existe pas de bouchon pour fermer l'embouchure du compte tours.
Il te faut le fabriquer, mais attention : le petit plot carré interne doit pouvoir rester en rotation.
C'est clair que ça va être short ! Je suis vert !
D'ailleurs, j'aimerai bien voir la tête du frérot quand il découvrira ce beau cadeau ! Satisfait
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMer 2 Déc 2020 - 23:51
salut ,
alors pour répondre, oui je savais que la résine ne collerait pas sur le scotch car j'ai déjà fait un fond de selle pour un café racer sur base yam 650XS. De plus dans mes diverses expériences professionnelles j'ai travaillé la résine, j'ai donc appris pas mal de chose dans ce domaine !
pour la résistance du fond de selle, la mousse qui va être posée dessus est assez ferme et réparti bien les charges, de plus le fond de selle repose sur tout le tour de la boucle.
pour le bouchon ,j'ai vu avec mon collègue qui m'a usiné les diverses parties de la jante avant , je lui ai donné mon câble avec la tête qui s'insère dans le carter et il me l'a refaite mais en bouchon.
pour le délais, ouais il va pas falloir que je dorme, mais bon le challenge est chouette.
j'ai déposé le fond de selle mardi chez le sellier, elle sera prête vers le 17-18 décembre, j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise à ce moment là !!
je vous tiens au courant.
je vais m'attaquer à la fabrication des caches latéraux en résine également, mais ça c'est un peu plus compliqué que le fond de selle car il va falloir créer le système de fixation sur le cadre et sur le cache.... je vous tiens au courant !!
j'ai fabriqué hier un petit support pour mes témoins de contrôle (phare cligno, huile et neutral). j'avais commandé un compteur mais il ne fonctionnait pas donc je l'ai renvoyé j'attend son remplacement.
voilà pour le moment !
a+
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMer 16 Déc 2020 - 23:49
salut ,
bon alors, les caches latéraux sont fait et en cours de finition. j'ai repeint les jantes, et je dois récupérer la selle en fin de semaine (18 décembre)
j'ai décapé le réservoir que je croyais en parfait état et il s'est avéré que sous la peinture se cachait un joli mastiquage à l'avant droit du réservoir pour camoufler un poc digne de ce nom !!!
voici les photos des caches latéraux "bruts de décoffrage" !
cache droit avec son moule
sur le cadre
cadre gauche et son moule
sur le cadre
pour la fixation du cache droit j'ai repris les trois fixations du filtre a air et pour celui de gauche j'ai soudé un écrou sur le support batterie et une petite pate avec un écrou sur le cadre (je mettrai des photos)
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyJeu 17 Déc 2020 - 7:01
Un spécialiste de la résine , va falloir nous apprendre ça peut servir Bravo !
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyVen 8 Jan 2021 - 14:17
salut à tous,
bon la moto terminée et il me reste 2-3 bricoles pour la finition !!!
en revanche, je pense qu'un des 2 câble d'accélérateur a été changé par l'ancien proprio. et qu'il est plus long que l'autre car il fait une boucle plus importante, d'ailleurs ça me gêne pour le passer derrière le phare.
Du coup est ce que quelqu'un pourrait me dire si ces 2 câbles sont identiques normalement et où je pourrais en trouver pour le remplacer. Peut être l'ancien proprio a mis un câble de VTC sur une VTE, vu la différence de hauteur des guidons de ces 2 modèles ceci pourrait expliquer cela !
merci d'avance !
sylvain
les photos de la motos terminée vont arriver.... patience !!
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyVen 8 Jan 2021 - 14:42
voici une photo des 2 câbles : la différence de longueur vous semble t elle normale ?
le plus long fait environ 104mm d'une boule à l'autre , le plus court fait 90mm. soit 140mm d'écart cela me semble beaucoup pour 2 cable qui partent du même endroit et vont au même endroit en empruntant le même chemin. merci
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyVen 8 Jan 2021 - 18:03
Non, évidemment que les deux câbles d'origine sont pratiquement de la même longueur ! Je suis vert !
Vois chez Wemoto ou Cmsnl, ils ont ton bonheur. Clin d'oeil
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 11 Jan 2021 - 21:24
ok merci, dans les pièces détachées que m'avait donné l'ancien propriétaire, j'ai trouvé le cable d'origine mais le coude de raccordement à la poignée est cassé . je l'ai comparé à celui qui est sur la moto il est plus court donc celui installé n'est pas le bon.
j'en ai commandé un sur wemoto, on verra si la dimension est la bonne je vous tiendrais au courant.
merci !
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMar 12 Jan 2021 - 1:50
Ainsi soit-il ! Viens dans mes bras
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 25 Jan 2021 - 0:01
bonjour à tous,
voici une photo de la moto terminée.
sinon ça y est j'ai reçu le câble d'accélérateur de chez wemoto..... et bien c'est pas bon c'est le même qui est installé sur la moto et qui n'était déjà pas le bon. voilà si quelqu'un a acheté un cable quelque part et qui correspondait bien à celui d'origine, ça m'intéresse. merci
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 726
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 25 Jan 2021 - 8:49
salut,bike parts et cmsnl ,piéces honda ,donc même prix ,et ddmoto team avec réduction
sinon voir servicemoto piéces,et taper moto de 83/84
car il ne font plus aprés 1985
vérif ,ils y sont à 20€ ttc chez dd moto team
et cmsnl propose des alternatifs à 15€ ht ,mais port de 15 € je crois
origine c'est 32 ht
à+
Masculin Nombre de messages : 6834
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 25 Jan 2021 - 9:30
Très sympa! Excellent !
FB
FB
Masculin Nombre de messages : 64
Prénom : François
Moto(s) : Deauville 2008
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 25 Jan 2021 - 11:22
super boulot! c'est beau !!!
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 25 Jan 2021 - 16:01
Un petit air de ressemblance avec celle-ci :
VTE 500 : transformation VTE Honda-vt-500-e-by-micho-s-garage-motorcycles-02
Je trouve que ça donne plutôt pas mal ! bravo Excellent !
Je ne pensais pas que tu t'étais aussi avancé Sylvain ! Respect !
C'est quoi comme moto celle sur le pont ?
Masculin Nombre de messages : 4832
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMar 26 Jan 2021 - 21:30
Excellent !     j'aime bien...pis y'a une vraie selle dessus,pas une "planche a pain" comme l'autre !      Clin d'oeil          Trinquons !
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMar 26 Jan 2021 - 22:03
Question de rembourrage de fessier ! certainement ! Riant à voix haute
Moi c'est le gros phare rond chromé de notre ami, que j'aime bien ! J'aime !
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyDim 31 Jan 2021 - 9:46
salut oui je me suis bien inspiré de cette moto là, je l'avais précisé dans mes premiers messages que je voulais m'en inspirer. j'ai quand même quelques différences :
boucle arrière retouchée
la fourche est celle d'un ZR7 de 2002
Té de XJ6
un guidon plat
le pare boue arrière  (je vais monter un pare boue avant)
le phare avant (c'est un lucas) (attention les vis de support sont en pas anglais et non fourni !!!)
le feu arrière
la peinture reservoir (acier brossé vernis !)
les pots
les clignotants
cache latéraux sur mesure
selle sur mesure
faisceau electrique retravaillé
contacteur a clé changé et modifié. (et son support maison)
voyant Tableau de bord (et son support maison)
rétroviseurs tankmachine
poignées losange noire
par contre le montage de roue avant est directement inspiré de celui ci et j'ai le même compteur de vitesse. d'ailleurs le premier que j'ai reçu ne fonctionnait pas et j'ai mis 1 mois et demi à me le faire remplacer !!
la selle est un plus épaisse que ce que je voulais mais en effet c'est hyper confort !!!
j'ai essayé de faire un moto de qualité car c'est un cadeau pour les 50 ans de mon frère, je ne l'ai donc pas équipé de pièces de sites chinois !!!
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyDim 31 Jan 2021 - 21:16
et pour répondre à dibingo la moto derrière est une yamaha 650 XS (3L1 US custom) que j'ai transformé en café racer.
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyLun 1 Fév 2021 - 15:26
Oui, je me souviens que tu t'étais inspiré de la photo que je montre,
c'était pour rappel. Clin d'oeil
Je trouve que tu as fait du très bon boulot ! Bravo !
Pour l'adaptation de la fourche de ZR7, je ne reconnais pas la fourche. Doute
Tu peux nous en dire plus+ ? l'adaptation des "T" ?
Les difficultés pour se faire ? ça coïncide bien ?
Maintenant, quand livre-tu la moto au frèro ?
Il est au courant ? quelqu'un a t'il vendu la mèche ? Satisfait
bibsVTE
bibsVTE
Prénom : sylvain
Moto(s) : VTE 1985
MessageSujet: Re: VTE 500 : transformation VTE   VTE 500 : transformation VTE EmptyMar 23 Mar 2021 - 22:06
salut,
désolé pour le silence radio !!
donc j'ai bien livré la moto au frangin !! l'effet a été immédiat, il l'a adorée !! je l'avais mis a l'aise en lui disant que si ça ne lui plaisait pas , je la gardais, car moi je la trouve super !!
je vous mettrai des photos avec les beaux jours arrivant !!
pour la fourche avant, j'ai utilisé des Tés de XJ6 , j'ai viré la colonne et j'ai mis celle de la VTE puis je l'ai soudée par dessous. ensuit il a fallu que j'usine un peu sous le Té supérieur pour que l'écrou de colonne de direction s'imbrique dessous .Sinon aucun problème.
ensuite j'ai monté des bâtons de ZR7 de 2002 dessus . j'ai jeté mon dévolu sur des bêtons de ZR7 de 2002 car le diamètre est le bon pour les Tés de XJ6 et surtout la longueur est la même que sur la VTE.
je ne voulais pas modifié la géométrie de la moto, ce n'est jamais très bon !!
V2 HONDA :: Vos demandes d'aide mécanique-
Temps lRéférencementCréer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit | Motos | Marques de motos
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser
