VTC 600 : réglage richesse Icons810
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Eddie666
Eddie666
Prénom : josé
Moto(s) : 600 shadow 1999
VTC 600 : réglage richesse Empty
MessageSujet: VTC 600 : réglage richesse   VTC 600 : réglage richesse EmptyLun 28 Juin 2021 - 11:09
bonjour, j'ai un 600 shadow de 1999 (un carbu),filtre à air type cône, pots cobra avec les 2 chicanes, j'ai changé les 2 gicleurs par du 135 et 48,mis une petite rondelle sur l'aiguille du boisseau donc ma question est :dois je refaire ma richesse? Et si oui où est ce fameux vis de richesse?
J'ai une 2eme question, de temps en temps(très rare et même avant modifications) quand j'ouvre les gaz, elle cale avec un petit souffle d'air... Merci pour votre aide .
Eddie666
Eddie666
Prénom : josé
MessageSujet: Re: VTC 600 : réglage richesse   VTC 600 : réglage richesse EmptyLun 28 Juin 2021 - 11:13
sur la 3-ème photo : le vis de richesse est bien le vis doré?
Masculin Nombre de messages : 40803
MessageSujet: Re: VTC 600 : réglage richesse   VTC 600 : réglage richesse EmptyLun 28 Juin 2021 - 13:44
Bien entendu, mais faudrait aussi que tes modifs soient bonnes ! Je suis vert !
Pour le réglage de richesse, la méthode dans ce sujet :
Oui ! Excellent !
Là règle en général, c'est de ne pas pratiquer de modifs tant que la base n'est pas parfaite. Tanpis !
Tout de même, tu as regardé tes jeux soupapes ?
Et ta ligne d'échappement ? pas de fuite ?
Pour les choix des modifs carbus, la base dans ce sujet :
A noter que les versions monocarbus ne se prêtent pas aux modifs que tu as pratiqué...
Déjà que sur la version double carbus ce n'est pas simple ! Je suis vert !
Eddie666
Eddie666
Prénom : josé
MessageSujet: Re: VTC 600 : réglage richesse   VTC 600 : réglage richesse EmptyLun 28 Juin 2021 - 15:56
merci pour ta réponse je vais voir tout ça Excellent !
» VTC 750 : reglage richesse
» Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")
» vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)
» VTC 600 : richesse carburateurs
» PC 800 : question vis de richesse
