| Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol | |
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : belgique Prénom : Michel Moto(s) : transalp 6020 Date d'inscription : 10/09/2021
| Sujet: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Ven 10 Sep 2021 - 17:11 | |
| Bonjour, Mon prénom est Makael, nouveau membre. Transalp 600 1999 pd10 je pense
après tentative de vol: le fil du neiman à été dé-soudé Ai un problème de contact relai (le rond relai de pd06) de démarrage qui était à l’origine, les connections sont: fusible de relai devant avant gauche rouge, arrière gauche jaune et rouge avant droite rouge et blanc, arrière droite vert et rouge
lorsque je fait cette disposition le contact des voyants de tableau de bord ne s'allume pas . Lorsque je déconnecte de fil rouge et le branche sur le pole positif de la batterie tout s'allume, mais le bouton de starter ne fonctionne pas et la clé de contact de peut éteindre les voyants en mettant sur off. précision le fusible de starter est ok et le courant passe valablement
lorsque je junte les cosses du relai avec le fil rouge sur le positif, la moto démarre.
questions: le relai de démarrage à des connections qui chapeaute le fusible avec de fiche mâle femelle, il devrait avoir le positif de la batterie sur ses fiches
EN mettant un autre relay de démarrage ( carré de pd10) j'ai bien du positif sur le 2 fiches du relai, et donc les voyant fonctionnent en intervertissant les bornes positif et négatif.
Remarque lorsque de vérifie si avec mon multimètre sis il y a un bip de connexion au cosse de batterie rien, c'est normal mais quand je fait la mémé opération sur les cosses du relai de démarrage sans junte, il y à une connexion bip, est ce normal
Help
Dernière édition par DiBingo le Sam 18 Sep 2021 - 4:19, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci. Ps : prière d'utiliser un ordinateur !) |
Nombre de messages : 1898 Age : 65 Localisation : Thivier 24800 Dordogne Prénom : Dominique Moto(s) : 650 Deauville 1999
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Ven 17 Sep 2021 - 18:53 | |
| Salut, Regarde bien tu as du inverser les bornes, il doit y avoir inscrit 1(B) et (M) Le B pour batterie le M pour moteur, démarreur en fait. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Lun 11 Oct 2021 - 8:47 | |
| J'ai toujours un problème de démarrage bouton starter.
j'ai changer le redresseur de tension le relai de démarrage et il y à 3 mois le CDI DEVMOTO.
Est ce que quelqu'un pourrait me préciser quelles sont les codes couleur des fils reliés au relai de démarreur, les 4 fils
Question est ce que le boitier cdi pourrait occasionner des pannes de ce type.
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mar 12 Oct 2021 - 16:55 | |
| Problème électrique non résolu, Origine inconnue
après shuntage du relai de démarrage la moto tourne et roule, tous les voyants et contacteurs fonctionnent sauf le bouton de starter. Le voyant neutre reste allumé lorsque je roule.
Batterie super chargée mais pas neuve.*
Est ce le CDI .
Quelqu'un aurait une idée. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mer 13 Oct 2021 - 10:25 | |
| couleur et position des fils qui se connectent au relai démarreur svp |
Nombre de messages : 40808 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mer 13 Oct 2021 - 12:19 | |
| - (rétiré d'un sujet doublon) Michel a écrit:
- starter - redresseur - boitier CDI
J'ai un problème de démarrage bouton starter.
Est ce que quelqu'un pourrait me préciser quelles sont les codes couleur et position des fils reliés au relai de démarreur, les 4 fils
Question est ce que le boitier cdi pourrait occasionner des pannes de voyant 'neutre' et de gestion du starter de relai de démarrage. Pas de sujet doublon ! ça n'augmente pas les chances de réponse ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mer 13 Oct 2021 - 12:22 | |
| Pour te répondre correctement, faudrait déjà qu'on puisse te comprendre l'ami. - Michel a écrit:
- le bouton de starter.
le starter est une manette qui bascule, le bouton c'est le démarreur ! ??? - Michel a écrit:
- gestion du starter de relai de démarrage.
No comprendo ! par ailleurs as-tu contrôlé la diode ? Exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mer 13 Oct 2021 - 13:27 | |
| J'ai un problème de démarrage. Pour lancer le moteur, je pousse sur le bouton noir se trouvant sur le guidon, lequel actionne le relai de démarrage, lequel lance le démarreur.
Ce bouton le fonctionne pas, aucun clic. lors du changement du relai de démarrage j'ai du débrancher les fils
Est ce que quelqu'un pourrait me préciser quelles sont les codes couleur et position des fils reliés au relai de démarreur, les 4 fils, pour être sur de mon montage.
La diode embrayage pourrait elle influencer, , le bon fonctionnement de ce bouton de démarrage. étant en neutre selon le voyant et effectivement
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Ven 22 Oct 2021 - 16:42 | |
| HELP TRANSALP 600 PD10 Est ce que quelqu'un pourrait me préciser quelles sont les codes couleur et position des fils reliés au relai de démarreur, les 4 fils venant de la moto.
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Sam 23 Oct 2021 - 1:24 | |
| Ce n'est pas tout simplement sur la Doc ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Lun 25 Oct 2021 - 17:47 | |
| Ha merci beaucoup pour votre aide sauf que je n'ai pas la revue technique. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol Mar 26 Oct 2021 - 1:40 | |
| Regarde dans cette rubrique, tu trouveras ton bonheur ! Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol | |
