Support caoutchouc pompe de gavage Deauville Icons810
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Nono84
Nono84
Prénom : Arnaud
Moto(s) : Pour l'instant Deauville 650
Support caoutchouc pompe de gavage Deauville Empty
MessageSujet: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyLun 6 Déc 2021 - 17:00
Salut à tous !
Je fais mon petit entretien d'hiver, entre autre j'ai viré la pompe de gavage et je trouve qu'elle marche aussi bien si ce n'est mieux.
Pour faire un montage propre, je cherche un support de pompe, le mien ayant lâché au démontage au niveau des fixation. Si par hasard vous en avez un au fond d'un placard ...
V à tous !
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptySam 29 Jan 2022 - 21:10
Je peux regarder mais sinon 23€ chez bike parts :)
Nono84
Nono84
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyDim 30 Jan 2022 - 11:39
Salut Titeuf
Merci pour ta réponse. J'ai viré la pompe depuis deux mois, elle tourne aussi bien.
Mais si tu as dans un coin un support en état, je serais preneur au cas où je voudrait la remettre.
Franchement, euro le bout de caoutchouc ...
Merci merci
JJ62
JJ62
Prénom : Jean Jacques
Moto(s) : Honda deauville 650
Pacific coas
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyDim 30 Jan 2022 - 15:21
tu as raccordé les 2 durites? ou remplacé par une durite unique?
je me pose cette question con, car si on raccorde les 2 durites par un morceaux de cuivre , le diamétre au raccord est plus petit.. est ce que ça joue?
je compte virer ma pompe aussi..
Nono84
Nono84
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyDim 30 Jan 2022 - 15:49
Ben c'est tout simple. En sortie de filtre à essence, tu vas direct au carbus. Penser à déconnecter la pompe afin qu'elle ne tourne pas à vide.Moi j'ai fait comme ça ... je peux la rebrancher en 10 secondes ...
Support caoutchouc pompe de gavage Deauville Pompe_11
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyDim 30 Jan 2022 - 19:17
ok je regarderais pour le support caoutchouc; pour remise en route pompe essence maintenant on trouve facilement le rupteur qui va dedans et c'est facile à changer en démontant le chapeau de la pompe. anciens sujets là-dessus disaient que ça déconnait sans pompe quand on est en fond de réservoir. A vous de tester :)
Masculin Nombre de messages : 40819
MessageSujet: Re: Support caoutchouc pompe de gavage Deauville   Support caoutchouc pompe de gavage Deauville EmptyDim 30 Jan 2022 - 20:33
exactement !
Disfonctionnement près de la réserve et lorsque l'on tire fort les rapports,
également dans les suites de virages comme on peut en avoir en montagne ou en côte !
Si la pompe est là c'est pour quelque chose ! Satisfait
A voir si c'est intéressant de changer les contacts de la pompe ou non (dans les 30€),
d'autant qu'une Facet bien plus fiable coute dans les 50€.
Voir aussi que la pompe d'origine peut gripper !
... et alors en changer les contacts ne servira à rien ! Je suis vert !
(c'était le cas sur ma Deauville)
Mais comme le dit Thierry, sujets déjà abordés ! Clin d'oeil
» Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650
» Deauville 650 : Support de déflecteurs de pied ?
» Cherche support de fixation rétro droit deauville 650
» Porte-bagages support de top-case pour 700 Deauville
