Partagez |
 XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)
Nombre de messages : 34127
MessageSujet: Re: XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)   Mer 9 Mar 2011 - 1:22
Ok, merci pour ces explications claires. Trinquons !
Pour poster des photos sur le forum, voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)   Mer 9 Mar 2011 - 9:02
Achetez Ducati y jamais de problème avec !! Je taquine ! ce sont bien les pannes les plus simples qui font le plus rager.
fj27
Nombre de messages : 20
Prénom : Fred.
Moto(s) : HONDA XLV 750 modèle 85
MessageSujet: Re: XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)   Jeu 10 Mar 2011 - 17:45
VROOOM.
OK, tout est remonté et la moto pète comme avant, (le sujet peut donc être classé comme RESOLU).
La leçon de cette panne est :
- que même si les tests de résistivité sont corrects, il faut s’assurer le la bonne mise en place des connecteurs, le mieux étant de les débrancher de projeter un produit de nettoyage des contacts et de les retrancher bien à fond,
- qu’en cas de défaillance d’une des 2 bobines du stator d’un V2 HONDA, il est possible de fonctionner avec une seule bobine en connectant les 2 boîtiers CDI sur la seule bobine restant en état, (câble en «Y »),
- que l’accès au carter droit est possible moyennant une petite transformation du cadre, voir nouveau sujet dans : (Les Trails : Mécanique : Honda XLV, cadre : berceau droit démontable).
Fred.
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)   Jeu 10 Mar 2011 - 19:06
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» probleme carburation ou d allumage?????
