 VTE 500 - Quel est son taux de compression ?
Nombre de messages : 35177
VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 17:49
En effet, je n'ai jamais pu vérifier un taux de compression logique.
Un coup une mesure, un autre coup, autre chose.
Genre du 8,5 puis une autre fois du 9,6... enfin bref, jamais les mêmes valeurs.
C'est en partie du à la calamine, surtout sur le cylindre arrière. (carburation enrichie)
M'enfin même sur les 2 moulins que j'ai eu à 20000 kms, je n'ai jamais obtenu plus de 10.
Sans dire que les soupapes ont aussi tendance à jouer aux osselets.
Le réglage des soupapes bouge affreusement sur ce modèle, c'est le point critique.
C'est du à la petitesse de la culasse et des soupapes.
C'est d'autant plus fragile que sur les miennes, je reportais toujours les mêmes
modifs moteur et carburation.
(pour rappel, environ 65 ch)
Et puis tu vois, ça ne m'a pas empèché de faire plus de 200M kms sans rien changer ! Je suis vert !
Pourtant, elles n'étaient jamais ménagées. Je tirais dessus comme un sourd,
respectant juste les temps de chauffe et une vidange de temps à autre !
Les pistons et les segments + ré-usinage, je l'ai pratiqué sur deux de mes moteurs. (sur 5)
ça redonnait un petit coup de fouet qui ne durait pas.
Le plus de pannes que j'ai eu et le plus de souci que j'ai connu, c'est avec
le haut moteur.
C'est toujours lui qui a fini par lacher.
J'avais donc fini par me refuser de changer les segments et d'aller voir en bas,
puisque le haut moteur finissait toujours par ne plus suivre, de toutes manières.
Sinon biensur, c'est quand même bien de prendre soin de son moulin,
mais si tu le veux le sortir, ce n'est pas très difficile.
Le plus important, c'est avant tout, de sortir l'arbre du cardan par le coté roue.
C'est préventif !
Car quelques fois, en sortant le moteur....
L'arbre de transmission vient avec et l'on esquinte les joints toriques à lèvres.
L'arbre ne sort sans dégat du fourreau que par la roue arrière !
[hideedit]
Masculin Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:58
sur mon vt-c:compressions cylindre ar:11 bars a froid,11.5 a chaud
sur le cylindre av:6 bars a froid et 11 bars a chaud (piston-segments de l'avant+toutes les soupapes en cours de remplacement)
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 1:14
Possible que le bas moteur et les segments souffrent davantage sur le cylindre avant,
vu que la carburation favorise la catapulte par le cylindre arrière.
M'enfin du coup, le haut moteur souffre davantage sur le cylindre arrière ! Je suis vert !
Après mes deux premiers moteurs, j'ai fini par prendre le parti de toujours équilibrer mes carbus.
(ressorts et gicleurs identiques)
Le moteur s'use plus uniformément ainsi.
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:56
D'après ce que je lis, il semblerait que le cylindre AV, s'use + vite que l'autre; serait-ce dù au réglage de carbu AV + pauvre ?
Je ne comprends pas très bien ce raisonnement, consistant à régler + pauvre à l'AV, car en théorie, une carbu + pauvre induit + d'échauffement, parfois au risque de serrer le moteur ou de percer un piston. Alors, même si le cylindre AV est mieux refroidi, pourquoi prendre ce risque ?
A la réflexion, je serais plutôt de l'avis de Manu qui a mis les mêmes réglages aux 2 carbus, sachant qu'il est - nocif pour le moulbif de carburer un peu + riche.
Manu, selon ton expérience, as-tu trouver du mieux en réglant les 2 carbus pareils ?
Pourquoi dis-tu, "le bas moteur souffre + sur l'avant, et le haut moteur sur l'arrière"; je ne comprends pas pourquoi le bas-moteur souffrirait d'un réglage de carbu un peu + pauvre !
P.S.:Ce n'est pas que je veuille vous em...der avec mes questions, mais, étant curieux, j'aime bien tout comprendre de ce que je fais ! A+.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2011 - 13:18
C'est bien ça, le cylindre avant s'use plus vite que l'arrière du fait de
la différence de carburation des deux cylindres.
Mais c'est pour une raison indirecte !
Comme je l'explique au dessus, le cylindre arrière sert de catapulte,
du coup, c'est le cylindre avant qui trinque.
L'histoire de cette différence de carburation entre les deux cylindres est
assez sombre, car chaque modèle de moto avec cette base moteur,
n'ont pas le même écart de différence.
Toutefois plusieurs raisons :
- Ce moteur n'est pas tout a fait équilibré et l'on compensait par la carburation
(les derniers modèles, rattrapent en partie la différence par l'allumage.)
- L'apport d'essence supplémentaire sur le cylindre arrière participe à son refroidissement.
- Cette différence de carburation apporte un regain de caractère,
par de "good vibrations". (différence plus prononcée sur les customs par exemple)
Perso, en équilibrant la carburation, je trouve le moteur "plus rond" et
les relances meilleures.
Sur la Vte par exemple, on peut mettre des gicleurs principaux de 122 partout.
125, si les pots sont usagés ou libèrés. (oblige alors filtre en mousse)
> il éxiste plusieurs topics ou l'on parle de cette différence de carburation ! Clin d'oeil
Avec cette info importante :
vetouine a écrit:
Les synchros se déséquilibrent légèrement au fur et à mesure que le moteur grimpe dans les tours
MARLENE
MARLENE
Féminin Nombre de messages : 29
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyMer 23 Mar 2011 - 23:35
ma belle à 60 000 kms et finalement en lisant vos conseils, je vais peut être juste faire un réglage carbu et une vidange cardan
je vais pas m'amuser à plus et continuer à prendre du bon temps avec elle pour l'instant Prudence à moto !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 0:04
Tiens nous au courant Excellent !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyJeu 24 Mar 2011 - 7:36
hey dis donc, c'est quelle moto en jaune sur ta photo?
MARLENE
MARLENE
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 20:25
EH BEN Bla bla
la moto en jaune est une 900 thruxton triumph La Banane !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 21:54
je m'en doutais un pneu, j'hésitait entre la bonnie et le thruxton (de mes reves mécatwinisée) !
merci !
mais en ballade, tu dois t'arrêter souvent pour que la thrux fasse le plein...ça doit être chiant à la longue ! Je suis vert !
MARLENE
MARLENE
Prénom : marlene
Moto(s) : 5OO VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:17
Idiot mais poilant ! EFFECTIVEMENT
MAIS J EN PROFITE POUR LA PAUSE CLOP
Vedette / Star
IL A AUSSI UN 500 SR qui lui bois moins pour les ballades lol
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2011 - 23:33
je sais qu'on est "hors sujet"....mais....une "tof" du mono yam me ferait plaisir. Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Quel est son taux de compression ?   VTE 500 - Quel est son taux de compression ? - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2011 - 8:56
Pour le hors sujet, vous pouvez toujours complèter le sujet de présentation de notre amie Marlène ! Clin d'oeil
Merci.
» compression
» CUISSARD DE COMPRESSION
» Etat compression moteur 5.7l carbu 250hp
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
