Varadero 1000 : baisser la hauteur Icons810
-64%
CALOR Rasoir anti-peluches – Large tête de rasage à 4,99€
4.99 € 13.69 €
Vara78
Vara78
Prénom : Val
Moto(s) : Varadero 1000 ABS 2008
Varadero 1000 : baisser la hauteur Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyMer 27 Nov 2024 - 19:10
Dans certaines situations (en déclivité), il est parfois délicat de s'arrêter avec la Varadero 1000.
J'ai donc installé un kit pour abaisser la hauteur de selle.
Il est de bonne qualité, Fabriqué en aluminium 7075-T6.
En plus, il est réglable sur 3 positions (niveau d'abaissement réglable: 20-80mm), ce qui permettra de trouver la hauteur idéale.
Sur les photos, j'ai mis le réglage qui permet de baisser au maximum, je vais tester cette semaine et voir ce que ça donne, dans le pire des cas, je passerai en position intermédiaire.
Le prix est attractif, moins de 30 eu
Varadero 1000 : baisser la hauteur Img_2122
Varadero 1000 : baisser la hauteur Img_2123
Varadero 1000 : baisser la hauteur Sans_t10
Kit Varadero 1000 - 2003/2011
Masculin Nombre de messages : 41212
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyMer 27 Nov 2024 - 19:36
ça change quoi au juste ?
La hauteur d'assise de la selle ou la biellette de suspension ? Je n'ai pas compris
Vara78
Vara78
Prénom : Val
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyMer 27 Nov 2024 - 22:19
Je reviens du coup de ma modif ... j'ai mis au plus haut.
Ca change la hauteur d'assise, environ 38 mm si je ne m'abuse.
La hauteur de selle d'origine étant de 838 mm, je passe du coup à 800 mm.
L'architecture du kit de rabaissement permet plusieurs réglages.
J'ai les deux pieds au sol, pour mon presque 1.80 (1.78), c'est positif.
Par contre, béquiller sur la centrale, c'est sport, disons que c'est pas la référence en la matière.
Et curieusement, il n'est pas trop prévu de poignée de maintien pour ...
Bon, je béquille pas tous les jours sur la centrale.
Je vais tester sur route voir si du coup ça convient et le ressenti à la conduite, en statique, je suis plus "dans la moto" qu'assis dessus, c'est différent.
Au niveau des commandes (sélecteur et frein), à voir aussi si ça ne me gène pas.
Comme on le sait bien, pour la même taille, deux individus n'ont pas le même équilibre (longueur tronc et longueur de jambes) et en plus sans tenir compte de ce que l'on préfère comme position de conduite.
En tout cas ça choque pas à la vue, pour ce qui est de la béquille latérale, la moto est moins inclinée (de ce fait), donc, à surveiller aussi.
Enfin, voilà, je mettrai mes impressions (surement demain)
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyJeu 28 Nov 2024 - 5:10
Je ne pige pas, ça se monte comment ce bidule ? sous la selle ? Je n'ai pas compris
C'est le seul point d'appui de la selle ?
Vara78
Vara78
Prénom : Val
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyJeu 28 Nov 2024 - 9:20
Ben non, en dessous au niveau de la biellette et de la suspension.
Varadero 1000 : baisser la hauteur Kit_ra10
Vara78
Vara78
Prénom : Val
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : baisser la hauteur   Varadero 1000 : baisser la hauteur EmptyJeu 28 Nov 2024 - 12:08
J'ai testé et du coup, c'est bien trop bas pour moi, même avec la position la plus haute (800 mm) Je vous en supplie !
Je préfère la position origine, ça me plie moins les genoux.
Je vais les mettre en annonce sur le coin-coin Trinquons !
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
