Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe Icons810
Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
yann29
yann29
Prénom : Yannick
Moto(s) : 1100 shadows de 1995
Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe Empty
MessageSujet: Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe   Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe EmptyJeu 5 Déc - 7:26
Salut !
J'ai acheté un 1100 shadow de 1995, je suis parti de Niort pour Brest la moto tourne nickel et quelques jours après le moteurs s'est mis à chauffé le témoins rouge du compteur s'est allumé et je n'ai pas réussi à trouvé la boite à fusible pour voir si celui-ci était cramé , si quelqu'un aurait une réponse , ca m'arrangerait fortement ! merci !
Dernière édition par DiBingo le Jeu 5 Déc - 12:43, édité 2 fois (Raison : Sujet déplacé dans la bonne rubrique + titre à nos normes et + explicite)
Masculin Nombre de messages : 41322
MessageSujet: Re: Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe   Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe EmptyJeu 5 Déc - 12:53
Tout d'abord La bienvenue ! Yannick !
Si tu parles du voyant de chauffe au tableau de bord, il est lié au thermo-contact du calorstat.
C'est rare qu'il soit défaillant, ou alors c'est que ses cosses sont oxydées (première chose à vérifier).
Th-Ct sur le corps même du calorstat. Clin d'oeil
Des chances qu'il faille que tu vérifies le circuit de refroidissement directement au complet.
Tu vérifies le niveau de liquide de refroidissement, le calorstat en lui même.
(test en bassine d'eau chaude)
Ensuite que ton circuit ne soit pas bouché, ni ton radiateur.
Le ventilateur tourne t'il ?
Le bouchon de radiateur bien fermé ? (joint de bouchon, tarage bouchon)
Enfin bref, je ne refais pas tout le schéma, mais tout le circuit à vérifier. Tanpis !
henri serin
henri serin
Masculin Nombre de messages : 84
Prénom : pat
Moto(s) : 700 deauv, 500cx, nt 1100 2024
MessageSujet: Re: Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe   Vt1100C 1995 : Boite à fusible ? témoin de chauffe EmptyVen 6 Déc - 4:08
pour ma part, sur un shadow de 88, le ventilateur qui est en plastique, c'était désolidarisé de la pièce central, qui elle était en fer, ce qui a fallu que le ventilateur reste coincé entre le radiateur, est que la petite pièce central en ferraille elle tournait, sans grand effet, sur le refroidissement du moteur, il m’est arrivé aussi, qu'un gravillon bloque le ventilateur.
» VTR 1000 F - [Résolu: fusible ventilo] qui chauffe (trop)
» Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible
» 600 Transalp : chauffe du circuit de refroidissement liquide
» VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?
