NTV 650 : Capteur d'allumage Icons810
-20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz i5-12450HX -24Go/512Go – ...
799 € 999 €
giorgio
giorgio
Prénom : georges
Moto(s) : Transalp 1996 - Vstrom 650 - guz
NTV 650 : Capteur d'allumage Empty
MessageSujet: NTV 650 : Capteur d'allumage   NTV 650 : Capteur d'allumage EmptyVen 13 Déc - 5:32
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. Difficultés de démarrage et pétarades: Après avoir contrôlé les bougies, les bobines, il me reste à contrôler le capteur d'allumage...mais...il est OU doudou dit donc??? Si l'un d'entre vous peut m'envoyer une photo de l'emplacement, ce serait sympa. Merci. Bonne route. Giorgio.
http://verregeorges.pagesperso-orange.fr
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 908
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: NTV 650 : Capteur d'allumage   NTV 650 : Capteur d'allumage EmptyVen 13 Déc - 7:47
Voir 9aussi du côté carbus,filtre essence
Vidange cuve ,en regardant le jus pour voir si saletés
Puis  plus en profondeur,demontage
Masculin Nombre de messages : 41322
MessageSujet: Re: NTV 650 : Capteur d'allumage   NTV 650 : Capteur d'allumage EmptyVen 13 Déc - 14:19
Oui.
Pourquoi aller voir directement le capteur d'allumage ? Je n'ai pas compris
Le plus courant c'est quand même d'aller visiter les carbus et leur alimentation en premier lieu.
Tout comme le dit Daniel quoi ! Même avis / vote +1
Maintenant, si tu as déjà passé cela en revue, admettons le capteur d'allumage. Doute
Il se trouve donc derrière le carter moteur de droite.
A la droite de la cloche d'embrayage.
ici je te montre la Deauville, c'est du pareil au même,
sauf que le "doigt d'allumage" ne présente pas le même nombre de dents.
(et certaines NTV ont connu deux capteurs)
NTV 650 : Capteur d'allumage Facteu10
Maintenant, tu n'es pas obligé de tout démonter pour le tester.
ça peut se faire depuis son connecteur, plus haut, en remontant son câble.
(à l'ohmmètre)
Par contre, je ne sais plus exactement ou il est,
mais on le trouve facilement (c'est un connecteur deux broches).
D'ailleurs dans la doc de la NTV, on l'y voit sur l'éclaté du faisceau. Clin d'oeil
giorgio
giorgio
Prénom : georges
MessageSujet: Re: NTV 650 : Capteur d'allumage   NTV 650 : Capteur d'allumage EmptyDim 15 Déc - 0:41
Merci pour ton aide. Je vais continuer à chercher. Bonne journée à toi. G
» xlv 750 1985 : Discussion sur un capteur d’allumage
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» XLV750R : Problem capteur d allumage
» Transalp à partir de 96 : Capteur de position de papillon des gaz TPS + TCi
» [TUTO] Transalp 600 : question TPS (capteur position des gaz)
