VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus Icons810
Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Iro
Iro
Prénom : 21
Moto(s) : VT600 '96
VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus Empty
MessageSujet: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptySam 4 Jan 2025 - 18:57
Hello,
La moto n'a pas bougée et j'ai une panne avec le neutre et le démarrage
Au neutre , la loupiotte ne s'allume pas (les clignotants fonctionnent donc ce n'est pas le fusible)
La loupiote de la béquille fonctionne
Et donc béquille rabattue, et sur d'être au neutre, je suis obligé d'embrayer pour démarrer.
Avec tous ces symptômes, je soupçonne fortement le contacteur de neutre.
Alors comment en restant stationnée dans le garage, il a pu rendre l'âme, mystére ...
Je ne trouve pas de photos de son emplacement.
Comment le trouver et le démonter si besoin ?
Merci :)
jx07
jx07
Masculin Nombre de messages : 85
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptySam 4 Jan 2025 - 19:34
Salut,
Le contacteur de point mort est fixé juste au dessus de la pompe à eau .Avant de l'incriminer ,vérifie le câblage et les connections .
Dide
Dide
Prénom : Didier
Moto(s) : Shadow VT750 ACE 1999
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyDim 5 Jan 2025 - 9:42
Salut Irl,
As tu vérifié que ta loupiote n'était pas grillée ?
Masculin Nombre de messages : 41334
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyDim 5 Jan 2025 - 12:37
Faudrait essayer dans un premier temps de shunter le contacteur de point mort.
Sinon, ça me fait penser à la diode de rectification qui pourrait avoir claqué,
mais en général quand elle est en cause le témoin de neutre s'allume quand on débraye.
Iro
Iro
Prénom : 21
Moto(s) : VT600 '96
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyDim 5 Jan 2025 - 16:03
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Bon, dans la panique je me suis un peu enflammé et comme indiqué par JX07, j'ai vérifié les connexions d'abord. Et oui c'étais bien çà Grand sourire .
Elle n'avait en effet pas bougé ... mais j'avais bousculé quelques trucs pour essayer de retirer la batterie. Le connecteur devait être mal enfiché et je n'ai pas fait gaffe qu'il s'était déconnecté.
Mystére résolu !!  VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus 1f602
Le capteur se trouve sous le cache de la fléche droite ?
Je peux le retirer au besoin sans qu'il y a fuite d'huile ?
Merci :)
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyLun 6 Jan 2025 - 13:36
Tu comptes allez voir le contacteur alors que tu as résolu le problème ? Je n'ai pas compris
Le contacteur se trouve sous la flèche de gauche ! Je suis vert !
Comme il est dans le bas carter moteur, il y a des chances qu'il baigne dans l'huile !
Iro
Iro
Prénom : 21
Moto(s) : VT600 '96
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyMar 7 Jan 2025 - 17:21
non non , c'est pour avoir l'info au cas où Grand sourire
ceci dit, j'ai pas réfléchi mais c'est évident puisque le câble passe à travers le carter de gauche. La Banane !
Il me semblait avoir vu une photo avec le capteur à gauche du pignon, sous le carter droit.
Merci :)
MessageSujet: Re: VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus   VTC 600 : Plus de loupiotte de neutral et ne démarre plus EmptyMer 8 Jan 2025 - 5:50
Comme il est placé assez haut, je pense qu'on doit pouvoir le changer sans vidanger l'huile moteur.
Avec un peu d'astuce, genre guidon contre un mur,
on doit pouvoir pencher suffisamment la moto pour opérer directement. Doute
» VTC 600 : cherche info sur la position neutre et son contacteur
» NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte
» VT500C : Ne démarre plus
» Deauville 650 : Ne démarre plus !?
» XLV750R : NE DEMARRE PAS
