| NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
Nombre de messages : 7496 Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 2 Mar 2012 - 13:21 | |
| - Bic&CAr a écrit:
- Et ça tiendrait avec l'essence?
La brasure bien sûr Mais le mastic époxy aussi. |
Nombre de messages : 40841 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 2 Mar 2012 - 14:50 | |
| Je demande à voir, parce qu'avec les multiples afflues d'essence et de différences de températures qu'il se produit, je suis quasi certain que ça ne durerait pas dans le temps. M'enfin bon, l'idée c'est l'inverse ! Non de reboucher les trous superflus, mais de faire des trous au fur et à mesure, et a bon escient ! |
Nombre de messages : 83 Age : 48 Localisation : 74 Prénom : tof Moto(s) : 650 ntv 93 Date d'inscription : 26/04/2011
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 28 Mar 2012 - 21:12 | |
| ça marche voici les modifs : - gicleur AV 140, AR 135 - niveau cuve 7mm - richesse 2t 1/2 - filtre à air d'origine avec entrée triangulaire - 3 trous dans les boisseaux - puits d'origine massacrés (voir photo page7) jusqu' à 6000 trs pas de changement mais après le résultat est là merci les gars. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 28 Mar 2012 - 21:21 | |
| cool ! fais nous écouter le bruit des que tu pourras ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 29 Mar 2012 - 9:20 | |
Tu as donc fini par 2 colonnes de 4 trous (l'origine) et 2 colonnes de 5 trous ? (1 trou rajouté une colonne sur 2) ? On peut faire davantage. - Tof a écrit:
- jusqu' à 6000 trs pas de changement mais après...
Oui, contre toute attente, ces moteurs aiment prendre des tours ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 24 Juil 2012 - 21:50 | |
| voici mes dernière modifs : - gicleur en 140 sur les 2 cylindres, - 4 trous dans les boisseaux - richesse 3tr ar et 2tr 3/4 devant - de nouveaux puits 2x4 et 2x6 - filtre d'origine avec entrée triangulaire - bougie iridium - cuve à 7 mm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]no limit pour jouer haut dans les tours mais c'est mon embrayage qui fait la gueule maintenant. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 24 Juil 2012 - 22:23 | |
| ça avance bien depuis avril 2011 ! je rigole car j'ai pas fait mieux ! t'as pas de trou ni d'engorgement sous 4000 tr/mn? pense à nous faire écouter le bruit quand tu pourras. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 24 Juil 2012 - 23:29 | |
| à chacun son hobby moi c'est les mains dans le cambouis non pas d'engorgement sous 4000, plus de petarades vers 2000 trs au freinage depuis le réglage maxi de la richesse. je confirme c'est le cylindre AR qui chauffe le plus. pour info les trous ajoutés sur les puits c'est avec un mèche de 0,5 et toi ça tient tes puits rebouchés ? le devil sound pour demain |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 8:04 | |
| mes puits sont chez le grand manitou... le trou des puits est de 0.6mm. les 2 cylindre sont pas à la même température, y a une grosse différence? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 12:40 | |
| Les puits d'Eric, je les ais bien mais ils sont complètement loupés ! Eric en a fait du gruyère ! des trous partout ! - Tof a écrit:
- - gicleur en 140 sur les 2 cylindres,
- 4 trous dans les boisseaux - richesse 3tr ar et 2tr 3/4 devant - de nouveaux puits 2x4 et 2x6 - filtre d'origine avec entrée triangulaire - bougie iridium - cuve à 7 mm. Les richesses doivent être réglées de façon identique ! De toutes façons, 3 ou 2 tours 3/4 c'est beaucoup trop ! Comment étaient tes aiguilles de boisseaux ? Identiques ? quelles références s'il te plait ? Et les ressorts ? étaient-ils différents ? là, y'a forcément quelque chose qui cloche amigo ! M'étonnerai que ça marche au poil ! A mon avis, ces différences de réglage de richesse, doivent être le fait de pièces qui n'ont pas été appairées correctement ! (aiguilles, ressorts) |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 13:10 | |
Total HS, mais en réalité le "vrai" Gruyère n'a pas de trous. Ce que l'on appelle Gruyère en France est plutôt de l'emmental il me semble. Le "vrai" Gruyère Suisse n'as pas de trou, et ressemblerai plus à du Comté. Si l'on se voit, je vous en amènerai, vous gouterez la différence. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 18:19 | |
| ref des aiguilles J16F : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ressorts ntv 93 : le plus long est monté sur le cylindre AR : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la richesse réglée ainssi a fait disparaitre les pétarades |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 18:59 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je vois pas bien mais c'est une trace d'usure, prononcée ou pas? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 19:18 | |
| oui ce sont des vilaine traces : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]comme mes membranes étaient percées j' ai acheté un carbu complet mod 88 sur le boncoin, je les aient donc remplacées. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 20:40 | |
| c'est difficile de régler une carbu correctement dans ce cas.
faudrait changer d'aiguilles. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 20:56 | |
| c'est ce que je vient de dire j'ai changé les membranes et les aiguilles avec mes nouveaux puits |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 21:10 | |
| le résultat en video : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 21:32 | |
| mais alors les aiguilles en photos, c'est lesquelles? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 25 Juil 2012 - 21:37 | |
| celles d'origine |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 26 Juil 2012 - 2:01 | |
| Puisque tu as donc un carbu de rabe, profites-en pour prendre les deux ressorts les plus courts pour les mettre ensemble ! En appairant le tout ce sera bien mieux et tu devrais alors pouvoir mettre des réglages de richesse identiques sur les deux carbus ! Ps : jolie ta bécane ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 26 Juil 2012 - 20:52 | |
| tous mes ressorts non pas la même longueur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'ai donc remplacé les plus long mod 93 : 16.8 cm et 17 contre mod 88 : 15.8 et 16.3. a demain pour le test |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Jeu 26 Juil 2012 - 21:25 | |
| les plus souples, je les écarterais du test. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 27 Juil 2012 - 13:32 | |
| et la limite des plus souples à ton avis ça fait quoi comme effet? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 27 Juil 2012 - 14:04 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Citation :
- Dans une certaine mesure, plus il sera mou, plus on enrichira le mélange à l'ouverture brusque des gazs et plus l'accélération sera vive et réactive.
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 31 Juil 2012 - 19:43 | |
| j'ai testés les ressorts plus souples et c'est un poil plus réactif c'est vrai mais la plus grosse modif c'est LES TROUS SUR LES PUITS et là problème, la montée dans les tours parfaite mais en 5 éme vers 7000 trs elle se coupe quand j'ouvre le dernier quart de la poignée peut être trop d'air (puits 2x4 et 2x6) et avec le filtre en mousse c'est la même j'attends vos remarques avant d'essayer d'autre puits |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
