| NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso | |
Nombre de messages : 222 Age : 41 Localisation : Chateau-Renard Prénom : Fred Moto(s) : Revere 1990 modèle J Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mar 25 Oct 2016 - 12:55 | |
| Bonjour à tous Lors de mon changement de filtre à air, j'ai décidé de garder l'ancien (HS en filtration mais en bon état) pour en faire un filtre perso pour un budget très limité. Pour commencer, on part du filtre d'origine : on le retourne et on fait sauter les rivets en plastiques qui maintiennent la grille métallique. J'ai utilisé une vrille toute simple et cela marche très bien sans avoir à forcer et on maitrise bien ses gestes. Après, on prend un cuter (de bonne qualité) et on retire toute la partie filtrante (en rouge) en ne laissant que la partie plastique noire. Perso j'ai fini à la lime pour que cela soit plus propre : Après le matériel nécessaire : des rivets et des rondelles (sur la boite de rivets) un filtre de hotte de cuisine On prend un feutre de couleur et on trace autour de la grille métallique le filtre à découper au ciseaux : puis sans la grille : une fois découpé : et mise en place : Après on lime un côté des quatre rondelles sur les huit pour que cela passe bien (- 1,5 mm) On met en place la grille de manière à bien bloquer le filtre de hotte et on met des rivets avec des rondelles. la forme du filtre oblige à mettre les quatre du centre du dessus vers le dessous et les autres dans l'autre sens : et Le plus dur est de bien tenir l'ensemble pour le rivetage sinon pas de difficulté particulière. il manque le trou dans le filtre, je le ferai au montage avec le joint. Coût : dans les 5€ pour le filtre sans compter les rivets et rondelles. Si vous avez des questions n'hésitez pas. ps : la carburation est à revoir car plus libre qu'à l'origine ... je compte mettre deux tailles de plus 135/132 -> 140/138
Dernière édition par DiBingo le Ven 7 Avr 2017 - 11:22, édité 1 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins) |
Nombre de messages : 40819 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mar 25 Oct 2016 - 14:20 | |
| Et question échappement qui va avec ? Non mais c'est sympa de nous avoir fait un tuto avec des photos. Merci beaucoup Reste qu'il faudra qu'on vérifie, mais il me semble que le sujet existe déjà. Même s'il est sans photos ! Petit détail important : la mousse de hotte doit être assez épaisse ! Pas moins de 1,5 cm. Ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Préférer alors tailler dans ces panneaux de mousse que l'on utilise dans les enceintes acoustiques pour matelasser les parois internes. (c'est dans le sujet partie commune "par quoi remplacer la mousse du filtre à air") Encore merci Fred ! |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mar 25 Oct 2016 - 16:19 | |
| Salut Manu
Je me rappel avoir vu un sujet en parlant mais je crois pas pour Revere ... ou alors c'était avec des bouts de filtre et dans ce cas la solidité ne doit pas être au rendez-vous.
Dans mon cas, la mousse doit bien faire 2 cm d'épaisseur, je l'ai récupéré gratuitement donc effectivement je ne sais pas combien de temps j'en trouverai encore ...
Pour le pot, c'est prévu ... mais pas tout de suite ... à moins que je modifie le mien avec une masse et un tige de fer à bétons ...
Nombre de messages : 339 Age : 63 Localisation : Calvo.Italie Prénom : Jean-Michel Moto(s) : NTV650 de 1993 Date d'inscription : 31/12/2015
Nombre de messages : 846 Age : 61 Localisation : Roanne Prénom : Renaud Moto(s) : 650 ATwin 90 - 900 Tiger 98 Date d'inscription : 19/06/2014
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mer 26 Oct 2016 - 13:12 | |
| Tout ce qui est système D me plait bien mais ce serait mieux de trouver une mousse qui n'oblige pas à revoir la carburation. Sauf si c'est le but de l'opération bien sûr. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Jeu 27 Oct 2016 - 6:14 | |
| Excellent tuto bien imagé, et réalisation très clean !! |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mer 5 Avr 2017 - 14:35 | |
| Je reviens sur ma réalisation. Je roule avec depuis 1500 km et après pas mal de tâtonnement, je suis revenu en 135/132 pour les gicleurs, donc comme pour le filtre d'origine. La grosse différence est un bruit un poil plus présent à l'accélération mais sinon ça tourne. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mer 5 Avr 2017 - 14:57 | |
| Merci du retour d'info sur ce sujet. Surveille tout de même la couleur de tes bougies, car tu devrais te trouver un poil plus pauvre avec le filtre en question. Avec un échappement plus libéré, tu aurais pu profiter de gicleurs plus gros. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Mer 5 Avr 2017 - 17:47 | |
| - DiBingo a écrit:
- Surveille tout de même la couleur de tes bougies, car tu devrais te trouver un poil plus pauvre avec le filtre en question.
Je regarderai pour voir comment elles sont, mais j'avoue avoir mis ça de côté car elle tournait vraiment bien. - DiBingo a écrit:
- Avec un échappement plus libéré, tu aurais pu profiter de gicleurs plus gros.
j'y travaille, je cherche à savoir si on peut monter un collecteur d'Africa Twin sur une revere. Dans ce cas je pourrais monter facilement un adaptable. Sinon, reste la tige de fer à béton pour percer la cloison interne |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Jeu 6 Avr 2017 - 9:29 | |
| J'ai fait la manip, mais j'ai mis des vis à la place des rivets, c'est plus facile pour changer la mousse. Je n'ai pas changé les gicleurs, car tout marche bien, j'ai juste remonté le niveau de cuve, comme préconisé par Manu. Cà marche depuis 30000 km. |
Nombre de messages : 1823 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Jeu 6 Avr 2017 - 12:47 | |
| Beau reportage de l'opération. En ce qui concerne le cout de remplacement du filtre à air c'est cadeau de le faire soit même quand on voit le tarif Honda pièces détachées. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Jeu 6 Avr 2017 - 23:22 | |
| Bon j'ai démonté mes bougies. Elles sont comme la dernière fois. Voici la photo pour mémoire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]un poil blanche mais comme on m'a dit que c'était pas très fiable |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Ven 7 Avr 2017 - 1:01 | |
| Un poil blanche ? Non, moi je les trouve très bien ! légèrement crème mais surtout avec des électrodes et des bords de cerclage bien colorés ! Tu sembles avoir trouvé l'équilibre de l'ensemble, ne touche plus à rien ! et bravo ! |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Ven 7 Avr 2017 - 8:36 | |
| Celle de droite me faisait penser ca mais celà prouve que mon analyse n'est pas juste. Je te remercie en tout cas. Je touche plus à rien. Je vous tiendrais au courant de la conso sur le long terme dans cette configuration. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Ven 7 Avr 2017 - 11:23 | |
| Jettes un oeil à tes bougies dans plusieurs centaines de bornes, voir si ça change. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Ven 7 Avr 2017 - 14:38 | |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Ven 7 Avr 2017 - 19:22 | |
| Donc si j'ai bien suivi, le réglage des carburateurs est aux réglages d'origine avec le filtre à air libéré, c'est bien ça? |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Sam 8 Avr 2017 - 12:31 | |
| - tempus fugit a écrit:
- Donc si j'ai bien suivi, le réglage des carburateurs est aux réglages d'origine avec le filtre à air libéré, c'est bien ça?
Oui, dans mon cas c'est ca. Apres d'origine, elle est sensée être en 140/135/42 et elle tourne bien en 135/132/42. La différence est pas énorme, mais c'est le juste équilibre sur ma moto. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Sam 8 Avr 2017 - 12:46 | |
| Dans les tours, ça doit quand même s’essouffler un peu ! |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Sam 8 Avr 2017 - 14:31 | |
| - DiBingo a écrit:
- Dans les tours, ça doit quand même s’essouffler un peu !
J'avoue pas avoir dépassé les 7500 tr/min ... je ferai des tests prochainement mais pour le moment pas d'essoufflement ... Apres, c'est vraiment exceptionnel que je dépasse 8000 tr/min ... |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Sam 8 Avr 2017 - 14:47 | |
| C'est pourtant la zone qu'affectionnent les gicleurs principaux ! |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Sam 8 Avr 2017 - 19:03 | |
| - DiBingo a écrit:
- C'est pourtant la zone qu'affectionnent les gicleurs principaux !
Mais pas le pilote ... je la trouve trop brusque dans ces régimes ... elle donne vraiment l'impression d'exploser dans les tours, à la méthode d'un 4 pattes ... |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso Dim 9 Avr 2017 - 2:44 | |
| Boah ! c'est ça qu'est bon justement ! Faut pas penser que c'est un moteur démonstratif sur le couple, par contre dans les tours, dès qu'on le libère un peu, il s'exprime et devient intéressant. Bon bien sur on peut se faire plaisir en enroulant pour profiter d'un moteur qui semble plein, mais c'est quand même passé le régime de son pic de couple, qu'il devient amusant. Passé les 6000 tr/. Bon après, ça reste un bicylindre et les plages sont courtes. |
| Sujet: Re: NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso | |
