| NTV 650 - Probleme de poignée de gaz | |
Nombre de messages : 16 Age : 43 Localisation : belgique Prénom : cedric Moto(s) : honda ntv 650 Date d'inscription : 03/04/2014
Nombre de messages : 40803 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Jeu 3 Avr 2014 - 19:27 | |
| Pense s'il te plait à mettre dans le titre de tes sujets, le modèle de moto concernée. Merci. Corrigé par mes soins. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut que tes embouts de câbles (y'en a deux) soit bien pris dans la roulette de la poignée et qu'au remontage, les câbles ne soient pas pincés dans les coques du commodo. Ce qui rappelle ces deux câbles n'est pas dans le commodo, mais en bas sur le palonnier des carburateurs. Sur le coté gauche de la moto, il y a une roulette juste en dessous du réservoir. Les deux embouts inférieurs des câbles s'y logent. Sur cette roulette, attention au ressort en spirale ! il est costaud ! Probablement que pendant que tu démontais les poignées pour changer de guidon, les embouts sur la roulette du bas se sont décrochés. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Jeu 3 Avr 2014 - 22:07 | |
| j'ai du demonter cette petit piece sur le carbu pour pouvoir mettre les nouvelle poignées donc je supose que je doit refaire un tour de plus sur le ressort je vais essayer ca demain merci pour ton aide
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Jeu 3 Avr 2014 - 23:19 | |
| ton guidon fait-il bien 22mm et pas un peu plus?
Je connais 2 exemples de guidons adaptables ...pas adaptés à ce niveau!!
un autre cas aussi dû à une graisse pas adaptée qui faisait plus "colle" que lubrifiant... |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 13:26 | |
| - foxymonster a écrit:
- j'ai du demonter cette petit piece sur le carbu pour pouvoir mettre les nouvelle poignées donc je supose que je doit refaire un tour de plus sur le ressort je vais essayer ca demain
Oui, il faut le serrer à bloc sur lui même avant de le remonter. Le truc c'est de laisser accroché le ressort sur l'une de ses extrémités et de le tourner en même temps avant de l'enclencher complètement. Moi, je fais levier avec un tournevis, mais attention ! la manipulation est périlleuse ! ne pas se prendre le retour du ressort dans le doigt ou la main ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 13:31 | |
| Merci j'ai trouver d'ou venais le probleme la petite piece qui va dans le comodo etait 2 mm plus grande que l'origine donc ca rentre mais trop serré |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 19:11 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 19:41 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 19:57 | |
| ça manque un peu de photos mon gars ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 20:00 | |
| Je poste ca quand je serai rentrer |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Ven 4 Avr 2014 - 23:27 | |
| la pièce 10 sur l'éclaté fourni par Manu? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Sam 5 Avr 2014 - 7:54 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz Sam 5 Avr 2014 - 12:35 | |
| Oui, une petite photo pour illustrer le montage final. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Probleme de poignée de gaz | |
