VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? Icons810
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean-jacques
ex vt E
VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? Empty
MessageSujet: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyLun 21 Jan 2013 - 18:49
bonjour voila comme chez nous c'est la neige je me suis dit tient le menage de titine (500vte )
bon j'ais deposer la roue arriere
fais les poussieres de freins et nettoyer des endrois inaccessibles en temps ordinaire et je constate que
le pignon d'engrenage cote roue et la partie cardan sonts avec de la poussieres mais pas graisse
aussi pose la question
est il c'est raisonnable de laisser les pieces sans graisse et dans le cas contraire quelle graisse est preferable
avez vous un avis pour le confort et la longevitee de titine
merci de vos bon conselis Papy
Dernière édition par DiBingo le Lun 21 Jan 2013 - 19:32, édité 1 fois (Raison : titre modifié par mes soins)
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyLun 21 Jan 2013 - 19:31
Comme on a plusieurs modèles de moto sur le forum, pense à mettre un titre explicite à tes sujets s'il te plait.
Ceci en indiquant aussi le modèle concerné.
C'est dans nos habitudes. Merci.
(je corrige moi même le titre "je graisse ou pas")
Pour répondre à ta question.
Les parties que tu indiques doivent-être graissées.
De la graisse auto classique, pour la mécanique. Rien de très spécifique.
Nettoies bien la poussière auparavant, biensûr. Clin d'oeil
C'est à propos de la roue aussi ? ou c'est une autre question ? Je n'ai pas compris
Un sujet pour chaque question s'il te plait. Respect !
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyLun 21 Jan 2013 - 22:42
n'hesites pas si tu peux : a mettre des photos de l'opération
cela permet de cibler la manoeuvre et de montrer comment faire .
merci
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyMar 22 Jan 2013 - 7:57
merci pour la réponse rapide donc je graisse le tout
non la roue n'est pas une autre question juste pour localiser l'engrenage
je vais poster des photos des que je peut
merci
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyMar 22 Jan 2013 - 11:46
A noter qu'on à déja pas mal de choses intéressantes à ce sujet.
et
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyMar 22 Jan 2013 - 14:40
j'avais pris le temps de la lecture mais je n'ais pas trouver d'indication pour l'engrenage d'ou ma question j'ais charger le manuel mais en allemand et je suis incapable de traduire
merci a plus Papy
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyMar 22 Jan 2013 - 14:43
Oui, mais de toutes façons, tu as bien fait de faire un sujet isolé. Clin d'oeil
Quand au manuel, il te faut chercher sur Google.
Les versions ne manquent pas.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 24 Jan 2013 - 10:53
c'est bon tout a ete brosser et tout neuf (presque )
la graisse est posee et apres une tentative de pose une toise est inversee donc je redepose repose et post les photos
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 24 Jan 2013 - 13:46
Oui, il y a une entretoise de chaque coté de la roue. Satisfait
La suite en photo....
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyMar 5 Fév 2013 - 16:36
bon a premiere vue ca marche donc voici la partie sur la roue toute seche
et la partie opposee l[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voila la petite toise avec le joint
apres le chiffon la graisse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et biensur la recharge sur l'autre partie
mais attention au sens de la toise si elle est inversee elle coince sans oublier petit coup de graisse avant passage de l'axe de roue
desole pour les photos mais pas evident je ferais mieux la prochaine fois
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 0:19
J'ai mis tes photos en grand, c'est mieux. Clin d'oeil
En tous cas, merci pour le partage.
Je trouve quand même le centre de la roue très oxydé.
Le pignon de roue n'est pas très joli.
Comment as-tu nettoyé le tout ? Doute
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 14:23
bonjour , pour nettoyer juste tournevis plat pour virer la crasse seche ,grand coups de brosse douce puis chiffon et huile de coude juste un peut de kerdan sur la toise en autan le joint et sur l'axe de roue , je n'ais pas pris le risque de kerdan dans l'engrenage pour ne pas laisser eventuellement des cochonneries coincees a la jonction cardan (seule presence de gras sur cet emsemble ) y avait il un risque Question
je pense que c'est une partie de la moto qui a ete tres negliger car tout n'etait que poussieres meme pas grasse VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? 0935; je pense faire une nouvelle operation de nettoyage dans 1000km pour faire coincider les vidanges et le graissage avec la grosse revision
pour le moment la roue arriere est moins'' grincante '' quand la moto tourne sur la bequille
merci des remarques utiles a +VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? 40601244
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:21
je ne connais pas les vTE, mais c'est la prise de force de la roue qui est dans cette état ? y pas un joint ou une bague ou un cache poussiére ? parce que ce n'est pas jolie on dirait de la rouille qui est partie en poussiére.
Brosse à dent et gazoil et huile de coude, après le souci c'est que si graissé et pas protégé, graisse attraper saleté et faire pâte à roder dans le temps.
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:36
Le centre de la roue est bien enfermé sur le VTE.
Cette poussière de rouille peut venir des résidus des mâchoires du tambour.
ça m'était déjà arrivé. Clin d'oeil
Effectivement, le mieux c'est encore d'aller vérifier dans quelques temps. Excellent !
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?   VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ? EmptySam 9 Fév 2013 - 15:47
bon de toutes façons j'ais le mode operatoir et c'est pas une journee de travail je vais noter la verifications tous les 5000 km en meme temps que la vidange plus une verif si qq km sur route qui a ete sallee et le passage karcher sur le bas moteur et les roues
merci pour tout
» NTV 650 : Roulement de roue arrière ?
» VT 500c: roue arrière qui frotte.
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
»  NTV 650 Revere : Jeu latéral roue arrière
» roue arrière Transalp PD06
