| Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) | |
Nombre de messages : 11 Age : 72 Localisation : Auray Morbihan Prénom : jean François Moto(s) : 500 VT C année 1988 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Sam 2 Fév 2013 - 18:09 | |
| Bonjour Nouveau possesseur d'une NTV Revere M (1992) je voudrais (trouver) et installer pour un voyage deux valises et un top case. Qui peut m'envoyer des photos du système métallique d'accrochage à la moto? Merci jeftrib
Merci Stephane . Je pense qu'avec ces photos je dois pouvoir faire quelque chose de semblable en inox. Quand cela sera fait (compter au moins trois semaines) j'enverrai des photos. Cordialement
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Sam 2 Fév 2013 - 20:29 | |
| tu cherches le porte paquet ( genre "givi" )ou en bricoleur : savoir ou accrocher un support plus artisanal ? |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 8:51 | |
| Bonjour Oui je suis équipé pour fabriquer si nécessaire la partie métallique du support des valises et celui du top case. J'aimerai voir en photo (ou en dessin) une moto déjà équipée de ces supports. jeftrib
Merci pour ces réponses. Les valises souples sont aussi une bonne idée pour un usage occasionnel. Je veux bien quelques photos détaillées des supports.
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 9:38 | |
| je te conseil de trouver une armature de chez Bottelin-Dumoulin, l'avantage c'est que tu peux l'adapter sur toute les motos quasi.( il est passé des mon DRS , à mon GSX-R et ma NTV). Je ne suis pas encore sortie de chez moi mais je peux te faire des photos de celui de ma NTV. |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 10:05 | |
| Voici le schéma du support Shad, Après, tout dépend si tu as des sacoches rigides ou des sacoches cavalières. C'est ce que j'ai, elles vont pas mal et sont sécurisées du fait que les sangles sont sous la selle. (Ici le top case n'est pas monté pour cause de transport de tente et de couchage) |
Éleveur de Motards
Nombre de messages : 240 Age : 55 Localisation : Mirabel (Coiron-Ardèche ) Prénom : Olivier Moto(s) : XJ6 au boulot...Et ER-6!!!
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 20:07 | |
| Salut Baubman , pourrais-tu m'indiquer la marque de ta bulle stp ? Merci . |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 20:38 | |
| pour la bulle de Baubman on dirait un montage maison de pare brise chopper. Voici les photos de mon montage maison, pas compliqué du tout. Vu du côté gauche, pour la fixation sur la platine repose pieds il s'agit de tube de 22 mm en 3mm d'épaisseur. Une vue d'ensemble, en faite je fais reposer la platine du top case sur la poignée arriére pour le passager. Pour la fixation sur la poignée, j'ai fait deux fer plats plié en u et un morceau de tuyau d'arrosage pour protéger la poignée. Même vue. Vue du côté droit, cela ne change pas beaucoup, un des avantage de Bottelin c'est qu'il est prévu plus large du côté droit pour l'échappement. Ce ne sont que des idées ! |
Nombre de messages : 40833 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 21:24 | |
| - Lebedo a écrit:
- Salut Baubman , pourrais-tu m'indiquer la marque de ta bulle stp ? Merci .
Attention au hors-sujet siouplé ! Il me semble d'ailleurs que le sujet "bagagerie NTV" fait doublon. A vérifier plus tard. (je n'ai pas le temps) |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 21:29 | |
| - Jeftrib a écrit:
- Merci Stephane . Je pense qu'avec ces photos je dois pouvoir faire quelque chose de semblable en inox. Quand cela sera fait (compter au moins trois semaines) j'enverrai des photos.
Cordialement
Dernière édition par Jeftrib le Dim 3 Fév 2013 - 21:02, édité 1 fois ATTENTION ! Si tu modifies ton premier message pour répondre à Fanoo, il ne verra probablement pas ta réponse ! Si tu veux que tes messages apparaissent dans l'ordre et garder le fil de discussion, il te faut utiliser le bouton "répondre". |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dim 3 Fév 2013 - 22:35 | |
| Merci Stéphane . Je pense qu'avec ces photos je dois pouvoir faire quelque chose de semblable en inox. Quand cela sera fait (compter au moins trois ou quatre semaines) j'enverrai des photos. Cordialement |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Lun 4 Fév 2013 - 7:28 | |
| Merci Jean François. |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Lun 4 Fév 2013 - 13:30 | |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Mar 5 Fév 2013 - 10:01 | |
| Hors-sujet de modo à cliquer - Spoiler:
Pourtant si ! Je sais qu'on a un sujet semblable quelque part... Peut-être en rubrique "équipement de la moto" ou en rubrique "petites annonces". Pour coller les annonces, faut faire un "imprim écran" (la touche clavier) et copier dans paint, puis après tu enregistres et tu postes.
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Mar 5 Fév 2013 - 10:55 | |
| effectivement Manu il existe déjà un sujet, mais en faite c'est un achat et pas une fabrication comme veut le faire Jeftrib. Donc je colle lien de l'autre sujet, et je le déplace dans équipement du motard et de sa moto. Valise et top case Ntv |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Mar 5 Fév 2013 - 14:07 | |
| Nickel le Technico-modo. Merci. |
| Sujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) | |
